05.10.2009, 10:29 | #1 | ||
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, такая проблема... Спереди стоят клёса 225*50*17, с снутренней стороны колесо видать на каких то кочках шёркается от верхнюю шаровую...в начале думал что это из-за развала колесо съела, поехал провсерил всё отлично.. а тут рукой подлес туда и увидел.. какой диаметор колеса похдит нормально..или что сделать с этими...
Toyota-Mark ll,2.5 литра,АКПП, -
Toyota-Mark ll,1g-fe 2 литра,АКПП, - Nissan- Skyline ER33, RB25DET МКПП + |
05.10.2009, 12:58 | #2 | |||
2. ходовка убитая.
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
05.10.2009, 13:08 | #3 | ||
1. а как его определить???
и какой должен быть... может проставки поставить на колёса?? но мне кажется они смотреттся не будут... 2. Ходовка вообще без нариканий... вся идеальная..
05.10.2009, 19:43 | #4 | ||
Black_Knight
а по нормальному тему назвать, религия не позволяет?
06.10.2009, 08:18 | #5 | |||
Родной вылет +50. 2. Ок. Добавлено спустя 52 секунды: Black_Knight Тему по-другому назови, а то удалят её,...
06.10.2009, 13:01 | #6 | ||
ну хорошо завтро посмотрю...
я когда машину брал сказали что диски с Мерседеса какого то, они разной ширины... сзади стоят 255 а спереди 225..
07.10.2009, 06:11 | #7 | ||
Black_Knight
с мерседеса? так там сверловка другая не 5*114,3 KЯAM странно мне диски оригинальные с эмблемой марка с вылетом 50 не пошли на перед, уперлись в скобу суппорта а 45 пошли
MARK LX90
07.10.2009, 15:29 | #8 | ||
[quote="Djuzeppe"]Black_Knight
с мерседеса? так там сверловка другая не 5*114,3 ну может и нет... мне так просто сказал продовай... ну по сверловки они идеально стоят.
07.10.2009, 16:53 | #9 | ||
Black_Knight
Если резина трётся изнутри, значит вылет слишком большой. В стоке на атмо вылет 50. От этой цифры надо ориентироваться. Как вариант решения проблемы - проставки.
Без подписи.
08.10.2009, 02:14 | #10 | |||
а не будет с ними выпирать сильно?
08.10.2009, 18:28 | #11 | ||
Поинтересуйся у Gordey2, он себе где то заказал. Вот его тема http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=42481
Насколько широкие купишь, настолько и выпирать будут.
Без подписи.
09.10.2009, 11:32 | #12 | |||||
Djuzeppe
Бывает и такое - есть такие оригинальные диски с марков, которые из-за формы спиц не подходят на другие авто, хотя параметры оригинальные, в том числе и вылет +50! Добавлено спустя 31 секунду: Цитата:
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: Цитата:
11.10.2009, 11:58 | #13 | ||
Люди сегодня снимал диски...вот что там написано
передний 17x8JJ OK06 OFFBET VIA задний VIA DL21 Все больше там нет не чего... тут фото есть но там плохо видно viewtopic.php?f=23&t=53222
11.10.2009, 15:23 | #14 | ||
Я ХЗ что эти письмена значат 8 это ширина диска, 17 тоже понятно, а остальные маркировки мне неизвестны. вылет обычно ЕТ обозначают...
Без подписи.
непонятка с колесами | Трапатони | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 01.08.2011 02:53 |
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ПЕРЕДНИМИ ФАРАМИ НА 110 МАРКЕ | Kasper2010 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 30.05.2010 17:58 |
Помогите разобраться с передними рычагами!!! | Dr.Bronsky | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 11.03.2009 08:30 |
Помогите разобраться с колесами. | artem37ka | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 28.08.2008 07:51 |
Что делать с тремя колесами? | yuri | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 20.08.2008 16:07 |
