03.10.2009, 05:57 | #1 | ||
в какой-то теме упоминалось, что обивка, помимо растяжек, колечек и т.п., еще и приклеена к подушке слегка. каким клеем -- не было сказано. так вот вопрос, действительно ли приклеено, или человеку показалось, т.к. из-за старости все слиплось? если приклеено, то чем? может что-то типа жидкого ПВА можно использовать? если не приклеить, будет ли потом топорщиться?
короче, интересно с практикой процесса --------------------------------------------------------- вопчем пока снял-отодрал-постирал, но натянул обивку на заднюю сидушку. во время стирки в машинке образовалась какая-то бурая жижа. а ведь у меня чистый салон . думаю стирка сильно по результатам отличается от всяких чисток, правда и по трудозатратам -- тоже. самый большой плюс -- полное отсутствие запахов от всех этих ванишей, очистителей и прочей дряни. только вот у меня этот чертов ваниш так и не выстирался. и не выветривается, сука, а ведь уже года три прошло еще почему-то сильно раздербаниваются полосочки ткани, куда заложены металлические штыри для натяжки. на задней спинке это приняло вообще почти повальный характер, придется пришивать новые раньше за машинкой такого не замечалось. ниче сложного, но времени уходит прилично, одну только обивку в чистом виде снять с полчаса в поте лица, да натянуть не меньше часа
03.10.2009, 06:43 | #2 | ||
У Paff,a спроси,он не так давно сдирал.Говорит клей был.
jzx90 Grande Regalia
Парит... |
03.10.2009, 07:01 | #3 | ||
Paff! колись, как дело было
03.10.2009, 07:27 | #4 | ||
Снимал обивку на 100 турике все легко, никакого клея небыло, стирал обиву в стиральной машине, стала как новая.
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
03.10.2009, 09:55 | #5 | ||
Щас ему звонил.У него 90й марк.Говорит клей ссохшийся был,но не держал.На сиденья,после стирки,натянул-складок нет.Вобщем делай смело,проклеивать ненадо!
Парит... |
03.10.2009, 14:56 | #6 | ||
все понятно вопчем. буду отрывать, как время будет. ковролин уже снял, вечером с ним на мойку смотаюсь
03.10.2009, 15:35 | #7 | ||
А подлокотник у тебя какой?
Парит... |
03.10.2009, 19:02 | #8 | ||
подлокотник -- поворотный, который на водительском сиденьи крепится. а что?
03.10.2009, 21:24 | #9 | ||
С кнопкой? Меня интересует,как его разобрать...
Парит... |
04.10.2009, 08:44 | #10 | ||
c кнопкой.
разбирается просто, правда, в деталях уже не пмню, года два прошло. со сотороны пассажира открываешь крышечку, выкручиваешь гайку, после этого он снимается. снятие обивки: сниэу сзади есть что-то вроде шва, на самом деле это не шов, а спецательная защелка , из пластикового профиля. размыкаешь ее и снимаешь. обрамление кнопки тоже просто снимается, это прямоугольный профиль с фиксаторами на внешней стороне, они держатся за внешний металлический каркас небось продавленность хочешь убрать? тоже просто: на передней стороне, где кнопка, внетренний металлический каркас имеет скошенный угол, по моему заказу туда вварили пластинку и теперь подушкам есть на что опираться
04.10.2009, 09:43 | #11 | ||
Насчет продавленности,угадал)) есть немного.Тока у меня без кнопушки.Вваривать по-любому надо,рано или поздно промнется.
Парит... |
05.10.2009, 19:54 | #12 | ||
Снимал обивку недавно...заднее сидение без клея. передние проклеены, левое сидение содрать получилось только с верхним слоем поролона, обратно клеил на клей в балончике немного топорщиться- поэтому правое решил мыть не снимая с паролона щёточкой и порошком.Сидения стали как новые пришлось обшивку дверей тоже отмывать
Mark 2 1G-fe,86rus
11.10.2009, 17:46 | #13 | ||
обновил в первом сообщении
24.10.2009, 07:49 | #14 | ||
А возможен вариант,если снять обшивку и отнести в мастерскую по пошиву одежды,чтоб точно такие же пошили с другого материала? Я просто не хочу бежевый велюр-у меня он или выгорел или затёрся.Вид свежести потерял так сказать.Хочу из чёрного велюра или бархата.
24.10.2009, 10:49 | #15 | ||
почему бы и нет. только там не просто слой велюра, а несколько слоев разных материалов (в основном типа поролона), плюс на них еще тонкая ткань приклеена, наверное чтобы скользили свободнее
26.10.2009, 11:20 | #16 | ||
во блин...я думал просто велюр натянут.Хотел сшить такие же и натянуть.Придётся тогда на худой коне снимать старые,далеть с них выкройки и одевать обратно,а новые потом сверху натягивать....
26.10.2009, 12:21 | #17 | |||
У меня тоже эти марлечки под штыри развалились - отдавал швеям-мотористкам... долго не хотели браться, но всетаки взялись. пришили новые тряпки, на места развалившихся старых за 250 р.... Фото уже отстиранного и собранного дивана:
26.11.2009, 00:47 | #18 | ||
С задних не сдирал обшивку, но помнится она на железных скобах держится. Чистил так не снимая. Хотя стирка бы помогла лучше. Моющий пылесос и час химчистки с щеткой. Результатом доволен.
Начал раздевать передние и поняло что там все проклеено, причем добротно так, не отодрать. Попробовал в уголке незаметном, отдирается с поролоном, и на место встает не ровно, волнами. Ни стал мучить сиденья, и себя. Потом склеивать все, натягивать. Опять все химчистил. А разбирал чтобы поставить подогрев. Создавал тему, кто то говорит что у него не проклеено, кто-то что как у меня.
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
20.03.2010, 08:24 | #19 | ||
Тоже озадачился этим вопросом щас,при замене сидений на электро.
пока что висит сушится обивка задней спинки,подголовников и подлокотника.Передние реально не отодрать без проблем.Вот думаю,может замочить их в чём нить,может отойдёт.Бензинчиком,расстворителем,чем нить слабым и не вонючим,чтоб паралон не поело и запаха не осталось.Так хочется отдельно выстирать. Судя по задней спинке после трёх замачиваний,чистка передних -как мёртвому припарка... фоты делаются...будут после окончания всех работ
Дверной замок-Личинка замка-снятие обивки двери. Фотоотчет. | def_rain | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 08.12.2015 10:08 |
Реальная стирка велюра седений | kentnik | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 13 | 29.05.2011 12:18 |
сборка поршневой | driver371 | Двигатель | 9 | 09.01.2011 07:56 |
Снятие сидений. | pereberevaska | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 21 | 16.04.2010 18:42 |
Сборка редуктора | KOPT | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 20.11.2008 16:31 |
