30.09.2009, 18:40 | #1 | ||
Доброго времени суток всем! Ситуация у меня такая. Движок жрал масло 2 литра на 1000, заменил его контрактным. Прошел на нем всего 1500 км, расхода масла вроде нет. менять буду через 5 тыс. На период гарантии ездил довольно активно, 6000 оборотов были каждый день. Есть мнения что 1JZ в штатном режиме должен поедать масло. Вопрос. Сколько же масла должен жрать 1JZ от замены до замены? Где грань между штатным расходом и ремонтным криминалом?
30.09.2009, 19:21 | #2 | ||
Fobos
нет грани была уже подобная тема, кто-то выложил из азбуки, что 1л на 1000км норма... мое мнение, не больше 1л на 10 000км +- пару сотен грамм, это при отжигах, при плавной езде по нулям
トヨタチェイサー JZX100
01.10.2009, 06:23 | #3 | ||
Fobos
Даже производители новых авто допускают расход масла 1л на 1000км. Криминал начинается тогда, когда дешевле заменить двигло или сделать капиталку чем покупать масло на доливку. Например 3л масла для доливки на 10 000км, это +1т.р., в данном случае дешевле покупать масло.
01.10.2009, 17:18 | #4 | |||
01.10.2009, 17:50 | #5 | ||
А у меня был расход 0 грамм на 10 тык. на протяжении 50 тык
а этим летом (млять) закипел и теперь появился расход 300 гр на 10 тык неужели маслосъемные колечки на поршнях потеряли подвижность? раскоксовка поможет? или вскрытие покажет? пока залил Хай гировский загуститель с СМТ/2 присадкой уже проехал 3 тыка расода масла пока нет, но меня это не радует
BMW-520, M50B20 (сейчас),
Lexus ES-300, 1MZ-FE не VVT-i Mark II, 100, 1JZ-GE VVT-i |
01.10.2009, 21:17 | #6 | ||
Руслан100
300 гр. на 10т.км., ААААА, блин, что делать, срочно кап ремонт, двиг под замену, все пропало какая раскоксовка, какое вскрытие, какой Хай гировский загуститель, ты о чем?
トヨタチェイサー JZX100
01.10.2009, 22:21 | #7 | |||
Chaser Tourer S 2.5 JZX-100 6N9 продан
фотоальбом gallery/album.php?album_id=242 |
02.10.2009, 17:05 | #8 | |||
известная фраза! но никакой паники я не испытываю, просто не приятно раскоксовку сделаю обязательно при замене масла на зиму
06.10.2009, 08:35 | #9 | ||
Странно что вообще ест масло 1жз, может ты постоянно гоняешь с 5 людьми в салоне? Сам от замены до замены ни грамму не подливаю, радостно
Chaser Tourer S Продан.
Cresta Tourer V JZX90 1JZ-GTE TT |
06.10.2009, 11:25 | #10 | ||
На отечественное авто есть нормы угара масла 2.4 литра масла расходуется на 100 литров топлива.
Вот и думай. Я думаю, что если больше этого значения то надо принимать меры, решение что делать принимать тебе.
CHASER ????V
06.10.2009, 17:03 | #11 | ||
Полностью исправный японский двигатель НЕ ДОЛЖЕН потреблять масло. Фраза "масло угарает" это наше самовнушения.
TOYOTA CROWN JZS171
06.10.2009, 17:37 | #12 | ||
MarkX
глупости.... читайте мануалы к двигателям, там много интересного...
07.10.2009, 07:54 | #13 | ||
Falcon
+1
トヨタチェイサー JZX100
07.10.2009, 08:16 | #14 | ||
Falcon
Когда у меня была королла с 5A-FE то за 10000 км масло на щупе не уходило совсем! Сейчас 1G-FE масло подливаю на 10000 около 1 литра, ну не должно так быть при здоровом двигателе.
TOYOTA CROWN JZS171
07.10.2009, 10:20 | #15 | |||
Ну ... Круто даже для отечественного авто... А вообще у меня бак 70л, то есть на каждую заправку доливать более литра! Наверняка у Тойоты какие то другие нормы...
07.10.2009, 16:48 | #16 | |||
07.10.2009, 19:28 | #17 | ||
А можно ссылку на мануал? Я бы с удовольствием прочел.
07.10.2009, 20:56 | #18 | ||
Когда в последний раз менял масло в ДВС, то слилось 5 литров ровно, проехал 5.5 тыс. По щупу масло было постоянно на максимуме. Так что считаю, что около 300-400 гр. скушало...или не слилось.
1JZ-GTE TT, Motul 300V 5W30. |
08.10.2009, 01:04 | #19 | |||
как-то так....
08.10.2009, 01:11 | #20 | ||
на марке двигатель у меня хавал 300 грамм между заменами (менял раз в 8-10 тысяч). на турере тоже все более-менее: на том масле, что залито в двигатель щас, я прошел тысячи четыре, съело грамм 600-700, и то в основном за счет ссущего переднего сальника коленвала + из-за турбин, которые чуть по чуть кидают масло.
Добавлено спустя 38 секунд: стиль езды - агрессивный, я и на марке, и на турере очень люблю нажать на тапок в пол, и спокойная езда - скорее исключение, чем правило
Были:
[1G-FE] Расход масла 1G-FE | RamsesI | Двигатель | 29 | 07.11.2017 17:41 |
Расход масла на 1G-FE | Хирург | Двигатель | 33 | 07.11.2017 17:40 |
Расход масла | какоша | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 07.05.2008 05:56 |
ро расход масла??? | veniamin77 | Двигатель | 9 | 01.08.2007 17:12 |
Расход масла 1jz-ge | Двигатель | 2 | 22.03.2006 08:50 |
