14.10.2009, 05:58 | #1 | ||
Цель добится тяги на низах.
Теперь вопросы: 1. Сколько можно дунуть на стоковых мозгах и поршневой. 2. Стоит ли ставить буст контроллер? |
15.10.2009, 21:26 | #2 | ||
вобщем,что тебе нужно....чаргер,кулер,байпас-блуофф сафка, у мя чаргером но без сафки,марк 1g-fe сеня вышел из 10сек до сотни,а это не плохо для марка с 2,5литрами....с сафкой думаю добится 8-8,5сек до сотни....чсно,заморолчек пипец....основная прорблема приладить его к мотору
Покраска авто,г.Коломна viewtopic.php?t=92107
20.10.2009, 15:51 | #3 | ||
И так.....имею я кулер и чарджер.....че еще нужно=)
Что помимо нужно? Шкив точил? с какой стороны приладил? расскажи плз по подробнее
Toyota Cresta GX-90 М\Т 1G-FE была....
Toyota Supra JZA-80 M/T 2JZ-GTE ..Она едет=>>>> 2UZ-FE+W58....(0%) Toyota Lexus GS-300 A/T 2JZ-GE |
20.10.2009, 17:57 | #4 | ||
MFpaxa
вон- чувака попытай: viewtopic.php?f=7&t=54520 ну или покупай у него кит
ищу RAV4 SXA10 5d
24.10.2009, 19:29 | #5 | ||
MFpaxa
нужен байпас-блуофф,сафка,датчик е г т и ж л з ,с сенсорами,вроде все,могу продать...... прилаживал,на место штатного воздушного фильтра ,а еще нулевик нужен,т.к,штатный мешает установке чаргера
29.10.2009, 06:16 | #6 | ||
думаю что дуть в 1г нет смысла....
и все таки кто делал...расскажите
29.10.2009, 06:23 | #7 | ||||
ищу RAV4 SXA10 5d
01.11.2009, 19:18 | #8 | ||
And
все верно,не гарантирую результат в 6-7 сек,ну это таже хрень,что на турбо марке поднять давление с 0.7 до 1,4 на сток мозгах,так и на 1ж-фе,при отжигах с чаргером,постоянно моргал,чекэнджин....и были затупы-мало топлива,но температура по е г т была в норме...но если все грамотно наладить 2,5л точно будет рвать,а мож и треху объедит....,шкивы -ничего не делал,подцепил наколено через кондей,ремень получился длинный,но работало все ок MFpaxa а точто те нужно у мя все есть,и с распиновкой и подключении сафки помогу...отдам все по сходной цыне....проэкт закончил из-за покупки турбо авто....
01.11.2009, 21:24 | #9 | ||
Так собственно сколько прибавки даёт Supercharger?
Mark II 2004 JZX110 IR-V
02.11.2009, 04:20 | #10 | ||||
Dim65
написано же: Цитата:
ищу RAV4 SXA10 5d
02.11.2009, 11:13 | #11 | ||
Bender Rodrigez
во первых, ти уже имеешь чаргер и все для его установки??? уверен что цель оправдывает средства??? мотор какого года?????? чаргер, пайпы, топлив. контроллер, работа и на стройка. сколько выйдет??? дуть в дроссель??? не проще взять 1G-GZE, отстроенный инженерами и мутить на нем быст ап??? надо шкифт, переделать клапан, добавит топлива на начальных этапах сопративлениями а потом сафкой. косяк- на гзе не удобно прилаживать кулер. но можно. допустим сток с субы. народ же снимает с этого мотора по 250 сил, ресурс ни че такой остается.... уверен что ефе долго с чаргером ездиь будет??? Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: а если свопить, то лучше джей, пусть даже атмо... 8)
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ. в бой идут одни старики... |
22.11.2009, 11:55 | #12 | ||
а на простой 1g-fe можно ставить наддувы? шатуны не переломает стоковые?
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
23.11.2009, 19:22 | #13 | ||
стоковая поршневая спокойно выдержит до 0,45 дальше помогут шатуны и поршня от гзе
28.11.2009, 22:25 | #14 | |||
Овощь канечна, ... зато мой!
25.08.2015, 12:17 | #15 | ||
@trueno, Привет. крепления sc-14 на 1 г фе не осталось? может фото или размеры?
Есть ли смысл ставить тюненые распредвалы на 1JZGTE твин тур | maycom | Модификация и свап двигателя | 99 | 29.01.2016 17:09 |
Собрался свапить Чайзера 100 что ставить gte vvt-i или прост | Misha | Двигатель | 4 | 20.06.2011 02:49 |
Буду ставить кулер АКПП есть вопросы? | pavell | Модификация системы охлаждения | 61 | 19.10.2009 15:53 |
есть смысл на 2 JZ ставить чарджер ? | Dima77 | Модификация и свап двигателя | 8 | 28.05.2007 13:29 |
