08.10.2009, 06:37 | #1 | ||
Люди помогите у меня такой трабл!!!Когда с утра берешь машину со стоянки,двигатель работает ровно,как и нужно на прогревочных оборотах,но стоит перевести коробку в положение D или R и держать на тормозе сразу появляется стук похожий,как будто падушек на движке нет и он картером за балку задевает,при этом движек работает ровно и без колыханий(то есть падушки исключаю)Все это происходит на холодную и с выжатым тормозом,если тормоз отпустить поедет без всяких шумов,на горячую без разници т.е. все ОК
09.10.2009, 03:16 | #2 | ||
Глушаком не задивал ничего? Просто подобный звук вполне возможен при включенной передаче. Вибрация от двигателя передается на кузов. Залезь в яму, покачай глушитель. Попроси друга чтоб завел машину и включил передачу, а сам с ямы посмотри что долбит.
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
09.10.2009, 12:05 | #3 | ||
CRaSH
а почему думаеш что подушки непричем? все даже очень может быть
давлю гашетку помаленьку
09.10.2009, 21:51 | #4 | ||
Глушак смотрел,и качал,двигатель не зачто незадевает!плохо то,что пока до эстакады еду двигатель нагревается и стук пропадает,хоть на эстакаде на ночь оставляй!Вот и спрашиваю мож кто сталкивался с этой бедой!?
09.10.2009, 23:36 | #5 | ||
Ну вот у меня такая же история была. На D или R ставиш и с нажатым тормозом появлялся стук, частота зависела от оборотов. Ломал голову долго, а потом спалил совершенно случайно что глушитель совсем маааленько задевает за распорку . Всё исправил и теперь ничего не стучит.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: Причем тоже с ямы его и дергал и качал, а увидеть не мог.
Romaan-1@mail.ru |
11.10.2009, 08:12 | #6 | ||
все огроммое спасибо,с ямы не обнаружил но посмотрел около распорки,и действительно там же задевал!!! теперь как человек,а то как на тракторе ездил!
Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? | Slava65region | Двигатель | 18 | 17.09.2018 08:03 |
стук со стороны редуктора при переключении скорости | bachok163 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 02.11.2016 11:02 |
Стук при переключении АКП - у все так? | lestat25 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 11.11.2011 11:41 |
Металлический стук при переключении с R на D | Banker | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 20.05.2008 10:39 |
