11.10.2009, 10:12 | #1 | ||
Срочно нужна помощь.
Двигатель 1JZ-GE, датчик 0258986602, ничего не могу понять: резьба с родным - одинаковая плашка на оба накручивается от руки Родной в коллектор вкручивается от руки. Вкручивался Бош вобще не лезет хоть ты лопни!!! Тупо не лезет туда и все! Думал клинит резьбу, выставил поровнее - вроде пошел. Начал закручивать(это охренеть как там не удобно) короче витка через два он вывалился обратно. Вот в таком виде: Ничего не понимаю, там мешает что то разве? Пальцем на нащупал ничего. Не понимаю, как так. P.S. после всего этого родной вкрутил обратно. Правда теперь уже конечно не от руки а лишь ключем, ибо резьбу поело.
Mark II JZX 100, 1JZ-GE, Dec 1997
11.10.2009, 11:58 | #2 | ||
а точно родной с резьбой? а то два поколения, 80 и 90, были с фланцем. я себе и на том и на другом нарезал резьбы как раз под такого рода боши. так вот на бошах резьба довольно редкая, 16х(точно не помню какой шаг), но точно не основной шаг, то ли 0,75, то ли 1,0
12.10.2009, 00:19 | #3 | ||
не, нифига, мерял, 18х1,5 там резьба на обоих датчиках....
Добавлено спустя 8 часов 24 минуты 59 секунд: Я не понимаю, об что порвался носик датчика? Там упор какой то стоит что ли? Бошевский потолще оригинала, может потому не лез?
кислородный датчик 1g fe | reactor8 | Двигатель | 12 | 29.04.2015 13:09 |
Кислородный датчик? | GigaByte | Двигатель | 18 | 08.10.2011 12:32 |
Кислородный датчик | Kasanova | Двигатель | 1 | 22.05.2011 06:20 |
кислородный ска датчик | FNF | Двигатель | 24 | 17.12.2010 16:17 |
Кислородный датчик? | Mikres | Двигатель | 11 | 07.09.2005 10:59 |
