22.10.2009, 20:21 | #1 | ||
Доброе время суток!
Имею неприятную проблему с 1g-fe. Утром заводится как описывают многие с УТТ - с этим понятно, после прогрева (стрелка на 2-3 делении) выезжаю со двора. На перекрестке при повороте налево требуется резвый старт. Холостые в норме - все ОК, педаль почти в пол - обороты падают: дыр-дыр-дыр, тупит и .....все заглох. Перевожу рычаг в положение "Р" зажигание выкл - вкл - заводится без проблем. Никаких сигналов от лампы чекэндж нет. Со злобы даю 5-6 тыс на холостых, играя газом, - поехал и все ОК до следующего утра((((( С помощью поиска не нашел ответа на свои вопросы((((
Если достаточно долго крутить что-то в руках можно это починить....
...или сломать))) |
22.10.2009, 21:02 | #2 | ||
Может топливные фильтры подзабились. Или вспомни может где-то под капотом кавырялся да какая нибудь трубка слетела?
23.10.2009, 02:01 | #3 | ||
Просто двигатель еще не прогрелся до нормы. Стрелка 2-3 деления на шкале, ехать можно, но педаль же в пол. Выйди из дома на 5 минут пораньше и прогрей двигатель полностью, сделай то же самое на полностью прогретом моторе и посмотри, что будет, заглохнет или нет?
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver) |
23.10.2009, 02:38 | #4 | ||
А может перекресток проклятый!!!
23.10.2009, 05:39 | #5 | ||
D Alexandr
глохнуть не должна в любом случае.... Варяг а не на перекрестках не глохнет?
23.10.2009, 08:29 | #6 | ||
Двигатель прогрет даже до рабочей температуры (судя по стрелке - середина) при резком нажатии начинает терять обороты вплоть до полного издоха. Впечатление такое, что не все цилиндры работают постоянно. Прикол в том, что такая проблема только по утрам, а если поездить пару километров, то потом, даже при полном остывании (пару - тройку часов постоит) заводится и едет как надо.
...или сломать))) |
23.10.2009, 08:35 | #7 | ||
Варяг
у меня на 1jz была такая хрень когда умирал ДПДЗ.... Один в один. Хотя до сих пор не могу вкурить - какая связь с прогревом двигателя.
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
23.10.2009, 09:52 | #8 | ||
Пойду свечи посмотрю. Мож уже пора им под замену. А вообще такое ощущение, что что-то отсыревает за ночь, погода-то сырая, а потом как прокаливается - работает. Летом такого не было.
...или сломать))) |
23.10.2009, 12:07 | #9 | |||
23.10.2009, 13:00 | #10 | ||
Посмотрел свечи - пора менять - дуют походу по изолятору, но электроды чистейшие.
...или сломать))) |
24.10.2009, 14:25 | #11 | ||
Варяг
дроссель
1JZ 110 IR-S-Продан в Питер.
GX 81 2.5 TWIN TURBO.Оформил.Продан в Еактеринбург. TourerV 90 МТ.-Продан в Краснодар. |
24.10.2009, 19:00 | #12 | ||
Сегодня поехала без проблем! Завтра посмотрю еще.
...или сломать))) |
26.10.2009, 16:09 | #13 | ||
Была такая же проблема,решил ее заменой вв проводов,свечей и промывкой форсунок.
MARK II GX 90, 1G-FE был.
CHASER TOURER S, JZX 100 Toyota Chaser JZX100, 1JZ-GTE, Mines, HKS, TRD, Defi, Torsen, Apexi, Tein, Vertex, Boost up! |
Проблема, где рыть? Обороты 200 на XX и стоя на перекрестке. | Roman75reg | Двигатель | 4 | 07.04.2014 20:20 |
ДТП на регулируемом перекрестке с мутным свидетелем. | 099 | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 6 | 27.09.2011 23:00 |
Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет | Oddlot | Двигатель | 15 | 09.07.2011 04:45 |
По установке знака на перекрестке... | валерий | Правовые вопросы | 9 | 12.07.2008 10:19 |
глохнет 1JZ-GTE | Двигатель | 3 | 06.09.2005 10:30 |
