03.10.2009, 16:02 | #1 | ||
Хочу сам снять ограничение скорости и отсечку по надуву. Интересует при каком напряжении с датчиков комп. включает отсечки. И на какие контакты в компе подается сигнал. Спасибо.
03.10.2009, 16:10 | #2 | ||
по наддуву легкот отсечка делается обычным стабилитроном на 4,3 вольта, либо на операционнике собрать девайс с аналогичной передаточной характеристикой, т.е. до 4,3 вольта коэффициент передачи 1, потом полка на уровне 4,3 вольта
1.5JZ/borg warner S366
03.10.2009, 16:14 | #3 | ||
Оперативно спасибо! Я думаю и по скорости точно так-же можно сделать, надо только напряжение узнать... Спасибо!
03.10.2009, 16:31 | #4 | ||
втыкай http://www.mr2.com/ARTICLE/FCD.html смысл в том чтобы не подавать на мозги напругу с датчика после точки отсечки, по памяти вроде 4,3 с МАП соответствует 0,93 барам, т.е. если мозги увидят напругу больше 4,3 (или скока там) то случится отсечка. 5 вольт мап выдает при 1,17 барах вроде. Ну а дальше если с электрикой дружишь то сваяешь девайс. А по скорости без микрконтроллера не обойтись думаю.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: http://toymr2.tripod.com/fcd.html Добавлено спустя 44 секунды: http://www.thedodgegarage.com/turbo_map.html http://minimopar.knizefamily.net/perf/mapzener.html
03.10.2009, 16:35 | #5 | |||
03.10.2009, 16:40 | #6 | ||
sheff
скорость там не аналоговый, а дискретный с изменяющейся частотой
03.10.2009, 18:21 | #7 | ||
скорость поступает в комп в том же виде что и на счетчик пробега, это импульсы, частота кратна скорости. резистором конечно не заменишь, но несложная схема на копеечных элементах вполне возможна.
03.10.2009, 18:24 | #8 | ||
atmega8 за 50р и небольшая программка. Если кому не лень сделать, то выложите исходники прошивы
04.10.2009, 15:07 | #9 | ||
А при какой частоте комп отсекает?
04.10.2009, 16:46 | #10 | ||
хз, ну померь что там сложного у меня на 81м чайнике каждые 20 или 40 см импульс с датчика скорости был, посчитай сколько на 180 км/ч будет частота
05.10.2009, 18:34 | #11 | ||
а как ты мерить предлагать? например у меня нету цифрового осциллографа которым бы можно было бы запалить процесс происходящий между датчиком и мозгом.А допустим подключив тестер и замерять сколько расстояния проедет машина за один импульс - погрешность будет жуткая, +далеко не факт что частота на выходе датчика линейно зависит от скорости.......
Поэтому собственно есть информация или полное название датчика чтоб найти дата шит? Просто желательно знать хоть примерные диапозоны частот,потом, длину импульсов,насколько чистые фронты сигнала.... |
06.10.2009, 03:23 | #12 | ||
а как без приборов обманки клепать?
06.10.2009, 07:46 | #13 | ||
Mr.Grek факт. на один оборот определенное количество импульсов. но у АТ мозга есть еще два датчика...надо наверно вам сначала выяснить какой именно сигнал рубить. у меня на R154 датчик фигачит (точно не вспомню) ~72Гц при 100км/ч. это оказалось в пять раз меньше чем надо моей приборки (стоял автомат с 1g-gte) пришлось сделать умножитель ))
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: а вот...можно посмореть манул к такой фирменной фиче куда она врезается.
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
06.10.2009, 11:11 | #14 | ||
Нашел в книге, напряжение 5в., при скорости 20 км/ч импульс каждые 20мс
Mr.Grek Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: Сигнал рубит скорее всего SP1, вроде в разрез этого провода подключаются яповские обманки.... Где тут были мануалы по подключению RSM - надо глянуть Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: Можно предположить что при 180км/ч импульс будет каждые 0,2/(180/20) = 0,0(2) сек. |
06.10.2009, 11:13 | #15 | ||
там на атмеге за пару часов можно всю прогу написать, народ ну займитесь, а? и выложите потом исходники
06.10.2009, 15:34 | #16 | ||||
Еще бы знать длительность импульса...и знать вообще она постоянная или тоже зависит от времени....(короче скважность сигнала остается постоянной или нет) - просто без этого можно сильно наколоться на определении количества импульсов в секунду, ведь наверняка там какие нибудь будут пролезать левые импульсы длительностью малой но при этом они могут подпортить все нах))) Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: Цитата:
06.10.2009, 16:05 | #17 | ||
72гц на 100кмч, у меня тоже так же в настройках и прошивке ...
Форма сигнала 50% на 50% меандр ... Чтоб не лез шум фильтрующую цепь тупо RC достаточно ... пс. У меня все алгоритмы написаны давно, только у меня позиция на этот счет как у Стаса с расходомером от аристы
06.10.2009, 16:16 | #18 | ||
Длительность импульса скорее всего равна паузе между ними.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: Vems опередил Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: При какой частоте комп отсекает то? И по какому проводу сигнал? |
06.10.2009, 16:29 | #19 | |||
Сори схему лень рисовать. в ней одна деталь например Т-триггер "Т-триггер часто применяют для понижения частоты в 2 раза, при этом на Т вход подают единицу, а на С — сигнал с частотой, которая будет поделена." здесь почитайте http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1% ... 0%B5%D1%80
06.10.2009, 16:30 | #20 | |||
можно ли самому сделать сход развал? | timaf | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 10.09.2009 14:35 |
Есть желание поставить турбину.... у меня двигжок 1jz-ge | Юрий | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 09.08.2006 08:22 |
что можно самому сделать? | Алекс | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 06.08.2005 10:34 |
