12.10.2009, 14:48 | #1 | ||
Заменил прошлой осенью задние колодки, через месяц-два, ехал с опущенным стеклом, слышу, скрип-скрип-скрип , т.е. постоянно скрипит, исчезает только при нажатии на тормоз. Скрипят оба задних. Вот так и езжу почти год, как на телеге. Снимал колодки, смазывал все пластины (permftex ultra disk brake lube), хватало на несколько километров и опять всё по новой. От чего это? Колодки такие или может диски тормозные гнутые?
Chaser 100 Tourer-S 1998
Mark2 110 Grande 2.5 2001 |
13.10.2009, 09:02 | #2 | ||
проточи диски,мож ведёные
давлю гашетку помаленьку
13.10.2009, 09:09 | #3 | ||
а пружинки разводящие колодки не потерял? или направляшки закисли
1.5JZ/borg warner S366
13.10.2009, 15:17 | #4 | |||
Посмотрел на exist'е, не должно там пружинок быть, а всё что должно, всё у меня есть
13.10.2009, 15:20 | #5 | ||
http://toyota.japancats.ru/scheme.as...2&pid=59D014A6
13.10.2009, 15:27 | #6 | |||
13.10.2009, 15:29 | #7 | ||
Открыл первые попавшиеся тормоза, сзади такие же
13.10.2009, 15:31 | #8 | ||
Супер-модератор
Поставь колодки оригинал 8)
16.10.2009, 14:00 | #9 | ||
У меня такая же история только спереди При езде на не большой скорости скрипит справа, просто пипец как, разбирали суппорт, вроде ничего не цепляется не трет. Начинаешь тормозить, скрип пропадает. Что еще может скрипеть, подскажите!
MARK II JZX-110
16.10.2009, 15:42 | #10 | |||
Скрипят замки | Филиппов | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 04.12.2010 15:43 |
Скрипят тормоза!(((( | osman | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 30.05.2010 10:25 |
Скрипят передние тормоза!!! | kolя | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 12.03.2010 09:54 |
Скрипят тормоза | Amplifer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 06.10.2009 17:04 |
Тормоза скрипят на самурае. | Колхозник | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 20.07.2007 09:48 |
