01.10.2009, 10:01 | #1 | ||
Случилось горе... Машину отдал в сервис на замену муфты VVT-i и сальников. Машина уже на подъемнике 2дня. После установки новой муфты из неё пошел дикий треск на холостых и с ростом оборотов ситуация ухудшается. Треск глухой шлёпающий, такое впечатление, что в ней нет масла. Клапан VVTi новый, фильтр на болту чистый. Что это может быть??? В сервисе говорят что такое у них в первый раз и виг знает почему ваш GS300 II не работает.
Приехал вчера к ним муфта новая в посадке разбита, походу прикрутили криво . Говорю идити на ... ставте старую муфту. Сегодня звонят говорят старая муфта ведёт себя точно так же... Писец машина приехала своим ходом и мотор шептал. А теперь писец .... стук из муфты. Посоветуйте что делать в чём может быть дело.
01.10.2009, 10:07 | #2 | ||
Делать самому. Смотреть муфту, менять или ремонтировать. Делай сам я больше ни в какие СТО не катаюсь. только на развал и все
После замены ГРМ и муфты VVTi 1JZ c ETCS-i не заводится... | riter | Двигатель | 28 | 07.12.2016 17:19 |
Пердёж после замены бензонасоса 1JZ-GTE VVTI | ELUSIVE | Модификация и свап двигателя | 13 | 11.09.2013 12:20 |
После замены масла с раскоксовкой и промывкой появился стук | delwood | Двигатель | 5 | 26.07.2010 18:22 |
После замены подушек двига-стук.. | Пересвет | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 06.11.2007 07:52 |
Стук после замены пружин. | LEXX (TOURERV 90) | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 03.10.2007 06:36 |
