09.10.2009, 15:58 | #1 | ||
Свист При повороте руля и нажатие при этом газа на перекрестке, хотя рулю только начинаю поворачивать...В чем дела? как лечить?
Mark 2. 2.0, 1g-fe 94-96 г. 90 кузов...
10.10.2009, 11:41 | #2 | ||
откуда свист, где??
давлю гашетку помаленьку
10.10.2009, 18:39 | #3 | ||
может ремень ГУРа подтянуть надо?
Opel Vectra A 89, Ока, MARK2(90;1G-FE;93г),пешеход.
10.10.2009, 21:09 | #4 | ||
VilonMMM
ремень ГУРа
куплю аккумуляторы б/у +79214211577,+9111972736
10.10.2009, 21:26 | #5 | ||
VilonMMM
1. проверь уровень в гидраке 2. поддяни ремень З.Ы. 3. преборка или замена
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
11.10.2009, 06:14 | #6 | ||
однозначно ремень ГУРа!!!
если так дальше будешь кататься..то скоро он на месте при повороте руля будет насвистывать!! менять!!!
Машина должна быть, обязательно японской, а жена, желательно русской.......
TоurerV-club/Stalingrad |
15.10.2009, 11:39 | #7 | ||
Такая же почти байда,тока свистит если до конца руль вывернуть
1-ремень подтянут 2-уровень в ГУР норма. Что может быть?
Mark2(GX90)-93(1G-FE) whait040
15.10.2009, 12:51 | #8 | ||
На счет свиста в крайнем положении - если не ошибаюсь, это норма - срабатывает защитный клапан.
Лечение - не упирать руль в крайнее положение. Где-то слышал что это вцелом неполезно для ГУРов.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
15.10.2009, 19:42 | #9 | ||
boris75
Значит слабо натянул ремень. Подтяни сильнее и свист изчезнет - проверено. Ремень хоть не в масле?
15.10.2009, 20:16 | #10 | ||
VilonMMM
побрызгай вд40 на ремень, если после этого свист пройдет, то это ремень
http://www.turbo-v.ru
16.10.2009, 01:01 | #11 | ||
Даже при целом виде ремня, клинья на ручейках могут иметь выроботку, из-за которай натяжение ремня, эффект свиста не убирает.
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver) |
Хрустит при повороте руля | Мурыч | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 02.08.2011 20:03 |
Щелкает при повороте руля | svbolo4 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 16.08.2010 13:19 |
скрип при повороте руля | Федя | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 01.08.2010 10:57 |
Свист и хруст при повороте руля | My_Soul | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 24.11.2009 05:36 |
