28.09.2009, 12:05 | #1 | ||
Всем привет ! Подскажите, как открутить болт на шкиву коленвала ? Пробовали мотором около часа, пока батарейка не села. Есть ли другие варианты ?
Toyota Chaser Tourer S JZX100 1JZ-GE продан
Toyota Chaser Tourer V JZX100 1JZ-GTE продан Toyota Kluger V 3.0 Four |
28.09.2009, 12:08 | #2 | ||
Есть конечно! Смотри здесь по ветке отчет замены ГРМ, с фото все расписано.
CHASER ????V
28.09.2009, 13:00 | #3 | ||
dimon.ru
дай ссылку пожалуйста
28.09.2009, 13:09 | #4 | ||
Вот тебе уже ссылку подняли)))
viewtopic.php?f=8&t=50305
CHASER ????V
28.09.2009, 13:18 | #5 | ||
dimon.ru
А если этот болтик на 8 срежет ? Это болты крепления гидромуфты. Епли потом, чтобы его обломанный вытащить, будет ужасно много
28.09.2009, 14:51 | #6 | ||
Ну эти болты не 8,а 10,и очень крепкие.
CHASER TOURER S JZX-100 1JZ-GTE 98г
Nissan Wingroad Y-11 4wd 04г |
28.09.2009, 16:01 | #7 | ||
Я снимал в одного, одной рукой зажимал шкив газовым ключем, второй откручивал головкой через длиный рычаг, снимался всегда на ура.
INFINITI FX45 (рвет туреров
JZX-90, 96 г. twin-turbo HKS T3G... |
28.09.2009, 16:13 | #8 | ||
Ниужели стартер не может сорвать болт?
28.09.2009, 23:23 | #9 | ||
Bubley
не может
29.09.2009, 05:08 | #10 | ||
Чет я не понял? болт на шкиву коленвала не на 10, а на 17 вообще то. И откручивается он стартером очень успешно, с пол пинка. Заезжаешь на яму, спускаешься в яму, вешаешь накидной ключик на болт шкива, одеваешь на ключ трубу нужной длины, упираешь её в стену ямы (если смотреть на двигатель спереди, то упор трубы должен быть влевую стенку) и далее крутишь стартером не боясь. Можно крутить стартером чирками а не на постоянку, и как услышешь что труба упала, болт откручен! Шкив можно вытащить без применения инструмента. Его надо тянуть ровно по отношению колена, снимется без проблем.
TYT Mark II TourerV Apexi, Blitz, SCT.....
02.10.2009, 11:32 | #11 | ||
Fraktal
Машина подпрыгивала, а болт не откручивался и про болт на 10 говорилось о болте с другой стороны двигла, с помощью которго его можно застопорить. Кстати, спасибоdimon.ru все успешно
15.10.2009, 07:04 | #12 | ||
Тут все просто снимаешь резиновый лючок с коробы зажимаешь маховик и откручиваешь болт шкива затем съемником потихоньку снимаешь шкив....
JZX-90 V, был......
JZX-81, ещё не время...... |
16.10.2009, 11:45 | #13 | ||
deneo111
Возьми ВД40 полей на болт, он походу прикипел.((( А если трубу больше взять так чтобы машина не прыгала? Вообще то даже на JZX81 он откручивался очень легко. НЕ туда мож крутишь?
UNDER CONSTRUCTION
Как открутить муфту VVT-I? | mr_spider_man | Двигатель | 2 | 06.02.2013 13:34 |
как открутить шкив на клене | олег прелюдович | Двигатель | 16 | 21.10.2010 09:47 |
Как открутить рулевые тяги? | V@RiK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 02.02.2010 15:51 |
Как открутить яйца??? | СлаваГер | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 18.08.2008 09:20 |
Немогу открутить колесо. | serezhick | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 16.07.2008 11:28 |
