13.10.2009, 16:24 | #1 | ||
Всем привет! в автомобиле с завода установлен обогрев зеркал, при неправильной сборки панели в кнопку обогрева зеркал была воткнута фишка корректора фар, они одинаковые, разница только в цвете серая и белая, в последствии включатель обогрева испортился, сгорела дорожка, был куплен другой выключатель 100% рабочий, теперь обогрев зеркал греет постояно,не отключается! и теперь невозможно пользоватся им так как постояноо отключен из фишки чтобы не сгорело что нибудь! где искать причину не пойму. Все предохранители целы, мозги я так понимаю только в кнопке, она как сказали рабочая. вот схемка, на схеме есть обогрев дворников, у меня его нет.
Вениамин77
MARK II, 2001г.в., "G" JZX110-FSE |
13.10.2009, 16:55 | #2 | ||
veniamin77
название темы приведи в соответствие с правилами, иначе будет удалена.
20.10.2009, 06:33 | #3 | ||
Проверь цепь на КЗ, если КЗ нет тогда или кнопка или реле
Поставить на 110 обогрев зеркал !? ... | Og@L | Электрооборудование кузова | 15 | 08.09.2008 00:32 |
как установить обогрев зеркал? | semen | Электрооборудование кузова | 5 | 01.04.2008 10:49 |
Обогрев зеркал | MyxA | Электрооборудование кузова | 11 | 06.10.2007 18:28 |
Обогрев зеркал... | saper | Кондиционер, отопление и вентиляция | 14 | 29.04.2006 18:41 |
