04.10.2009, 17:12 | #1 | ||
Всем добрый вечер!!!Помогите разобраться с такой проблемой.Вобщем менял динамики в дверях и ставил светодиоды на низ передних дверей в итоге пропала подсветка в водительской двери,замолчал колокольчик При открывании других дверей все нормально.Юзал поиск и все ответы сходятся либо в концевик,либо в мультиплекс на панели предохранителей.Концевик целый(менял местами с другой стороны),мультиплекс отдавал сегодня электрику на проверку,говорит все рабочее.Подскажите где дальше копать?Авто марк 100 кузов,2000г.в.Заранее благодарен!!!
05.10.2009, 04:40 | #2 | ||
замкнул может чего, попробуй оцепить то что навешал.
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
проблема с подсветкой климата | coolhoi | Электрооборудование кузова | 9 | 18.09.2017 05:24 |
проблема с подсветкой кнопок! | megavoltomsk | Электрооборудование кузова | 7 | 23.12.2014 16:49 |
Проблема с подсветкой цифровой приборки | Master57 | Электрооборудование кузова | 10 | 02.09.2013 02:00 |
Проблема с подсветкой бороды | Андрей с чайником | Электрооборудование кузова | 4 | 18.03.2012 19:06 |
Проблема с подсветкой на чайзере 90м | Hapuk | Электрооборудование кузова | 2 | 26.05.2010 18:06 |
