19.10.2009, 13:40 | #1 | ||
Воопем народ выручай.... я скоро повешусь мне этот авто так уже надоел
всё начилось с: viewtopic.php?f=4&t=48343&p=1217349#p1217349 и так...на холодную при старте мотор немного стучал..но через 5мин стук пропадал... потёк сальник коробки..заезжаю в гараж... предвариетльный осмотр а\м с ямы на заведённом моторе... слышу в раёне потдона тух тух тух начинаетя тихого - погромче - тихо - пропал и.т.д стук ооочень тихий пока не прислуцшаешся не услышишь... воопщем нял\поставил коробас...старт обороты 200...стук сильный...обороты 1500 прогревочные - стука нету...прогервается обороты 750.... стук тотже что и с потдонра был но теперь его и с бошки слышно точно также.. стук очень глухой... то есть сразуже пропадает и нова появляется интервал около 3сек чо делать? p,.s прочитал кучу тем... есть похожие проблемы но всё не то... я понимаю что так не чё не скажешь пока не послушаешь но всё же может есть у кого мысли? масло шелл хеликс синтэтика.... |
19.10.2009, 13:47 | #2 | ||
Возможно это стучат распредвалы. Масло как давно менял? и пробег джижки какой?
19.10.2009, 13:50 | #3 | ||
Может шатуны.
19.10.2009, 22:53 | #4 | ||
жвижка контрактная...езжу на ней месяц..
масла заливал шелл хеликс ултра 5-40 кажись.... а как проверить шатуны это или распредвал? почему блин стук то пропадает то есть то.... |
20.10.2009, 02:49 | #5 | ||
Разбирай двигатель Ёпть! Заодно колечки да вкладыши поменяешь.
20.10.2009, 03:11 | #6 | ||
я не настолько богатый чтобы просто так менять колечки да вкладыши если проблема не в них..
мотор егодня при повторном старте..... стучать перестал...покатался не стучит... |
20.10.2009, 07:27 | #7 | ||
у меня так шатун стучал, пока не застучал напостоянку. снимай поддон и смотри. По другому - сродни гаданию на кофейной гуще.
Если не шатун - то компрессия какая? может поршни кувыркаются в котлах пока не прогреется? Или стучит на прогретую?
20.10.2009, 08:24 | #8 | ||
стучат распредвалы езди и не грей голову
20.10.2009, 12:14 | #9 | ||
у меня тоже стучит тока на холодную секунд 10 а потом все )))))
JZX 81 1JZ-GE MARK II
21.10.2009, 11:04 | #10 | |||
CHASER Avante GX100, 1G-FE, 1996
21.10.2009, 11:44 | #11 | ||
Хм... но у меня не стучит.... долько на холодную теперь...
21.10.2009, 12:31 | #12 | ||
Стучало при запуске двига несколько секунд, потом стук прекращался на хх, как дашь газу так снова стук отчестливый и ярковыраженный, кажеться что идет отовсюду (больше думал на бошку). Стук становился все громче. В итоге провернуло вкладыш и я поставил контрактный мотор. С этим проблемы не кончились - контрактный вел себя точно так же . залез в яму, взял палено (палку деревянную) и начал слушать как стетоскопом (или как он там называеться) где стучит - результат стук в 1м цилиндре. Беру отключаю первый цилиндр (форсунку) и сразу тишина, ни бряка, ни стука. Снимаю двиг и везу обратно на разборку, там вскрывают поддон и видят мертвый вклад и кучу опилок. Двиг поменяли на другой. Привез поставил, счас езжу.
К чему я все это? да к тому что вкладыши надо посмотреть, пока не поздно
MARK II 1G-FE Beams, GX-100 98г
21.10.2009, 12:42 | #13 | |||
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
21.10.2009, 18:28 | #14 | ||
а у меня именно на горячую(на холодную вообще ни звука) со стороны впускных клапанов (вроде) полязгивает,именно на горячую,сделал раскоксовку стало куда тише но звук остался
Добавлено спустя 2 часа 48 минут 59 секунд: снизу тоже хорошо слыхать этот полу-лязг,50 000 уже намотал с этим звуком
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
22.10.2009, 12:24 | #15 | ||
как говорят горе механики:
Ездий и не грей голову, хороший стук сам наружу вылезет а я бы зазоры клапанов промерял бы, и поддоны бы снял чтобы до вкладышей добраться.
22.10.2009, 21:12 | #16 | ||
короче клапана 100%
я же забыл сказать что у меня саморез побывал в моторе.... |
23.10.2009, 06:21 | #17 | |||
bB NCP-30
CHASER Tourer S JZX-100 MARK II Tourer V JZX-90 bB NCP-31 Ipsum ACM-21 были Honda Element есть |
26.10.2009, 19:45 | #18 | ||
Присоединяюсь к теме стука. Вообщем седня при тапке в пол или просто реского нажатия на газ, стал моргать CHECK. Пока добрался до гаража, мотор стал стучать, сначала когда завожу сек. 5, и когда немного поддаешь газу постукивает. JZ умер?
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
26.10.2009, 19:57 | #19 | ||
Vitalik
Виталик!! Не свечи??? С утра же ты говорил стука не было... Если мотор стучит то стучит он на всем диапазоне оборотов. А не при тапке в пол.
MR2 LHD Turbo
26.10.2009, 20:00 | #20 | ||
authent1c
Нет не свечи. Сначало какой-то строкот при заводе, потом если подгазовывать начинает стучать, но не долго
Чтото непонятне поменял колеса уводит руль | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 25 | 02.03.2012 11:36 | |
стучит в моторе!!!!!!!!!!!!!!!ПАМАГИТЕ!!!!!!!!!!!! | ХЫЩНИК | Двигатель | 16 | 21.10.2008 06:06 |
А650Е тупит либо чтото другое | -IL- | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 31.07.2008 09:38 |
Чтото оч цены дешовые | Alex [Grande] | Белый и черный списки | 2 | 15.09.2007 14:14 |
Стучит чтото в передней подвеске. | 666 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 05.07.2007 08:52 |
