03.10.2009, 15:39 | #1 | ||
Интересен тот факт, что в современных версиях Тойот моложе 2005 года:
Косой сайлентблок стоит не в горизонтальной плоскости, а в вертикальной. Интересно такой вариант надёжнее и долговечнее? Нижняя шаровая расположена пальцем вверх, что ясное дело однозначно лучше. Такое было ещё в 80-х кузовах, и зарекомендовало свою долговечность. И даже безопасность в случае разрыва шаровой на 90-х и 100-х кузовах. Какие ещё нововедения-изменения существуют? http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=45010 |
03.10.2009, 16:06 | #2 | ||
Prknight
какие же это нововведения это обычный макферсон .
Toyota Chaser GX-100- Был
03.10.2009, 16:31 | #3 | ||
По мне так, конструктивно всё то же самое как у нас, кроме шаровой и косого сайлента...
03.10.2009, 19:16 | #4 | ||
Макс, не макферсон это, а подвеска на двух треугольных рычагах. По типу как на 90-110 кузовах.
У макферсона амортизационная стойка являет собой неотъемлимый элемент подвески и поворачивается вместе с кулаком. А вот лучше это или хуже... Расположение шара точно лучше. А в остальном разницы можно и не заметить
шесть по 0.5
04.10.2009, 12:44 | #5 | ||
Я думаю лучше, получается А образный нижний рычаг и соблюдена соосность солентов, в предыдышей версии соосности небыло и салент был нагружен при амплетудах что снижало его долговечность.
CHASER ????V
04.10.2009, 18:36 | #6 | ||
Такое расположение косого, есть ещё в каких то моделях... Кажется более грузовых. Кто что думает про долговечность такого расположения? Считаю косой сайлент всё таки слабым местом (не долговечным) в нашей подвеске, и что не маловажно очень влияющим на управляемость.
04.10.2009, 21:03 | #7 | ||
Prknight
на счет недолговечности я бы поспорил !!
05.10.2009, 00:01 | #8 | ||
Makc
Недолговечность? А что тут спорить, вылетают они у всех на раз-два, а хочется поставить и года на три-четыре забыть. Меня интересует, какое расположение долговечнее и улучшает управляемость. Вот например в Ниссанах... В новом СкайЛайне сайлент расположен как в 90-м и 100-м Марке: http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... d=5250002A В Ниссан Седрик например этот косой сайлент стоит как в 100-м продольно, но при этом вертикально: http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... d=53A00057 А в новой Фуге также как и в новой Тойоте Краун, и вертикально и поперечно: http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... d=16300035 У меня задумка перевернуть нижнюю шаровую, с помощью проставки... заодно и с помощью другого отверстия под рулевой наконечник расположенного ближе к оси поворота колеса, сделать управление более острым. |
05.10.2009, 06:13 | #9 | ||
Есть такая субнаука - геометрия подвески, при таком расположении нижней шаровой (для двухрычажной) лучше
вот здесь в кратце описано http://wrcars.ru/articles/suspension_an ... index.html есть также в книгах про конструирование
05.10.2009, 09:47 | #10 | ||
Хорошая ссылка, спасибо. Есть теперь что поизучать, суховато там правда без сильных подробностей...
10.10.2009, 11:54 | #11 | ||
есть еще книги, но читать много..
Бекман .В.В. Гоночные автомобили 1980г из Машиностроение (раздел про подвеску) Раймпель Й. Шасси автомобиля: рулевое управление 1987 изд Машиностроение
11.10.2009, 00:40 | #12 | ||
Долговечность, где? Спорный вопрос.
дело все в том, конструируются машины в разные периоды времени. К примеру марк черностой подвеска простая все надежно, но управляемость неахти на качество дорог тех лет. С годами дороги улучшаются и конструкторы в погоне за управляемостью и конфортом разрабатывают новые варианты подвески на более качественные дороги. А унас увы как небыло дорог так и нет.
CHASER ????V
11.10.2009, 07:00 | #13 | ||
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=71764
все новое, это хорошо забытое старое...
BMW X1 xDrive2.8i |
11.10.2009, 08:07 | #14 | |||
Там нижняя шаровая стоит пальцем вверх, но несмотря на это, она всё равно работает на разрыв... |
11.10.2009, 12:41 | #15 | ||||
Разницы нет как стоит шаровая, а вот на компактность играет роль. Можно заметить что конструкция рычагов сложнее, все изготовлены с шаровыми естественно замена только с рычагами.
CHASER ????V
11.10.2009, 19:54 | #16 | ||
Как раз как стоит шаровая и имеет значение, правда только на долговечность.
11.10.2009, 21:11 | #17 | |||
CHASER ????V
11.10.2009, 22:00 | #18 | ||||
12.10.2009, 11:18 | #19 | ||
Речь идет о долговечности на плохих дорогах, а также работе шаровой на разрыв и сжатие... Хватит прикалываться...[/quote]
Никто не прикалывается. Реально смотри на веши. Реально дороги в развитых странах улучшаются из года в год, соответственно под них делаются современные машины. Уже известен факт что раньше машины делались надежней и металл толще. Раньше расчетный срок у японцев был 10 лет, сейчас как у европейцев 7 лет. Поэтому им долговечности вполне хватает с лихвой при их дорогах, еще и нам достается. Чем шаровая плоха, если оригинал и не прозевать рваный пыльник. Я налетел хорошо на бордюр рычаги погнул все (верхний рычаг, поворотный кулак, реактивную тягу, нижний поперечный рычаг), шаровые все выдержали, на нижнем еще год ездил. Саленблок ТРД на рективной тяге, полностью литой, после удара целый, а вот посадочное место салента стало не круглое а замятое.
CHASER ????V
13.10.2009, 01:05 | #20 | ||
dimon.ru
В большинстве своем дороги в Москве лучше чем у вас. Но это не исключает возможность хорошего удара по подвеске. А шаровая никогда не вылетает от удара. Хоть какая авария, не слышал ни одного случая... Всегда на ровной дороге, всегда на маленькой скорости, всегда при приличном повороте руля. Только вот один важный момент - перед вылетом шаровой руль начинает крутится тяжелее. Таких случаев очень много, со многими знаком лично, что и заставляет думать об этом. Так в каком Марке подвеска надёжнее? В 80-м, в 90-100-110м, или Марк Х? Только в 80-м и Марк Х шаровая работает на сжатие, а значит никогда не вылетит... Люфт в нижней шаровой можно и прозевать... Приезжает человек в сервис и просит сделать диагностику ходовой... Ему её делают, что-то выявляют, но нижние шаровые все хорошие без люфтов. На следующий день его привозит эвакуатор с вылетевшей нижней шаровой. Какие предположения? Что при диагностике прозевали люфт нижней шаровой исключаю... А вот, что руль чуть тяжелее крутился не забываем... |
Хуже и Хуже заводится с утра после стоянки 1 gfe mark2 gx 8 | рекламистъ | Двигатель | 17 | 09.07.2012 11:30 |
После замены коробки разгон стал хуже. | avn | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 23.11.2010 04:46 |
Авто хуже едет после отжигов. Почему? | FourCam | Модификация и свап двигателя | 44 | 04.11.2010 15:17 |
Ищется диск с навигацией от Toyota 2004-2005 года | Akul | Аудио, видео и другая электроника | 28 | 26.01.2010 19:56 |
марковники в 110 и 115 кузовах стали лучше или хуже ? | Юрий | x110 | 19 | 07.04.2008 17:07 |
