10.10.2009, 18:14 | #1 | ||
Всем привет!Менял недавно рулевую рейку,старая потекла,купил контрактную.Поставил,всё было ништяк,но не тут то было дней 5 назад лопнул конец рулевой тяги!тот что вкручивается в рейку!сам в шоке хорошо не на скорости! резба сломаной тяги осталось там блин.снял рейку,выкрутил эти ошмётки!воткнул всё на место,тягу поставил,б/у,ту которая на рейке была в момент ёё приобретения,стала подкусывать реечька задрал машину,скинул низ корданчика с мокушки червяка на рейке,завёл,покрутил плавно,ПОДКУСЫВАЕТ.когда снимал из-за сломанной тяги,при обратной установке после всего прикрученного залил дикстрон,завёл,ну типо прокочать рейку,руль не крутился,как будто заело!подождал пока движок нагреется,провернул,НО!его переодически закусывало жоско,вплодь до того что опять не хотел крутится,щас крутится,но как написал выше,ПОДКУСЫВАЕТ! Чем черевато.Кто что скажет,поделитесь мнением.Машина марк 2-90 кузов-1 g-fe.в поисковике нашёл эту тему,но не чего конкретного не вычетал Модераторы не ругайте
Mark 2 1G-FE GX-90
10.10.2009, 19:09 | #2 | ||
фигасе Моть зуб в рейке выкрошился? просто предположение.
Opel Vectra A 89, Ока, MARK2(90;1G-FE;93г),пешеход.
12.10.2009, 07:12 | #3 | ||
Ну я так думаю, что из-за подкусывания в рейке рулевую тягу сломать не должно, скорее всего, чем тягу сломало (ну или надломило ее еще до этого), тем и этот "вал" загнуло в рейке, в который тяга закручивается.
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver) |
12.10.2009, 11:05 | #4 | ||
крестовину смотрел?
14.10.2009, 09:01 | #5 | ||
Крестовину смотрел,скажу так отс тягу сломало когда руль ровно стоял,я задком в гораж заезжал,там при вьезде как поребрик не высокий сделано,попа заехала,стал пиредними колёсами заезжать и бряк тынс и вот!сломало тягу,сам не ожидал!подкусывает так,руль только начинаеш крутить медлено,медлено,тык подкусило,опять крутиш,тык подкусило,не на заведёном двиготеле не подкусывает.чё скажите теперь? рассказ конечно звучит глупо и смешно,но написал так как есть.может гур.
Добавлено спустя 1 день 16 часов 8 минут 42 секунды: Не кто не чё не поскажет а я в надежде ждал
Mark 2 1G-FE GX-90
15.10.2009, 08:09 | #6 | ||
Как крестовинку проверял??? ВДшкой полей, будет закусывать нет.
15.10.2009, 08:43 | #7 | ||
У меня тоже такое бывает. Бывает с парковки не выехать еле-еле крутиться с усилием. А теперь ещё и при маневре тоже упирается.
MarkII 90
15.10.2009, 11:17 | #8 | ||
Полил унисмой,не в кристовине дело.ремень поменял на новый,свистит когда до упора руль выкручиваеш,надо подтенуть,я не думаю что из-за ремня может подкусывать руль крутится не туго,сам вообще не хрена понять не могу,буду лазить искать,скорее всего рейку на помойку
Mark 2 1G-FE GX-90
Рулевая рейка. | lex12315 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 11.01.2017 10:54 |
РУЛЕВАЯ РЕЙКА | Garbun | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 0 | 08.10.2012 00:25 |
рулевая рейка на 4WD | Schmier | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 17.01.2012 04:35 |
рулевая рейка | zolotoy339 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 13.06.2011 10:23 |
Рулевая Рейка | athlon9 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 29.05.2010 17:44 |
