08.10.2009, 18:41 | #1 | ||
Бустапные мозги с JZZ30 ТТ подойдут на JZX90 Twin Turbo? Или не подойдут?
Были:
08.10.2009, 18:46 | #2 | ||
Power FC подойдет 100%. ))
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
08.10.2009, 18:47 | #3 | ||
а если не поверфц, а майнс или блитц?
Были:
08.10.2009, 18:51 | #4 | ||
логически и теоритически подойдут (глядя на ПФЦ). на практике не проверял.
ДА, вспомнил, МТ мозги подойдут, АТ вроде как нет. Там коробки автомат разные.
08.10.2009, 18:53 | #5 | ||
так был опыт установки А340 на турера, управлялся он вроде стоковым мозгом ))
Были:
08.10.2009, 18:59 | #6 | |||
надо ждать соарероводов, они точно скажут.
08.10.2009, 21:02 | #7 | ||
вроде любой подходит. майнс-точно,блиц-вроде тоже...тока толи овердрайв,толи трекшен моргают иногда.
да и везде в продажах пишут jzz30-JZX90 |
09.10.2009, 01:58 | #8 | ||
хрен знает, ставил комп от сарайки себе на турер, был затуп. при резком нажатии педали в пол была пробуксовка до 4000об, тоесть обороты расли а машина не ехала, потом резкий удар и до отсечки первая передача, дальше афтамат не переключался. и в любом положении селектора ехал тока прямо, кроме положения P. получился 6 ступенчатый автомат L 2 3 D N R потом поставили на соарер все отлично ехал и переключался. может комп такой просто был
Mark II JZX90-V' 94 big single turbo
09.10.2009, 03:39 | #9 | ||
У нас в Новосибе катается бустапный Турер (АТ) 90 на Сардовских мозгах.
09.10.2009, 03:49 | #10 | ||
Давненько уже хотел взять бустапный мозг от сарая АТ на турика 90 АТ, продавец утверждал что все поедет, максимум будет гореть овердрайв. Но и это тоже лечится както)) Попробовать не удалось, мозг не купил.
honda рулит
09.10.2009, 09:06 | #11 | ||
Boris там разные количества на оборот у датчик частоты вращения. простите за турецкий.
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
09.10.2009, 10:43 | #12 | ||
ставили саревский майнс на туриры и рестайл и дорестайл.
у меня на дорестайле были тупняки с кикдауном как описано выше. + переключались передачи на 6000...+ ТРК горела лампа. на рестайле тоже самое тока ТРК лампа не горела но после первого отжига начинал мигать ОД =)
Mark II JZX90 AT
09.10.2009, 12:04 | #13 | ||
у меня 94 год дорестайл, поставили на сарайку 92 года
09.10.2009, 12:43 | #14 | ||
разъемы одинаковые, разные передаточные числа в коропках, на сарае первая короче, поэтому возможны тупняки с кик-дауном и 1-2 некорректно будет переключать. И если рестайл и дорестайл, то сами коробки немного отличаются датчиками...
Мопар, е-манаг бери, подороже конечно, зато хоть понятно, что к чему
BMW X1 xDrive2.8i |
09.10.2009, 12:50 | #15 | ||
Матрос Железняк
на еманаг надо еще карты для твина, как и где настраивать??
Были:
09.10.2009, 15:37 | #16 | |||
Стоит Sard Analyze с JZZ30, все зашибись. Горит только постоянно лампочка TRC, но сам TRC работает. Ну и размер самих мозгов немного другой - чтобы их поставить, я снял воздуховод к ногам задних пассажиров.
Nissan Skyline GT-R BNR32
Audi A5 2.0 TFSI quattro |
09.10.2009, 18:49 | #17 | ||||
09.10.2009, 19:19 | #18 | ||
и чо, и коробка работает даже нормально?
Были:
12.10.2009, 06:26 | #19 | ||
на мкпп подойдет 100%
12.10.2009, 10:53 | #20 | ||
Mopar Pete, барахолку глянь
BMW X1 xDrive2.8i |
Настройка мозгов АЕМ | Maderas | Модификация и свап двигателя | 20 | 22.05.2015 16:33 |
Распиновка мозгов на iR-V | NIGGER | Модификация электрооборудования | 83 | 07.08.2012 14:42 |
Распиновка мозгов 1G-GEU | paulito | Электрооборудование кузова | 2 | 05.06.2010 20:00 |
2JZ-GE VVT-i Подбор мозгов | vova001 | Двигатель | 30 | 30.06.2008 04:14 |
Спецам тойоты. взаимозаменяемость номеров. мозгов | dll | Электрооборудование кузова | 0 | 13.01.2008 19:59 |
