Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр. |
20.10.2009, 12:12 | #1 | ||
Вообщем суть такая, мой радиатор на jzx90 gte может скоро сдохнуть и есть идея воткнуть радиатор с алюминевыми крышками вместо пластиковых.
Но на радиаторе 90 кузова напрягает то факт что трубка жижи проходит касаясь пайпа кулера. На 100кузове этой проблеммы нет. . А также интересная производительность тех или инных радиаторов. С горизонтальными и вертикальными крышками.Также думаю впиндюрить вентиляторы со 110 кузова. Поскольку цена радиаторов примерно одинаковая , то впринципе хочеться воткнуть что действительно более эффективно. PS речь идет о 2-х слойном радиаторе, если повезет то 3-х А также хочу поставить крышку на 1.3
20.10.2009, 13:11 | #2 | ||
я вкорячил в 90ый радиатор от аристы турбо... больше *ля в полтора раза... еле еле зашёл промеж лонжеронов и по высоте... зато теперь выше 93 градусов - нини =))) и еще вентилятор дует теперь на постоянку...
п.с. цена радиатора нового в Автортейде в иркутске - порядка 3200р.
Jzzz
20.10.2009, 13:21 | #3 | ||
примите к сведению.
Радиатор с жзх100 гте ат - идентичен радиатору с жзх105 (или какой там вэдэшный). Стоит в несколько раз дешевле. Поставил себе полтора месяца назад, полет нормальный. шланг верхний сам сделал, ничего сложного, а нижний одинаковый что на 90м что на 100м. Единственное, не уверен что крепление вентилятора родного (гидравлики) подойдет 100%, я ставил электро. |
20.10.2009, 13:24 | #4 | |||
что с трубками делал? нижний и верхний интересует. Вентилятор на гидро муфте?
20.10.2009, 14:12 | #5 | ||
у нас в стоке датчик температурный на включение вентилятора стоит в радиаторе, соответственно убрав его получаем постоянно включенный вентилятор...
нижний патрубок одинаковый, верхний - укоротил. Радиатор РЕАЛЬНО намного больше... что очень порадовало... правда сам мострячил крепления, но ничего сложного при наличии ямы, магазина со строй материалами и сток резиновыми подушечк... встало надёжно кожух вентилятора резал... но вкорячил в итоге плотно... заодно сразу в верхний патрубок алюминевый (который от мотора) врезал внещний температурный датчик. усё гут. работает, не бежит, эффективно.
Jzzz
20.10.2009, 15:57 | #6 | ||
я себе от сотого койо (алюминий) вкорячил, и пока один эл вентилятор сечас второй ставить собираюсь по крепежкам низ один в один подходит а вот вер надо лапки от сотого прекрутиь или от 90 атмо на родные места.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: пайп сразу алюминивый взял тоже от сотого. Как на четвертой фотки. |
20.10.2009, 17:54 | #7 | |||
ищу RAV4 SXA10 5d
20.10.2009, 23:17 | #8 | |||
какой электро вентилятор брал? патрубок пилил или встал как родной? какая температура держитья? что с расщерительным бочком?
21.10.2009, 15:50 | #9 | ||
От карины чтоли точно не знаю на разборке он так просто валялся 200 р, вентиль пока на постоянке, ща буду два мастырить или один по больше на яхо видел,
Пайп как родной встал не че пилить не надо, Летом при спокойной езде 90 при тапке до 98 не бывало и 100 заваливала это когда подрят несколько заездов проезжаешь ну и падает тоже быстрее, чуть похолодало так ваще 88 смотрел по датчику дефи думаю не врет, расширительный взял от атмо марка 2,5 но он маловат надо по больше от соарера думаю взять. Сейчас термостат поменял но пока не езжу в дтп попал |
30.11.2011, 11:52 | #10 | ||
подскажите а на 100 туристе стоит вяскомуфта или гидровентилятор.
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
30.11.2011, 12:35 | #11 | ||
АНДРЮХА вяскомуфта стоит
30.11.2011, 22:29 | #12 | ||
Фигасе апнули темку)))
01.12.2011, 18:38 | #13 | ||
подскажите на тюненый радиатор от 90, стоковый вентилятор встанет? не будет задевать шкивы нависухи?
1,5JZ-GTE GTX3582R 1.06,HKS,CP Carrillo 87мм,BC 264 9.52,Аeromotive,WELDON,MOMO,TAKATA,TRUST-Greddy,Apexi,AEM,Cusco,Zex,Sard,Tial,Bomex,Trd
01.12.2011, 23:45 | #14 | ||
Dmx_GTE ничего не должен задевать
02.12.2011, 00:57 | #15 | ||
Dmx_GTE
Ничего не будет задевать, места станет там меньше и все.
UNDER CONSTRUCTION
02.12.2011, 01:45 | #16 | ||
Sanya87 MikhailV
это хорошо
01.04.2013, 06:27 | #17 | ||
Подскажите! А станет ли китайский алюминиевый радиатор для 1JZ-GTE на 1JZ-GE ?
Mark II JZX90 Tourer S + Mark II GX100 Grande = Markомания (тяжелая и неизлечимая болезнь)
12.05.2013, 13:10 | #18 | ||
комрады, привет.
хочу воткнуть двухслойный алюминиевый радиатор от сотки в свой девяностик... подскажите пож-ста: 1)можно ли прилепить родную вискомуфту (jzx90) на диффузор от сотого радиатора? 2)встанет ли короб воздухана с воздухозаборником на такой радиатор? |
12.05.2013, 13:15 | #19 | ||
все встанет без проблем. только отверстие под болт в рамке радиатора нужно сделать, чтобы закрепить воздухозаборник.
??? jzx90 Vка ввти
12.05.2013, 13:19 | #20 | ||
спасибо за ответ
TIME ATTACK TourerV jzx90 jzx100 jzx110 | matiz | Другие виды автоспорта | 102 | 27.03.2015 17:36 |
Сцепление Карбон-кевлар R154 JZX110 JZX100 JZX90 итд... | q77 | Продам | 33 | 09.10.2014 04:39 |
РАСПИЛЫ КАРПИЛЫ ...JZX90 JZX100 JZX110 | ewgen178 | Продам | 62 | 16.09.2014 03:18 |
