09.10.2009, 12:49 | #1 | ||
ситуация такая, стоишь на месте заведенный, все нормально... как только надавливаешь на педальку газа начинается свист по моему под капотом такой что его даже внутри слышно... не механический, а похожий на какие-то радиопомехи... при отпускании педали пропадает.
кто-нибудь сталкивался и в чем дело может быть?=)
Mark2 JZX105 1JZ-GE vvt-i Grande
09.10.2009, 14:14 | #2 | ||
может генератор.
проверь - включи мафун на громкость и на паузу, газани, при появлении характерного шума в колонках точно убедишься что он или не он. если он - щеточки пора менять. если всетаки механика - то проверять с открытм капотом - там все и слушать.
09.10.2009, 15:06 | #3 | ||
ну вообще тож думал на генератор... тем более он уже требует ремонта, маленькое напряжение выдает.
13.10.2009, 13:04 | #4 | ||
Может это турбина свистит
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
14.10.2009, 08:35 | #5 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
14.10.2009, 15:19 | #6 | ||
Malax
тебе надо подшипники все послушать металлической палочкой или хренью(забыл как называется) которой доктор слушает а вот нашел фонендоскоп!
15.10.2009, 15:59 | #7 | ||
у меня у друга такая же проблема...так и не можем понять что это...при нажатие газа в колонках писк начинается чем больше газа тем больше писка.....отпускаешь и все норм
15.10.2009, 19:29 | #8 | ||
Mark 1G-GTE
Если в колонках то хреновая фильтрация напряжения однозначно.
16.10.2009, 04:01 | #9 | |||
с форсунками что нибудь делали? нечто подобное было, когда после замены, не встало на место уплотнительное кольцо форсунки впрыска топлива...
markII; 97г; 2,5l; 1jz-ge.
16.10.2009, 05:44 | #10 | ||
у меня свист тоже есть, но он из-за заслонки в ресивере впускного коллектора. разболталось крепление
15.12.2009, 07:59 | #11 | ||
Брошенные в левый порог силовые провода могут наводку в виде свиста давать в именно только в левую колонку? Как избавиться от наводки не трогая силовые провода?
TOYOTA CHASER TOURER V (JZX100) MT - ПРОДАН
LEXUS RX300 COACH EDITION |
15.12.2009, 13:44 | #12 | ||
У меня такая же фигня была ! я тоже думал чето свистит под капотом когда газуещь но потом он стал свистеть и на холодную на холостых, один мудрец сказал не напрягайся это катализатор наверное но дело оказалось что подшипник в коробке свистит и попал я потом на ремонт на 10 т.р
15.12.2009, 14:40 | #13 | ||
таже фигня, сначало свист пропадал когда мафон отключал, а щас блин даже при отключенном свистить скотина(((
MARK II TOURER V jzx100
15.12.2009, 14:46 | #14 | ||
На чайнике был такой свист.Гена помер,когда менял,заметил,что на дохлом нет кондюка для фильтрации помех.Поставил другой с кондюком,всё гут.
Nissan Cima FGY32 `93 4100cc-скоро поедет.
Cresta JZX100 '97 2500cc-продаю, тяжко будет прокормить 6600сс |
15.12.2009, 15:54 | #15 | |||
15.12.2009, 22:51 | #16 | ||
Когда у меня такое было то я открутил майфун и переместил весь пучек проводов идущих от него в другую сторону (относительно места где они лежали и свист пропал ,на пол года ) а теперь изредка появляется,
раз в неделю и то на холодную , правда пока не сильно напрягает , стоит только хорошо навалить басов и свист сам пропадает , но возможно и у каждого свист от своей проблемы ....
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
16.12.2009, 01:47 | #17 | ||
На холодную свистит-это помирает кондюк.У меня так было.
16.12.2009, 09:43 | #18 | ||
На Кресте победил такую проблему заменой натяжного ролика ремня кондера, может тоже гдето подшипник или ролик. Прослушивание надо устраивать с фанендоскопом.
NISSAN CEFIRO, 94 г., 2 литра, VQ-20 ---- был
TOYOTA CROWN, 93 г., 2,5 литра,1JZ --- был TOYOTA Cresta, 98 г., 2 литра, 1G-FE --- был В поисках!!! |
21.12.2009, 03:43 | #19 | ||
свист есть в левой колонке даже на незаведенном двигателе...
Добавлено спустя 4 дня 17 часов 36 минут 42 секунды: сказали что дело скорее всего в голове Пионер... т.к. если бы наводки давали провода, то давали бы на все колонки...
21.12.2009, 05:46 | #20 | ||
Хотел тему создавать - смотрю уже есть
Такая же фигня - свистит именно в левой колонке. Магнитола штатная 2DIN без тач-скрина которая, вкл/выкл на свист не влияет, свист зависит от оборотов. Раньше было редко - только зимой в начале прогрева. Теперь свистит в мороз даже на прогретом двигателе Задолбало конкретно уже - с чего посоветуете начать ?
Toyota Cresta JZX100, 1JZ VVTi 2.5L Мой пепелац без гравицапы
Свист при разгоне, что это!!!???( | NikART | Двигатель | 9 | 19.07.2012 19:04 |
Свист при переключении с 1 на 2 | saeman | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 21.04.2010 11:01 |
че-то срипит при нажатии на тормоз и появился легкий свист | uzzzer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 18.01.2010 05:31 |
Cкрежет пр нажатии на газ | Двигатель | 8 | 15.11.2008 15:12 | |
При нажатии на тормоз | VaNo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 21.09.2006 16:17 |
