Автоспорт Дрэг, дрифт, уличные и кольцевые гонки. |
11.10.2009, 13:46 | #1 | ||
Сегодня, у нас на аэродроме Майхэ (он же легендарный для Приморья Штыково), проходил заключительный этап чемпионата г.Владивостока. Отсечка RACE AMERICA. Покрытие бетон, температура воздуха около 18-20 градусов.
Мой машин Чайзер сотка, автомат, мозг PFC ( топливную карту не трогал, карта зажигания кастом собственного изготовления ) выхлоп какимото 76мм, кулер кит Блитц, г.п.4.3, торсен, ноль АЕМ, турба и коллектор полный сток, форсы сток, топливный насос сток. Передние колёса R18, зад 275.40.17 NITTO 555R. Ну и всякие датчики, бустконтролеры и т.п. Вырез ETCS от Amuse. Машина не облегчалась, салон полностью, кондишка, шмурдяк и запаска в багажнике, всё на месте.. На вчерашних тестах было понятно, что машина едет очень быстро, но насколько быстро я не предполагал, очень надеялся на 13.1 - 13.2.. В первом же заезде, несмотря на тупёж на старте (тронулся с 1000об, сказывалось волнение), проехал 12.96 сек.. Был если честно в акуе, так как насколько я знаю, быстрей чем 13.2 на сток турбе JZX100 ещё не ездили..После этого успокоился и ёпнул следующие четыре заезда 12.8.. Лучшее 12.83, остальные 12.86. Итого пять заездов - пять выездов из 13, из них четыре уверенные 12.8. Всё это на бусте 1.15.. Старт с 1800-1900 об ( больше боялся, слики 2000 года выпуска).. Но несмотря на это старт просто чумовой, VVTI рулит , стреляет так что сам акуевал.. Скорость на выходе по спидометру ровно 180 км.ч. Учитывая погрешность из за ощутимо большего диаметра колёс, думаю соответствует действительности.. Вот так вот..
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан. Lexus GS430 - есть. |
11.10.2009, 14:39 | #2 | ||
поздравляю. A PFC сам настраивал?
ЧАЙЗЕР100/VEMS/2JZ-GTE/Borg Warner/Injector Dynamics720cc. 1/4-10,9
Не так страшно стать Дедушкой как спать с Бабушкой! |
11.10.2009, 14:53 | #3 | ||
поздравляю!
а на каком бензе ехал?
Toyota Corolla 100 5a-ge
Toyota MarkII 90 TourerV - продал Toyota Chaser 100 TourerV - GAMEOVER((( Toyota ChaserX JZX120 - вторая жизнь турера |
11.10.2009, 15:24 | #4 | ||
достойно брат
профи Swaper
11.10.2009, 16:28 | #5 | ||
да ну, на давлении 1.15 и старте с 1000 оборотов выход из 13?! Что за чудеса? Какие времена у остальных машин там? Отсечка может сильно не стоковая)
Evolution IX, 2.0, Kelford TX280, ETS t\s GTX3584R, 5MT
CBR1000RR8 |
11.10.2009, 16:29 | #6 | ||
Видимо, АКПП? Сильно. Респект.
11.10.2009, 17:35 | #7 | ||
v-cat
Время и вправду чумовое. Поздравляю!!! Рассказывай как другие проехали. А вообще, бетонка очень хорошо держит!
11.10.2009, 17:40 | #8 | ||
круто.
автомат тюненый или сток?
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
11.10.2009, 17:42 | #9 | ||
у нас таких же спеках как у тебя никогда быстрее 13.2 не ехали. а как ТТ бустапные ехали по вашей отсечке?
11.10.2009, 17:49 | #10 | ||
есть инфа что отсечка тюненая. ))) или задержку два раза вычитала. )))
субару спек ц 12.1 проехала на сток турбах, тоже никто не верит, ибо в РФ такого еще не было. ))
11.10.2009, 18:39 | #11 | |||
JZX110 Grande G
11.10.2009, 21:12 | #12 | ||
Поздравляю Но ИМХО это не возможно
Скорей всего отсечка не сток |
11.10.2009, 23:09 | #13 | ||
Молодец.
Невозможное - возможно.
http://ilimpsi.deviantart.com/
12.10.2009, 00:07 | #14 | ||
Все возможно, я все видел своими глазами. Причем я видел это так: раньше этот турер ехал как все сотки, т.е ниуя не ехал (средние 13)... а вчера на новых мозгах все времена с выездом из 13 стабильно!!! и Ваня на 90-м 12.8 лупанул. Всякие заявы типа "отсечка тюнь" мимо кассы... И суба реально хуярит... не вооруженным глазом видно как в точку уходит.
з.ы а вот мое ведро сдохло, 13.1 все заезды, из 13 никак больше епаный афтомат, всего 4 года изнасилований, не выдержал....
LX470
12.10.2009, 02:34 | #15 | ||
Да, не верьте, ваше право Я понимаю что человеку , который поставил себе ведро под капот и при этом едет 13 , очень тяжело, в том числе и морально, осознать что грамотно построенная и отрепетированная сотка со сток турбиной заставит его пыль глотать..Тут проще сказать что отсечка тюненая.. Но как то она очень избирательно в таком случае тюненаяВы же все верите что Давид Нагервадзе на закорчеванной под драг машине с 1.5 джеем, 2835 турбой, дайрект портом на 230 сил, который он включает прям со старта, по максимуму прокаченным автоматом от Харвеста и на драговых Хусьерах едет стабильно 11.4 -11.8? Или это тоже не возможно по вашему?Так едет он по этой же отсечке на этих же этапах..Или кто то не верит что Артур ,он же МАХI НР, на полтора джее с TD06SH-25G 12см,едет из 12?А он едет, вчера привез мне ровно секунду , проехав 11.8..При этом со старта я от него свалил корпуса на два минимум..Никто не сомневается что 90 турер с полным бустапным обеспечением вчера проехал на сликах 12.88..Всем пофиг что другие сотые туреры ни один не выехали из 14..Что 33й V-Sрес ездил 13.0.. Что Зуев вчера все таки йопнул на своем корче 8.7..? Что многие были не довольны своими временами? В это все вы можете поверить..Но в то что сотка поехала вровень, а то и быстрее с быстрейшими ТТ, вы не верите.Религия ТТ не позволяет?Так пора ее менять, со вчерашнего дня она устарела..
12.10.2009, 02:44 | #16 | ||
ха! значит и сток турбины чего-то стоят, если правильно машину настроить красавец!
Были:
12.10.2009, 02:45 | #17 | ||
Вообще достаточно обидно строить машину 2 года!!, пробовать различные сочетания, тренировать себя и её, и все таки стабильно поехать 12.8 и услышать на это - "ха, да у вас отсечка тюненая, как так у нас не получилось , а ты проехал!!".. Да, я проехал..И все кто это видели это подтвердят, в том числе многие достаточно уважаемые форумчани..Я сказал прошлым летом здесь в одной из тем, что я запущу сотку на сток турбе из 13, надо мной тогда посмеялись как над дурачком.. А я это сделал - можете смеятся и язвить дальше..
12.10.2009, 02:50 | #18 | ||
v-cat
да забей, главное что мы все это видели вчера своими глазами, и еще не раз увидим я думаю. Жаль что не в этом году уже....
LX470
12.10.2009, 02:59 | #19 | ||
И все равно я просто счастлив. Приятно быть первым.
12.10.2009, 03:06 | #20 | ||
пипец опять накинулись завидущие. v-cat
не обращай внимание Время очень хорошее а почему бы и нет? машина уже не сток у тебя сделано тоже прилично. Я когда в 2007-м на сток марае выехал из 13 тоже писдели тут некоторые что это все х..ня. Но как оказалось джизеты на сток турбах могут ехать из 13 стабильно. Вон у нас дрифтер ви помните? сток турбы 12.01 т.е еще чуток и время было бы 11.9ХХХХХ так что все реально. Поздравляю. Ты еще кислоты ебани на 70 сил и СТИ в жопе останутся. У нас Санька ALEKANDR сток марк 100 ехал 13.2 еще в 2007 году в кузне он первое место занял. При этом мозги сток, бенз 98-й обычный. При этом долбился в отсечку так что вполне реальное время и нехер завидывать. Зависть штука плохая. Просто бывают мертвые отжатые машины которые не едут из 14 а бывают живые вот и все |
Новый картридж для турбины CT15 1jz-gte vvti - 13т.р. и т.д. | Иван_нск | Продам | 8 | 12.11.2014 09:29 |
поставил трассу арехи...фото.(добавлено видео) | delta666 | Модификация и свап двигателя | 23 | 06.04.2008 11:26 |
