Старый 09.10.2009, 07:24   #1
OlegT72 TC
OlegT72 вне форума
По умолчанию GX110 скрежет в левом колесе при повороте 0
Привет всем! Предистория такова, имеется GX110, 2 месяца назад на стоянке мне вьехали в зад, от удара машина передними колесами запрыгнула на бордюр высотой около 20 см (нижний край бампера ниже бордюра). После всех составлений протоколов снял машину с бордюра визуально подвеска вся целая при езде никуда не тянуло. Около месяца ждал запчасти, но на машине ездил. После ремонта загнал машину на сервис к знакомым, с целью проверки сход-развала и всех деталей подвески, сход-развал выявил небольшие отклонения в минутах, все детали подвески в идеальном состоянии. Т.к. текла левая стойка (это было выявлено ранее) заменил передние стойки на оригинал, заменил передние колодки на оригинал, заменил саленты косых рычагов. Около месяца назад появилась проблема, скрежет гдето в районе переднего левого колеса при повороте в движении (на месте крутишь руль ничего не слышно), особенно после стоянки что вправо что влево, но только при движении вперед,при езде назад при поворотах руля скрежета нет. Проехав немного скрежет при поворотах пропадает, но иногда появляется даже если проедешь 200 км. Два раза заезжал на сервис к знакомым, у которых обслуживаюсь около 4 лет, как назло скрежета нет, подвеску всю перетряхивали не один раз, никакого криминала найти не могут, все в идеальном состоянии. Думал ступичный подшипник, но при при езде не слышно никакого гула, все тихо. Может у кого нибудь есть мысли насчет этого.
Добавлено спустя 17 часов 33 минуты 43 секунды:
Ну что никаких предположений ни у кого нет?
OlegT72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 08:01   #2
Makc
Makc вне форума
По умолчанию Re: GX110 скрежет в левом колесе при повороте 0
OlegT72
скрежет при торможении или движении накатом?
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 11:34   #3
OlegT72 TC
OlegT72 вне форума
Makc
Привет! Хоть кто то откликнулся. Скрежет при движении на холостых и только при езде вперед.
Старый 09.10.2009, 13:12   #4
Makc
Makc вне форума
OlegT72
Скрежет цикличесский? однотонный ? связанный с вращением?? на нейтраль скидывал???
Старый 09.10.2009, 16:35   #5
akumachev
akumachev вне форума
Аватар для akumachev
тоже скрежет достал...не знаю что и делать...ни я ни на сто ничего не нашли,на сайлентах даже трещин нет, уже и втулки стаба менял(может песок набился),протянул что можно и нельзя...у меня скрежет от передней правой стороны в районе колеса при движении по неровной дороге,похож на колодки,при торможении какой то похожий звучок появляется слабенько...суппорт не брянчит...хз...с ума сводит уже...авто марк 110,монопривод
akumachev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 18:43   #6
Makc
Makc вне форума
Обьясните понятие что вы называете скрежетом .
Старый 09.10.2009, 19:10   #7
akumachev
Сообщение от Makc
этакий хруст...не знаю как его еще описать ...типо метал о метал грубо ширкнуть что ли...причем у себя все перерыл...ну в идеале подвеска...мож колодки болтаются немного при езде по ямам...как проверить не знаю...разбирал супорт-он не болтается,направляющие не стучат,на них для уверенности резинки сменил,колодки стоят плотно,скобки все на месте...еще если с очень большим усилием раскачать колесо на себя-от себя звук появляется со стукатком похожий...откуда идет непонятно...вроде со стороны суппорта и именно похож на колодку...я отчаялся...буду брать суппорт контрактный потом -может поможет
Старый 10.10.2009, 16:05   #8
Makc
Makc вне форума
akumachev
Смотри поверхность тормозного диска , должна быть гладкая . если волнами попробуй проточить неровная поверхность может создавать похожий скрежет .
Можно пороверить правильность установки пружины .
Непонятно одно скрежет при вращении или скрежет при переезде к примеру лежачего.
Старый 10.10.2009, 17:38   #9
akumachev
диски проточены,скрежет(хруст)только при движении по ямам,чем больше амплитуда провала в неё тем звук сильней,а пружина не развернулась же в процессе эксплуатации авто
Старый 12.10.2009, 03:49   #10
SK_Hill
SK_Hill вне форума
Аватар для SK_Hill
у меня скрежет был, но только при развороте задним ходом. Диск в одном месте касался рычага подвески, расстояние очень маленькое. (выяснилось при визуальном осмотре, т.к. на диске в одном месте были видны потертости).
SK_Hill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 08:54   #11
OlegT72 TC
OlegT72 вне форума
Привет всем! Прошу прощения что создал тему а сам в ней не учавствую, уезжал из города.
Makc
Скрежет по звуку похож как металл об металл или как петли не смазанные, как будто что то цепляет и после пары поворотов пропадает. Если бы что то соприкасалось, то звук был бы постоянным, а так ездишь целый день скрежета нет, но как машина постоит может опять появиться. При движении по прямой (накатом) скрежета нет даже после ночной стоянки, только при повороте влево или в право с началом движения вперед. При езде по ямам, выбоинам и другим рукотворным препятствиям наших "дорог" скрежета нет. При длительной езде проверял диски на нагрев (если вдруг ступичный), все нормально по t расхождений нет еле теплые.
Старый 19.10.2009, 04:06   #12
Fagot
Fagot вне форума
Было 1 в 1, и чего только не искал, периодический, нерегулярный скрежет при повороте руля, грешил на рейку даже. Оказались - нижние фаровые с целыми пыльниками! Правда люфт небольшой в них был - поменял, скрежет пропал.
Fagot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 06:59   #13
Makc
Makc вне форума
OlegT72
я бы шаровые проверил в особенности верхнюю. но ее просто так непроверишь снимать надо.
можно взять напарника и на вывернутых колесах по 20см взад вперед покататься а напарник руку сверху на шаровую положит и будет смотреть люфт . могут конечно и сайленты срипеть но на марках вроде ниразу ниукого нескрипели.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
стоп а какие сайленты ты поставил в косые рычаги ???
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
полиуретан??
Старый 20.10.2009, 07:44   #14
longmk
longmk вне форума
Супер-модератор
Аватар для longmk
Пля, тоже скрежет в правом колесе, когда на месте руль поворачиваешь, шаровые нижние поменял, звук остался, может верхняя шаровая? Смотрели её вроде не люфтит, рейка в поряде, сайленты тоже без трещин, только сайленты косых убиты, но оба, а звук только из правого колеса... На лежачих полисмнах тоже иногда хруст появляется, кто что думает???
MarkII GX90, МarkII JZX100, Chaser JZX100, MarkII JZX110, GS300 JZS160, GS300 GRS190, GS430 UZS190, Camry XV50 были...
longmk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 12:56   #15
OlegT72 TC
OlegT72 вне форума
Makc
Привет.Сайленты ставил "HANSE", до этого стояли еще с Японии.
Старый 04.11.2009, 13:04   #16
longmk
longmk вне форума
Супер-модератор
Аватар для longmk
Я нашёл в чём была поблема - сайленты косых рычагов, из-за них был звук...
Старый 17.11.2009, 14:04   #17
OlegT72 TC
OlegT72 вне форума
longmk
Привет! А как ты определил что звук из-за сайлетов косых
Старый 17.11.2009, 14:17   #18
longmk
longmk вне форума
Супер-модератор
Аватар для longmk
Сообщение от OlegT72
Сначала грешил на верхнюю шаровую, потом думал что крестовина, на подъёмнике увидел несколько разбитых сайлентов и немного люфтила нижняя шаровая.... После замены шаровой ничё не изменилось.... Потом тупо менял по-очереди сайленты и катался, оказалось сайлент косого рычага..... вообщем то следовало ожидать , т.к. он был самым убитым.... но никогда бы не подумал на сайлент, звук был очень сильно похож на хруст и щёлканье шаровой...
Старый 17.11.2009, 15:03   #19
OlegT72 TC
OlegT72 вне форума
longmk
Но у меня сайленты поменяны 2 месяца назад, так что они врядли могут издавать такие звуки. Хотя в последнее время перестал замечать этот скрежет, может он был у меня из-за замены колодок или стоек (пружины могут скрипеть). Буду дальше наблюдать.
Старый 17.11.2009, 15:39   #20
longmk
longmk вне форума
Супер-модератор
Аватар для longmk
OlegT72
Я сайленты косых за месяц ушатал новые, две дальних поездки и всё.... Колодки не должны так кряхтеть, если только ты диски тормозные проточил - тогда возможно..... По пружинам - не могу сказать....
Скрип в левом переднем колесе похожим на лошадь))) Mayhem Подвеска, рулевое управление и тормозная система 25 08.03.2012 19:45
Хруст в заднем левом колесе Пахан 481 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 18.10.2011 19:16
Гремит в заднем левом колесе Жень-Ка Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 14.09.2010 08:23
Стук в переднем левом колесе Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 05.09.2008 10:50
Вчре вылетел с тарссы, сегодня хруст в левом заднем колесе Подвеска, рулевое управление и тормозная система 13 30.11.2005 05:14
