10.10.2009, 09:05 | #1 | ||
Кто правил-катал кованые диски?
отпишитесь, можно ли это делать, долго ли они еще проездят после этого.. |
10.10.2009, 11:43 | #2 | ||
Они не выправляются, варить нельзя (станут не кованными), гнуться они не будут т.к. кованный алюминий сильно упругий (скажем так - из круглого в овальный и назад спокойно трансформируется под пресом).
Если он всетаки погнулся - значит это не полноценная ковка (раскатали валиком на горячую) И еще кованный алюминий (у стали при закалке увеличиваются зерна в размерах, у алюминия волокна в длинне) как и бетон со временем становится прочнее.
10.10.2009, 11:46 | #3 | ||
AZhaK
Есть технологиии ремонта дисков без нагрева. Характеристики сплава остаются прежними. http://www.remont-diskov.ru/optimized/repairdisk.html |
10.10.2009, 12:00 | #4 | |||
ну а если к примеру на диске восьмерка, на кованном, это уже не как не исправить и диск на помойку? я тоже что то слышал про правку ковки без нагрева...
Toyota Chaser GX81 1G-GTE(single turbo)
10.10.2009, 12:19 | #5 | ||
здесь видео, как ковка держит нагрузку http://forum.agforged.ru/index.php?showtopic=54
я у них диски брал. Как-то на стоковых дисках я слетел с трассы - погнулись рулевые тяги, нижний рычаг, диски целые. Но там просто толстый металл. А вообще бок - самое слабое место.
11.10.2009, 00:22 | #6 | ||
Замял кованный диск. Так хорошо серьезно замял. В ремонте его выдавить не смогли, даже при нагреве. На РЛД мне кажется рекламный ход, при выравнивании если хорошо замят диск лопается борт диска и в районе вмятен меняется структура металла и потом опять надо греть и варить диск.
CHASER ????V
11.10.2009, 06:57 | #7 | |||
если к примеру я прокатаю ковку, нормально будет или ковку не прокатывают?)) |
11.10.2009, 10:51 | #8 | ||
На рлд вообще какаято ерунда написана, сначала они говорят про ремонт без нагрева, а несколько статей ниже пишут про сварку дисков аргоном
Opel Vectra A 89, Ока, MARK2(90;1G-FE;93г),пешеход.
11.10.2009, 12:34 | #9 | ||
значит небольшие вмятинки и восьмерка, поддаются ремонту?
если к примеру я прокатаю ковку, нормально будет или ковку не прокатывают?))[/quote] Небольшую вмятину и правил хорошим тяжелым молотком, немного следы от него остались. Думаю если не сильная вмятина можно и прокатать. Кто востановлением дисков занимается должны знать.
CHASER ????V
11.10.2009, 12:40 | #10 | |||
я это все спрашиваю просто в нете начитался, что не литье не тем более ковку править вообще нельзя, сразу выкидывать... а у меня восьмерка на 3х дисках кованных и слегонца обод помят, почти не видно.. не выкидывать же диски из за этого. |
11.10.2009, 16:39 | #11 | ||
в РЛД варили и катали ковку рейс, за работу взяли 5 тысяч, диск чувствует себя хорошо
11.10.2009, 17:00 | #12 | ||
Я тоже жду свои рейсы с РЛД,идут обратно ЖелДором.Только у меня без варки там,просто на передке лёгкая вмятина на наружном ободе,на заднем гуляние внутреннего обода.Посмотрим что у них там получилось.
11.10.2009, 18:06 | #13 | |||
11.10.2009, 18:24 | #14 | ||
TRACY Да два диска,что то в районе 3800р.
11.10.2009, 18:26 | #15 | |||
15.10.2009, 12:08 | #16 | |||
15.10.2009, 15:35 | #17 | ||
ковка - ковке рознь
15.10.2009, 20:25 | #18 | ||
замяли стоковые диски с 34 гтра (ковка). Улетели на нем обочину, понесло хорошо и со всего маху в бордюр. Думали все хана машине. Отделались только диском. При этом диск загнуло совсем чуть чуть. Отдали 3500р в РЛД. Диск в идеале
http://www.turbo-v.ru
21.10.2009, 14:35 | #19 | ||||
21.10.2009, 16:50 | #20 | ||
Bubley
ну я рад, что все гуд.
поговорим о кованых поршнях | vitaliy20 | Модификация и свап двигателя | 18 | 17.05.2010 05:32 |
Ремонт дисков: ездить или нет? | Zai90 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 15.04.2010 16:02 |
Нужен ремонт дисков Rays TRD Sports T3 | Andry-nv | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 3 | 20.01.2009 08:36 |
Ремонт дисков | Константи_н | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 15.10.2007 04:01 |
