21.04.2006, 20:27 | #1 | ||
Подклинивает руль временами....Неужеле это крестовина кардана рулевого или другая причина.
Заклинить может или нет? Ваши мнения Добавлено спустя 6 часов 44 минуты 18 секунд: Мнений нет сафсем
22.04.2006, 10:16 | #2 | ||
смотри крестовину ее подкусывает
22.04.2006, 11:38 | #3 | ||
Fractal
А рейка подклинивать может?
22.04.2006, 14:21 | #4 | ||
У меня тоже как то страно руль ведет себя на прямой. Что бы повернуть его надо преодалеть небольшое сопротивление. Действительно как будто бы закузывает чего-то. С чего начать, что смотреть??
23.04.2006, 03:56 | #5 | |||
23.04.2006, 07:52 | #6 | ||
Рейку внутри не встречал такого но это я =) Проще гляньте сначала карданчик котяб вд попрыскайте на нее
24.04.2006, 04:04 | #7 | ||
на сурфе 3л вом было подобное у знакомого - проблема была в ГУР (самомкомпрессоре)
10.05.2006, 04:59 | #8 | ||
В первую очередь смотрите нижнюю крестовину рулевого вала, я доездился до того, что руль не провернуть было, думал все, рейке хана, снял крестовину, а она встала намертво, поставил крестовину от пятерки, посмотрим сколько проходит.
Bonax Service.
10.05.2006, 08:39 | #9 | |||
10.05.2006, 08:50 | #10 | ||
Proffy А от пятреки, это от ТАЗ и кресовина тоже с рулевого? И что подходит без переделок?
15.05.2006, 02:40 | #11 | ||
Наверняка крестовина она том не смазывается и со временем ржавеет, болты надо на хомутах до конца выкручивать а то не как не сбить и руль потом ровно поставить а то я уже две недели с рулем на бок езжу а времни переставить нет а еще она там завальцована(мож в грязи кто не увидит) и ее надо выдавливать я тисами выдавил и еще жестянка мешает я ее оторвал про рейку мне сказали что если не текет то все в норме а в гидроче кроме жижи ремонтировать нечего а еще ремень можно поремонтировать если совсем сломан
20.06.2006, 05:46 | #12 | ||
Крестовина однозначно!
Bonax Service.
20.06.2006, 05:50 | #13 | ||
Проверить легко. Берется шприц с маслом и под пыльнички брызгаешь.
Естественно метод работает только с крестовиной которая доступна, но обычно клинит именно она.
Toyota Land Cruiser 80 VX
20.06.2006, 06:02 | #14 | ||
Убрызгался на нижнюю крестовину, все равно лучше не стало, думал, все, рейка, ан нет, снял кресовину а она колом стоит...
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ОТ пятерки подходит как родная, 3 мес как поменял, пока все тихо
Bonax Service.
20.06.2006, 06:38 | #15 | ||
От пятерки слишком гавенная чтоб ее ставить.
Есть фирма GMB, которая делает нормальные крестовины. Модель ST1640 в 90 кузове подходит.
20.06.2006, 19:59 | #16 | ||
попробуйте ремень поменять или подтянуть. может он проскальзывать
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
21.06.2006, 05:56 | #17 | ||
А у меня все из-за рейки оказалось. Убитая была. Подклинивало руль, хрустела и машину по дороге болтало. Заменил на контрактную. Теперь все просто ОК! Все косяки разом пропали! Цена вопроса 1300р.
21.06.2006, 06:41 | #18 | ||
интересно сколько у нас рейка стоит... тяжело вообразить.
21.06.2006, 07:25 | #19 | |||
ищу RAV4 SXA10 5d
23.06.2006, 21:34 | #20 | ||
Неделю назад у меня стало подклинивать руль. Заехал в сервис. Постучали, посмотрели и определили, что верхняя крестовина "люфтит". Ну думаю через недельку сменю. А вчера у меня "сложилось" переднее колесо. Вот так номер! Предпосылок, что шаровые "прикажут долго жить" не было (кроме подклинивания). Хотя шаровые тоже "изучали"- они не стучали и резинки были целые.
Toyota Chaser GX90 93 г.в.-был
Toyota Mark II GX115 01 г.в.-был Toyota Estima Hybrid 04 г.в.-был Toyota Mark II JZX93 94 г.в.-есть |
Стучит и подклинивает | mos | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 07.08.2013 12:59 |
Подклинивает дросельная заслонка( | HasePRO | Двигатель | 7 | 06.05.2012 08:09 |
Подклинивает руль | S*talker | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 28.10.2010 21:05 |
подклинивает тросик газа | Колян | Двигатель | 2 | 29.03.2009 14:18 |
Подклинивает колесо | Хирург | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 24.04.2006 06:03 |
