28.09.2009, 13:24 | #1 | ||
Приветствую вас. Такой вопрос хочу в в своего 100го чаника воткнуть 2jz-gte вместо 1jz-gte с какими проблемами могу столкнуться в установке данного мотора подойдет ли он по креплениям к каробке AT и т.п. Интересуют все ньюансы. ЗА ранее благодарен.
02.10.2009, 10:38 | #2 | ||
я в общем не ас, но по моему тебе придёться по мимо двс ещё и мозги поменять(возможно минимум перепрошить хз) по креплением должно подойти.
Я вобщем тоже на маке 90ом хочу 1GFE на beams поменять(точнее просто поставить, авто без двс стоит)-в принципе всё то-же но уже говорять что мозги совсем поменять придёться, хочу мкпп от алтезы вместе с двс в сборе взять, а марк пока что без двига отдыхает=) каогда конкретно займусь точнее напишу-только хз когда
НЕ ЖИЗНЬ ТАКАЯ - Мы такие!!!
Jzx90 & Kia Soul & HyndaiPorter |
04.10.2009, 15:56 | #3 | ||
Всё подойдёт, кроме мозгов, мозги перепрошить нельзя под другой мотор.......
http://www.drive2.ru/cars/toyota/coroll ... 1/sakh999/
19.11.2009, 13:56 | #4 | ||
Мозги все есть. Просто интересно какие могут вылезути проблемы то что стоял ввт-й а ставиться тт.
19.11.2009, 19:06 | #5 | ||
они и VVTi есть
профи Swaper
20.11.2009, 06:21 | #6 | |||
Разрешат ли такую замену наши доблестные Органы? - вот вопрос.
Эмигрант.
20.11.2009, 06:26 | #7 | ||
А ты уверен что пипирка доросла до 2JZ-GTE?? Может проще раздуть свой 1JZ для начала... да и бюджет намного меньше. 1JZ может ездить с 450 лосями на повседневку,а если понадобится и более....но не думаю что потребуется |
20.11.2009, 06:28 | #8 | ||
вот на примере 90-го марка viewtopic.php?f=48&t=31658
21.11.2009, 13:34 | #9 | ||
По замене все нормально. так как на чайник ставились 2jz а а в документах не пишется он гте он или просто ге и поставят его просто как обычную 3шку. А почему не решил с 1джеем заморачиваться потому что он ввт-ай а с ним много заморочек. Проще куда с обычным тт да и 2джея потанциал куда больше чем у одного.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: И машина собирается так для души для лета Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: 450 лосей чтобы было надо и денег не мало и покупать форсы насос турбы другие и еще много чего по мелочи. А если столько же сделать на 2jz куда интереснее будет чем на одном + у 2шки курящего больше. |
22.11.2009, 13:11 | #10 | ||
Автор и остальные форумчане за ранее извиняюсь за ОФФТОП, но отдельную тему создавать не хочу, потому как пока данный вопрос представляется просто как интерес!
можно ли свапнуть в 105-й чайник (4вд) 2JZ-GE без особых переделок, то есть снял 1жз и поставил 2жз с косой и компом на его место...или всё же что-то придётся переделывать? если да то что! За ранее спасибо!!
Aristo V300 Vertex Edition - Моя МЯЧТА
22.11.2009, 15:04 | #11 | |||
22.11.2009, 15:36 | #12 | |||
тысячный раз для тех кто путает замену и переоборудование - в данном случае идет переоборудование, надо будет справки с НАМИ и с СТО, это достаточног энергоемко и денежноемко. То что на чайзере стваили с завода 2жз не имеет никакого отношения. Важно то что стояло до смены двс.
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
25.11.2009, 16:59 | #13 | ||
МихаНик как бы в наи знакомые есть и это без проблем приедут номера агрегатов сверят ивсе а насправки глаза зароют сказали сделаем типр замена
28.11.2009, 15:28 | #14 | ||
При свапе на 2жз-жте .помоему правую опору двигателя чють переделать надо .
Замена простых фар 110 Марка на ксеноновые. Подскажите. | ALEXEY 101 | Электрооборудование кузова | 0 | 03.05.2012 14:27 |
Замена 1jz-ge на 2-jz-ge подскажите пожалуста | kaskaderrr | Двигатель | 2 | 17.03.2012 13:07 |
Подскажите у меня марк 101 3.0 замена редуктора от 2.5 | staven | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 02.11.2011 08:19 |
Замена ГРМ (подскажите) | Millenium197 | Двигатель | 1 | 18.09.2006 10:40 |
