29.09.2009, 10:39 | #1 | ||
Привет всем.
Вообщем пора пришла убирать кталик и ставить глушитель хочется иметь приглушенный бас без пердежа ну и плюс если уж менять выхлоп то брать диаметр трубы больше чем сток, но какой именно диаметр подойдет для 2.0 Марк GX90 1G-FE 140 л\с не знаю. Посоветуете как мне лучше сделать, какой ставить пламягаситель и нужен ли он и какой глушитель (хочется формы элипс), какого диаметра делать выхлоп. Где купить в мск. Бюджет на выхлоп 12 тыс. Если что то написал не так, поправьте.
Mark II 1994 GX90 1G-FE
29.09.2009, 12:30 | #2 | ||
потом тебе скину ссылку, если выбьешь каталик и поставишь прямоток не поедет у тебя машина
GX470
29.09.2009, 15:41 | #3 | ||
Скинь плиз почитаю что за мистика)
30.09.2009, 01:51 | #4 | ||
Если хочется выхлоп, проще купить готовый кэтбэк для атмосферника, а вместо каталика поставить "вставку вместо катализатора". Всё болт он.
Чтобы сильно не пердел, подобрать какой-нить JASMA, c резонатором. Диаметр трассы у них больше стока. В свой бюджет спокойно уложишься, и не нужно ничего колхозить. Добавлено спустя 25 минут 3 секунды: http://injapan.ru/auction/127964645.html - что-нибудь типа того Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: http://injapan.ru/auction/d94908074.html - вставка вместо каталика. хотя дешевле у токаря сделать. |
22.12.2009, 08:23 | #5 | |||
22.12.2009, 08:48 | #6 | ||
Почему не поедет? Друган гонял без него на Марке 1g-fe и нормально, говорит даж немного лучше ехал, правда орал ужас...
22.12.2009, 14:08 | #7 | |||
TOURER.V MT boost up
22.12.2009, 15:59 | #8 | ||
можно все правильно посчитать и сделать хэндмаде выхлоп. чтобы все работало...
но для этого надо перечитать много нужной и не только инфы |
22.12.2009, 16:05 | #9 | ||
Ну вот у меня каталик 99% что забит, как мне поступить? Мощность я не хочу терять, а особенно на низах...
23.12.2009, 14:16 | #10 | |||
23.12.2009, 18:58 | #11 | ||
santil
У меня на холодную дребезжание идёт от него и шум + машина кушает масло 1 литр на 600 км, в таком режиме я уже около 7000 км прокатился. Ну вот кажется мне, что условия для каталика неблагоприятные сложилсь Ну вопрос на самом деле я имел в виду ДОПУСТИМ каталик забит, как в таком случае поступать?
24.12.2009, 09:34 | #12 | ||
Deu$
возможно его ктото до тебя пробил вот он и дребезжит, а вообще надо вскрывать
24.12.2009, 09:40 | #13 | ||
Друган, туненый выхлоп на овощном марке не даст ничего кроме беспонтового звука! Какой там нах прирост! Прирост будет у тебя в голове- типа воет значит прет
Машина которая воет как самолет а едет как жигули выглядит даже не забавно а позорно! 1G-FE - не катит для быстрого перемещения в простарнстве, сам ездил на таком - знаю! Крутишь его постоянно а толку нет! Это двигатель чтобы ездить в булочную, Советую не мучить жопу и купить тачку с другим мотором если хочешь ездить быстро а там уже выхлоп будет в тему и даже более добавит поголовья Не в обиду а просто совет |
24.12.2009, 09:55 | #14 | ||
Костотряс
почитай статейки про создание правильного выхлопа и поймешь что даже на 1г и даже на копье можно сделать правильный настроеный выхлоп, который добавит момента и сил мотору. не много, но все же. |
24.12.2009, 10:27 | #15 | ||
pilaton
а что ты хотел услышать от форумчан на этом форуме, где преобладает тока турба?)))) нормальный двиган, не едит правда да и пофиг. я глушак буду ставить для себя..чтоб ухо раовало...ничего выжимать нехочу из движка, это бесполезно точно.. темболеес такого как 1ж
Toyota soarer 1jz-gte. hks gt2835pro. apexi PFC. R154. 1999
24.12.2009, 15:41 | #16 | ||
Тaurus
ничего люди же выжимают, правда в америке... |
24.12.2009, 18:44 | #17 | ||
Конкретно я спрашиваю про альтернативную замену убитому каталику без потери мощности, на которую ответа не услышал Универсальные каталики стоят от 7 тыщ... Так может чуть добавить и выхлоп поставить поинтереснее стокового, чем каталик такой?
24.12.2009, 22:01 | #18 | ||
ставь с резонатором обязательно... да и все... ну и небольшого сечения чтоб была труба!
09.01.2010, 15:44 | #19 | ||
от у меня такая же история. хочу ченить поставить чтоб ворчал красиво.только чё? и еще,вот движок работает как часы,тянет, а на холодную завожу ,пока обороты большие-нормально,снижаются -дым чюток с синева,затем вроде нормально. Если обороты даю больше 3000,то серый дым проскакивает. Неужели капиталить?????????????
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: кстате тоже прислушался-похоже каталик дребезжит маленько и маслеце кушает Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: MARK2GX90 1G-FE |
09.01.2010, 16:00 | #20 | ||
владимир310583
насколько я знаю, этот двиг оч любитель масло кушать, но и то что кушает это не плохо... смотря какой аппетит у двигана по маслу? звук могу записать только к концу месяца оринтеровочно, а банка будет нисмо стоять
