25.10.2009, 12:08 | #1 | ||
Сразу скажу
Облазил весь форум искал подобные случаи но не нашол ответ. Помыл Двигатель сам химией. Был весь в масле пришлось отмывать бежало с крышки ГБЦ всё протянул течь перестало а двигло всё в масле с грязью После чего стали плавать обороты на холостых такое ощущение как дизель на грузовиках и причём плавают равномерно 1 Поменял BB провода полностью и центральный провод тоже на новые 2 Поменял свечи поставил Denso 3 В колодцах воды нет свечи сухие 4 Поменял воздушный фильтр Но когда ездиш то обороты набирает и разгоняеться без проблем как истравный двигатель грешу на топливный фильтр может забитый Помогите может кто встречался с такой бедой Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: наездил в таком состоянии уже 500 км |
25.10.2009, 14:40 | #2 | ||
возможно в процессе мойки один из шлангов впускного коллектора скинул.
была у меня подобная херь: промывал инжектор без снятия форсунок, для этого менял недавно поставленные свечи на старые (шоб новые при промывке не застрать)...двиг, кстати 1 JZ-GE...при смене свечей снимал дроссельную и штаны на впускном..помыл, поставил свечи новые, собрал, завел - обороты плавают. шозанах?!(( мысли сразу в голову дурные - финиш форсункам и т.д...решил опять разобрать впускной - почистить свечные колодцы (вдруг антифриз попал когда шланги охлаждения на дроссельную одевал), наложить на стык штанов и впускного герметик по технологии, а не так как накладывал до этого ( вдруг воздух подсасывает). так вот, при снятии дроссельной и штанов заметил, что один шланг вакуумный был отцеплен от штанов. заметил это уже тогда, когда дроссельная снята была, поэтому решил делать все по ранее намеченному плану - чтоб совесть чиста была. после всех процедур двигатель заработал ровно, но все же думаю, что собака в шланге была зарыта. |
25.10.2009, 16:07 | #3 | ||
В том то и прикол всё на месте и все клапана исправны на сервисе проверял
Холостые обороты | Андрей-08 | Двигатель | 3 | 01.02.2011 15:40 |
Холостые обороты | Kolua | Двигатель | 0 | 07.10.2010 14:16 |
Холостые обороты | xire | Двигатель | 6 | 28.01.2010 11:41 |
Помыл двигатель.... троит | Сергей52 | Двигатель | 20 | 14.12.2008 13:05 |
Помыл двигатель. Все отлично! | Rega | Двигатель | 14 | 07.08.2007 08:38 |
