05.10.2009, 16:53 | #1 | ||
Всем привет!Подскажите пожалуйста!Вот недавно замерял компресию во всех шести цилиндрах 9 и масло совсем чуть-чуть ест может 0,5л. на 10000 км!Это вообще реально?Как нибудь это повредит движку и на чем может сказаться?В принципе я догадываюсь почитав темы из-за чего так -проблема в кольцах?!Прочитал и про раскаксову, ну незнаю для движка который прошел все 140.000 побаиваюсь делать!
05.10.2009, 17:36 | #2 | ||
ну мало конечно. Но ведь важна не абсолютная величина, а величина разброса по цилиндрам. А везде одинаково, и это гут! Может в процессе измерения напортачил? Как мерил? Вывернул все свечи, газ в пол , крутил пока стрелка не остановиться? Ну тогда может компрессометр не правильно калиброван. Попробуй масло в цилиндры по 50 г. Если скаканет очка на 3-5 смотри клапана. Если на 0,5-1 все таки колечки. А как едет? Если в 1 цилиндре компрессия упала, это можно не заметить, но если во всех то ведь однозначно почувствуешь потерю мощности.
06.10.2009, 00:16 | #3 | ||||
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: Цитата:
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver) |
06.10.2009, 15:12 | #4 | ||
стопудова неправильно померяли компрессию, очень маловероятно что компрессия во всех цилиндрах такая низкая и масло не жрет при этом
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат! |
07.10.2009, 10:09 | #5 | |||
А вообще неверно замерили, очень странно , везде одинаково мало
07.10.2009, 12:40 | #6 | ||
Была проблема с компрессией. в 3-х по12 в 2-х по8 и в 1-м 10 не долго думая с дернул крышку клапанов померил зазоры оказалось 12 штук не соответствовали зазоры ушли. шесть зажатых на впуске. Сточил шайбы выстовил зазоры. Поездил потом померили компрессию все по 14 очков.
Mark II JZX90 1JZ-GTE Twin Turbo 95г AT Torsen
04.02.2011, 20:00 | #7 | ||
Всем привет друзья! Дабы не клонировать тему, возрождаю старую. Очень нужна помощь и совет.Такая беда у меня. Стала совсем хреново заводиться в морозы. Поехал на сервис, замерил компрессию и немного в шоке я был. в трех цилиндрах у меня компрессия равна шести и в остальных трех цилиндрах всего четыре. Масло ест где то грамм 800 на 1000 км. пробег 347000, двигатель 1G-FE 2 литра, 1995 год. Нужен совет. Реально ли сделать ремонт. И будет ли он заключатся только в замене колец , колпачков и регулировкой клапанов? Или придется менять пол движка? Ездил не насилуя двигатель оборотами. Заранее спасибо.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: замена прокдок тоже само собой. И еще, в шестом цилиндре часто мокрая свеча. Приходится менять практически раз в неделю. Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: И дымок выходит через щуп. Вообщем попал я по ходу дела...
Cresta GX90 1G-FE
04.02.2011, 20:01 | #8 | |||
остальное покажет вскрытие состояние цилиндров, вкладышей и пр. может дешевле будет контракт взять |
04.02.2011, 20:04 | #9 | ||
насколько вероятно, что плохое состояние цилиндров или поршней? просто читал тут, что 1G трудноубиваемые движки. и капиталка из шести двигателей у пяти заключается лишь заменой колец.
Cresta GX90 1G-FE
04.02.2011, 20:12 | #10 | |||
некоторые даже на кольцах не заморачиваются просто покупают контракт я же говорю - вскрытие покажет |
04.02.2011, 20:15 | #11 | ||
Тогда такой глупый вопрос. если вскрыть двигатель, обратно уже без вложений не собрать его?)))) Просто если там реально тысяч на 30-40 ремонта, то надо подкопить еще деньжат. Но месяца три не смогу без машины.
Cresta GX90 1G-FE
04.02.2011, 20:21 | #12 | |||
и пока он приедет, ездишь на своей машине один знакомый капиталил JZ. два дня ушло на разбор-сбор, два месяца на ожидание запчастей у него вкладыш тогда провернуло |
04.02.2011, 20:29 | #13 | ||
Выслушаю еще мнения)))
Cresta GX90 1G-FE
04.02.2011, 20:34 | #14 | ||
ну я как бы и не претендую на конечную инстанцию )))
04.02.2011, 20:44 | #15 | ||
мне просто интересно услышать мнения нескольких людей. потому что у троих спрашивал у себя в городе. Двое сказали больших вложений не будет. А один сказал, что там писец движку ремонту не подлежит.
Cresta GX90 1G-FE
05.02.2011, 09:42 | #16 | ||
Batruha масло двиг жрет? двиг работает ровно? а как едит? слобо верю что компрессия ровна 6. Сам проверь, с маслом и без. зазоры на клапанах уходят, может в этом дело?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: прочел, сейчас, что ты писал, возможно кольца, возможно МСК + обязательно проверь зазоры на клапанах из-за них херово заводится, сними крышку и проверь зазоры, можешь даже внешне увидеть обратная сторона кулачка будет отполированная. делов 20 минут снять крышку!
MARK II/1G-FE/GX90
05.02.2011, 10:52 | #17 | ||
если ремонт обойдется только комплектом прокладок (полным), вкладышами коренными и шатунными стд, маслонасосом и мелочевкой типа ремней, свечей и т.д. без стоимости работ - это примерно 17т.р., если надо точить цилиндры, колено, большая выработка направляющих втулок клапанов, то это уже другие деньги и проще контракт, в общем без вскрытия не определить, а 800гр/1000км при спокойной езде очень много, да и лично мое мнение при таком расходе масла, с не поджатыми клапанами, компрессия наоборот должна быть высокой.
GX90+2jz-gte vvti - был
FX45 - продан нах! Aristo jzs147 - есть |
05.02.2011, 11:44 | #18 | ||
вОТ У МЕНЯ НА 1G-fe компрессия в 4 целиндре 5 в остальных 11((..с какой долей вероятностью что кольца залегли ?
Добавлено спустя 33 секунды: и двигу колбасит на холостых.. |
05.02.2011, 13:07 | #19 | |||
снять крышку клапанов и посмотреть зазоры в 4-м цилиндре, если норм, то масло в цилиндр и мерить компрессию, если поднимется до тех же 10-11 очков значит кольца, в ином случае дело в не герметичном закрытии клапанов либо в их повреждении.
05.02.2011, 13:12 | #20 | ||
ок спасибу буду мерить БЛИН жаль не знал когда мерили..
нужа схема большая+маленькая турба | GgGg | Модификация и свап двигателя | 1 | 04.09.2013 00:44 |
Обороты большие ,а скорость маленькая ,всегда , HELP . | Nezzy | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 03.07.2012 12:49 |
Маленькая коллекция | hondavod800 | Спорт и увлечения | 83 | 09.07.2011 14:43 |
Маленькая эластичная муфта в рулевом валу | topran | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 30.05.2011 05:42 |
красная маленькая кнопочка где педаль газ на mark II | real | Электрооборудование кузова | 12 | 30.10.2007 07:41 |
