18.10.2009, 19:18 | #1 | ||
Заметил что машина виляет жопой на колее и даже на разметке чувствуется, подвеска вся в поряде, кроме одного шароблока. Короче я думаю это опоры подрамника, когда смотрел на яме, если раскачать руками машину за колесо видно как подрамник в опорах движется. Значит если менять опоры то хочу поменять на более жёсткие, у меня стоят с дырками. Интересно какие стоят на tourerV может там цельнолитые, очень интересно.
Opel Vectra A 89, Ока, MARK2(90;1G-FE;93г),пешеход.
19.10.2009, 04:56 | #2 | ||
barigich
могу придложить с полиуретана на турв цельно литые в подрамнике, в редукторе с дырками.
дваузет одинжизет |
19.10.2009, 19:29 | #3 | ||
А скока полиуретановые стоят? Как ездовые качества? На polyuretan.ru заказывать надо?
20.10.2009, 03:48 | #4 | ||
barigich
у них таких деталей нету... но можно заказать, только надо запчастюшки свои снять
дваузет одинжизет |
20.10.2009, 05:35 | #5 | ||
А менять их неверное полный гемор? Весь подрамник снимать надо? слышал про шайбы какие-то .типа между подушкой и кузовом ставишь и затягиваешь.
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
20.10.2009, 08:04 | #6 | ||
Olzhas
снимать подрамник можно и по очереди.., но поставить на место думаю живые подухи врядли выйдет, темболее полиуретан, работы с полным снятием подрамника на день 2воим. при полном снятии подрамника можно выпресовать, и запресовать подухи редуктора, а не выковыривать их
дваузет одинжизет |
20.10.2009, 20:38 | #7 | ||
А подушки подрамника запресовывать надо? Наверное там ваще всё туго. Может действительно шайбы выточить и поставить, надо одну сторону подрамника открутить и посмотреть.
21.10.2009, 04:06 | #8 | ||
barigich
нет, подухи подрамника ненадо запресовывать!! пресовать - это я про подухи редуктора речь вел. barigich легче ваще с ними ничего не делать, а лучше поставить новые, тебе решать)
дваузет одинжизет |
21.10.2009, 20:26 | #9 | ||
В подрамнике 4 подушки задние 2 я смотрел просто откручиваются, а передние как? откручиваешь и вынимаешь сверху?
22.10.2009, 04:27 | #10 | ||
ага
дваузет одинжизет |
22.10.2009, 12:17 | #11 | |||
22.10.2009, 19:50 | #12 | ||
О зашибись, буду вынимать и смотреть в каком они состоянии.
23.10.2009, 02:55 | #13 | ||
Olzhas
по очереди я имею ввиду правый и левый, т.к. задние меняются без особых проблем,.... хотя там уж можно и целиком его скинуть Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: barigich смотри еще болты на выработку.., говорят что бывает.., у меня на 96г.в. небыло
дваузет одинжизет |
24.10.2009, 19:49 | #14 | ||
Хорошо, спасибо!
07.12.2010, 21:45 | #15 | ||
Тема №2.
Автор так и не написал, менял он сайленты подрамника, или нет. В них ли было дело?, хз. И это уже которая подобная тема по счету. У каждого пятого машина по трассе рыскает, но почему то никто не удосужиться отписаться, помогли ли описаные в топике процедуры. |
08.12.2010, 06:14 | #16 | ||
Каскадер МайкЪ
Я стал соменваться что причина в этом. Надо в первую очередь на плавающие смотреть, потом сайленты косых и естественно стойки. Хотя я эти подушки не снимал и не смотрел. Но решил попробовать, по совету одного из форумчан, поставить шайбы и затянуть. Это оказалось полным фуфлом. Пришлось снять шайбы на второй день.
08.12.2010, 07:44 | #17 | |||
А почему шайбы фуфло? |
08.12.2010, 10:47 | #18 | ||||
08.12.2010, 15:30 | #19 | ||||
[quote=Olzhas]
Нижние шаровые уже раза три проверяли мастера. Гртя люфтов нет.Ломик под поднятое колеса пихали, качали -все норм. Как вообще шаровые могут влиять, не пойму?! Люфт руля -это когда руль чуть повернул, а колеса на месте? - Если да, то у меня все отлично. Две резинки (втулки опор рейки,на которых держится рейка), если ты про них - я их менял. Че дальше глядеть? |
08.12.2010, 18:51 | #20 | ||
Вот блин д...б сам создал тему и столь же успешно её задинамил, простите грешника Да, поменял, почти ничего не изменилось, поставил от турика. Чуть по чётче стало управление. К стати после разбора сбора понял что подставлять шайбы это бред, шайбы зафиксируют подрамник относительно кузова и все ямкина дороге будут ощущаться больше и жёстче. Притом что шайбы не смогут достаточно жёстко прижать подрамник к кузову, и он со временем разболтается и будет стучать. Менял шс который был ушатан и заметил координальные улучшения в поведении подвески. Дело в том что проверить шс не очень посто, и зачистую слесаря пока он совсем не умрёт визуально не могут это определить. Я лично проверял на яме, сверху было несколко человек которые шатали машину во всех направлениях а я спустился вниз и слушал что бремчит.
Проблема полностью не исчезла, хотябы стало не страшно ездить, заново всё проверял (разбирал подвеску) оказалось что и второй шс и верхняя шаровая тоже ушатаны. Пока ничего не делал. Когда люфт в руле он чувствуетя подругому и передняя подвеска здесь не причём, в моём случае точно так.
Чертеж шайб подрамника | wind2001 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 40 | 12.08.2014 11:46 |
Проставки в подушки подрамника GX90. Фотоотчет!!! | strannik30 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 22.05.2014 06:26 |
Сайленты подрамника | GigaByte | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 16.06.2013 11:53 |
Подушки подрамника, редуктора | Юркентий | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 06.09.2011 08:06 |
опоры подрамника | Iurii | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 03.11.2010 13:29 |
