18.10.2009, 12:47 | #1 | ||
Всем привет)
На халяву достаался двигатель 1jz-gte TT , разобрал его скинул голову и увидел следующую картину: три цилиндра в нормальном состоянии и три смотрите фото)) Имеет ли смысл с ним чтото пытаться сделать?
jzs13
18.10.2009, 13:08 | #2 | ||
почему не стоит. Помой и разберись откуда эта фигня там взялась!
ну если не хочешь заморачиватся , я могу его забрать!!!
18.10.2009, 13:12 | #3 | ||
меня интересует, если там появилась такая фигня то поверхности цилиндра капец?
jzs13
18.10.2009, 14:59 | #4 | |||
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
18.10.2009, 15:04 | #5 | ||
Если не ошибаюся, мне кажется это течь тосола.
MARK II 1G-FE, GX-100 97г
18.10.2009, 16:25 | #6 | |||
18.10.2009, 16:36 | #7 | ||
скорее всего прокладка пробита была, была тут темка подобная и фото такое же. полечили и бегает теперь
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
18.10.2009, 16:38 | #8 | ||
В некоторых местах там что то типа рживчины, очень похоже.
Вообще история этого двига такова: сделали капиталку двигателя, после обкатки ездили довольно интенсивно, неожиданно он закипел и застучал. выяснилось что под помпу прокладку не положили и просто на герметике все было. Далее он года три лежал в гараже и вот оказался у меня. Вскрыл и увидел.
jzs13
18.10.2009, 17:07 | #9 | ||
Сделай замеры плоскостей блока да бошки! если он так закипел то вполне реально что повело!
19.10.2009, 04:48 | #10 | ||
jzx81
название темы приведи в соответствие с правилами
19.10.2009, 08:19 | #11 | ||
блок уже гильзованый (по крайней мере очень похоже на то) - меняй гильзы и вперед.
Если не гильзован - то гильзуй под родные поршня естественно и будет бегать еще при желании.
19.10.2009, 08:42 | #12 | ||
romjer
тоже показалось, что гильзы уже стоят, значит капиталить и вперед!
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат! |
19.10.2009, 09:10 | #13 | ||
А от чего гильзы то брать? что то нигде не могу найти
jzs13
19.10.2009, 10:54 | #14 | |||
viewtopic.php?f=8&t=49117 там все есть. Rau1 даже обещал помочь страждущим если что.
19.10.2009, 10:58 | #15 | ||
Даешь строкер до 2.6 или даже 2.8!! ) Блок гильзанутый... красное - пробило прокладку, антифриз в блоке.. )
MR2 LHD Turbo
19.10.2009, 11:17 | #16 | ||
в общем отмой, посмотри сам что да как. гильза не гильза - снизу загляни что там видать.
19.10.2009, 12:10 | #17 | ||
Ремонто пригоден, только финансы надо
19.10.2009, 14:22 | #18 | ||
Вообщем взвесив все за и против, принял решение не трогать этот двиг. Поэтому думаю распродать все по запчастям, может кому что надо, ГБЦ в сборе, так же впускной коллектор со всеми трубочками.
jzs13
Головка цилиндров 1G-FE | mudrock | Двигатель | 0 | 25.02.2012 06:41 |
Сена колец цилиндров и МСК | BAS | Двигатель | 28 | 03.02.2012 09:17 |
Откололось ушко на блоке цилиндров!!! | avn | Двигатель | 3 | 11.10.2011 14:48 |
Взаимозаменяемость блоков цилиндров на 1G | Shepster | Двигатель | 1 | 12.06.2008 20:50 |
