02.10.2009, 09:18 | #1 | ||
Привет всем! Подскажите,если вырезать катал на 1jz изменится ли звук из глушака?
На форумах есть все про катал,а про звук ниче не нашел.
02.10.2009, 09:27 | #2 | ||
У себя на 90м сначала вырезал внутренности ,звук стал как у газели, потом вместо каталика врезал пламягаситель,стало тихо и красиво))))
JZX90 1JZ-GE продан
JZX 100 1JZ-GE VVTI Grand G продан CrestA TourerV ВОООST UP |
02.10.2009, 09:35 | #3 | |||
02.10.2009, 10:37 | #4 | ||
Я недавно вырезал каталик, врезал резонатор, особого прироста не почувствовал.
02.10.2009, 11:28 | #5 | ||
не приверженец Прямотоков на атмосферниках , но если каталику пипец , то его лучше вырезать
JZX90 1JZ-GE продан
02.10.2009, 12:30 | #6 | ||
у себя (1JZGE) вырезал каталик, звук в банке НЕизменился
давлю гашетку помаленьку
03.10.2009, 13:32 | #7 | ||
A я купил машину с выбитым каталиком и месяца три ездил не понимая что же так гремит внизу,и всю систему выхлопную протягивал в местах креплений,и грешил что в двигле что то гремит,а потом залез в яму и попросил жену нажать на газ,и тут до меня доперло что каталик то пустой и звук реально при разгоне как у газели! а где можно купить пламягаситель или как избавится от звука?слышал что проволокой набивают,какой?знает кто нибудь?или может стружкой металлической можно попробовать?
CHASER GX71 2.0
MARK 2 JZX90 2,5 р707тр150 |
06.10.2009, 07:43 | #8 | ||
ничего там набивать не надо ,проволока сгорит к чортям , идешь на рынок ,покупаешь пламягаситель, чтоб подходил по диаметру выпуска,привариваешь, можно не снимая выпуск,можно для спокойствия в него датчик перегрева катализатора врезать.( ШОБ НЕ БОЛТАЛСО)
JZX90 1JZ-GE продан
06.10.2009, 10:31 | #9 | |||
а еще кто то говорил, что можно металические херовины, которыми сковородки трут)))) мля, вот кто сочиняет такую хрень))) |
07.10.2009, 13:18 | #10 | ||
lexaolenev
вырезай нах эт каталик, я у ся вырезал и вварил трубу
07.10.2009, 13:49 | #11 | ||
ездил с выбитым катом, + не нашел для себя, только -, а именоо вонь из глушака особенно на прогреве, звон а ля ГАЗель, прибавки мощности жопомером не почуял...
сейчас взял бу кат не забитый и счастлив!!! |
18.10.2009, 18:57 | #12 | ||
я тут собрался ставить на мой марк JZX90-ATPQF (2.5) гранд прямоток и мне знакомый рассказал свои мысли по этому поводу:
- убрав каталик, резонатор и прочее(в общем трубу прямую под 5 см диаметром впихнуть) будет бяка есть момент, когда клапан впуска и выпуска находятся открытыми, при убранном пламя гасителе и всей системы- не будет достаточного насыщения цилиндра(смеси)(сорри за карявый язык) мол сколько сам поршень насосет то и будет пыхать и достаточно много будет просто прогоняться мимо в выхлоп. сказал, что при прямотоке правильном там надо все высчитывать и на дино тесте все вымерять прямоток хочу ради басистого звука, огня на максималке из сопла и более быстрой отсечки ПОПРАВИТЕ ЕСЛИ ЧЕГО НЕ ТАК СКАЗАЛ
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
19.10.2009, 06:47 | #13 | ||
юзал выбитый подчистую каталик ..уныло звучит на 3 тыс оборотов звон ацкий + запах едкий.
21.10.2009, 16:32 | #14 | ||
rump
а огонь там откуда возьмется? сам своё поджигать будешь? )
22.10.2009, 05:09 | #15 | ||
Есть возможность купить прямоток японский на атмосферный. У знакомого с Японии пришёл чайник на нём. Там труба от каталика идёт почти прямая, но с резонатором . На конце здоровенная банка.
Какие есть мысли по этому поводу? Будет ли разница в динамике, если я к себе её прикручу?
22.10.2009, 08:25 | #16 | ||
Существенных изменений на атмо двиге прямоток не даст
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: Только разве што правильно подобранный и расчитанный даст чёнибудь, но туриком всё равно не станет
MarkII jzx90 94 год
23.10.2009, 18:12 | #17 | ||
Falcon
мне кто то из форумчан писал, что если убрать плямя гаситель, резонатор и все эти банки(поставить прямоток), то будет на максимальных проскакивать пламя! и что то говорил про смесь обедненную у меня 2,5 обычный 90 марк. я тут рыл по форуму,но не нашел чего искал- " есть ли смысл(очень хочу) атмосферник мой как то доработать!?" и заодно как!? заранее простите за этот вопрос или болт забить и копить на контрактный gte? Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: Wet мне пояснял про пламя, если все убрать
1JZ-GE JZX90 - был
Термолента для выпуска | mapkywa | Модификация и свап двигателя | 19 | 10.09.2009 09:17 |
колхоз выпуска ? | Mboga | Двигатель | 11 | 19.07.2009 11:46 |
Диаметр выпуска? | wwwanton | Модификация и свап двигателя | 38 | 07.12.2008 03:37 |
Ремонт выпуска в Москве | Серый. | Белый и черный списки | 7 | 07.06.2007 09:43 |
Год выпуска двигателя | Phantom | Двигатель | 2 | 07.10.2005 06:20 |
