01.10.2009, 06:39 | #1 | ||
перерыл весь форум, но конкретной темы не нашел...
есть ли с фото? какой шланг, куда... поставил blitz sbc i-d и есть сомнения.... на сотом кузове дорестайл система без электронного управления наддувом или с ним? зачем стоит соленоид около штатного байпаса? взял шланг идущий с актуатора на интеркулер снял с коллектора воткнул в соленоид, сам соленоид приклепил к лонжерону... второй шланг с соленоида на коллектор... шланг вакуума с блока управления на входной коллектор с другой стороны КХХ, вместо пипки... это усе или еще что-надо сделать? |
01.10.2009, 07:32 | #2 | ||
система электронного управления наддувом на 100-ом ???
там всего лиж стоит блоуофф байпасный который открывается (не как "обычные" блоуофы разряжением) а давлением, вот этот соленоид и стоит чтоб мозг мог открывать блоуоф когда посчитает нужным.
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
01.10.2009, 07:51 | #3 | ||
Никакого электронного управления наддувом в стоке нет, если хочешь блоу ставь блоу, а штатный байпасс глуши.
И буст так же в разрыв шланга актуатора, то есть все как обычно ... Почему второй выход соленоида на коллектор а не на холодную улитку? Ведь это же просто соленоид, внутри нет мапа ...
01.10.2009, 08:37 | #4 | ||
второй выход соленоида - туда же откуда снял шланг...
или его в другое место надо? |
01.10.2009, 11:27 | #5 | ||
Надо тупо соленоид вместо шланга на актуатор ... и всё.
01.10.2009, 17:56 | #6 | ||
одно я понял точно....
нужно сделать фото и давно уже пора создать словать терминов... Добавлено спустя 6 часов 32 секунды: |
01.10.2009, 19:12 | #7 | ||
Doctor_EVIL
на аккуме стопарь!
02.10.2009, 14:40 | #8 | ||
поставил, чтобы не забыть отдать... ставили в трезвом уме и памяти..
правильно хоть? |
05.10.2009, 01:34 | #9 | ||
так и не осилил что к чему и куда )))
In boost we trust
05.10.2009, 03:41 | #10 | ||
соленоид ставиться в разрез шланга от холодной части улитки до актуатора. т.е. отрываешь штатный шланг с одной стороны и втыкаешь его в соленоид, а второй шланг который был в комплекте втыкаешь в то место откуда вырвал штатный шланг и опять же в соленоид. Говоря иначе нужно соеденить IN соленоида с холодной частью турбины, а OUT соленоида с актуатором турбины.
Тонкий пластиковый шланг нужно воткнуть в коллектор после дроссельной заслонки(там есть сосок заглушенный, возле щупа автомата) желательно через тройник который в комплекте.
JZX100 turbo был
VZN185 есть |
05.10.2009, 04:50 | #11 | ||
на фото я так и обозначил...
20.08.2010, 16:57 | #12 | ||
Ребята подскажите, как буст контроллер этот установить. Уже всяко пробовал, не получается. Не могу понять куда второй выход с регулятора подсоединить.Если есть схема как подключать, скиньте пожалуйста на мыло : zvyh@mail.ru У меня chaser jzx100 с одной турбиной.
21.08.2010, 07:23 | #13 | ||
читай пост Morion и смотри мои фото...
соединяй со своим "бустом", вот только для чего тройник - не понимаю... |
21.08.2010, 14:43 | #14 | ||
На твоих фотографиях не понятно куда показывает стрелочка на вход out. в тройнике с двух сторон дуется, а с одной не дуется, а в нутри стоит шарик с пружинкой. Я тройник врезаю где на фотографии у тебя стрелочка показана на вход in соленоида. И в низ до актуатора. А третий выход я подцепляю к бустконтроллеру. А с бустконтроллера подцепляю туда, где у тебя на фото показано вакуум. Обьясни как прафильно подцепить,
Apexi RSM подключение в JZX100, нужна помощь! | Lexus | Модификация электрооборудования | 130 | 26.08.2017 10:59 |
Подключение бустконтроллера greddy profec a | StasBlood | Модификация электрооборудования | 0 | 14.03.2014 03:14 |
Вопрос по подключению бустконтроллера | Иван_нск | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 26.04.2012 13:24 |
Выбор бустконтроллера для jzs161 | ant83 | Техническое обслуживание и ремонт | 15 | 25.11.2011 10:12 |
Подключение бустконтроллера на твинтурбо вопросы? | wwwanton | Модификация электрооборудования | 2 | 24.01.2010 03:42 |
