26.10.2009, 10:04 | #1 | ||
Форумчане выручайте, надоел назойливый щелчек в селекторе, при нажатии на педаль тормоза ( рычаг в положении P) слышен этот щелчек, по началу он был едва слышен, а теперь уж совсем громко, и при движении когда на тормоз давишь, слышен этот щелчёк ( как будто что то переваливается) и если дать газку то опять же щелчек, разбирал снимал пластик, заметил, что звук от белого рычажка не большого, так я понял это фиксатор, так вот собственно вопрос, должен ли он щелкать, или все таки нет? Может там что то разболталось, и следует подтянуть? Дайте совет, кто с этим сталкивался, и как решить эту проблемку, ну правда очень надоел этот щелчек, в начале как взял машину, вроде его не было, а может и не замечал просто.
забыл сказать, машина чайзер сотый, рестайлинг, S-ка
Toyota Mark II Grande 2.5- спокойный коричневый диван
Toyota Chaser Tourer S - чума машина!!! |
26.10.2009, 21:38 | #2 | ||
Это щелкает механизм отключающий блокировку селектора, чтобы ты мог только при нажатой педали тормоза с P на другие положения передвигать, там электромагнит вроде, включается от лягушки, которая стопсигналы включает. У меня тоже клацает, но я вообще не парюсь
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
03.11.2009, 11:45 | #3 | ||
Там что-то ломает и клацать начинает, когда авто взял такого небыло, потом как-то забуксовал - ну и туда- сюда в раскачку .. в итоге заклацал..
05.11.2009, 06:16 | #4 | ||
вот и у меня вроде не было такого как купил авто. а щас есть, честно, раздражает этот щелчек
05.11.2009, 07:32 | #5 | ||
щелчек это нормально )) Yurran правильно сказал
если сильно раздражает, ну не знаю попробуй как нибудь шумоизоляцию этого места сделать. например наклеить на пластик снизу шумопоглащающий материал.
05.11.2009, 09:02 | #6 | ||
смазка там в оригинале, имеет свойство стираться и забиваться пылью. протереть и забить новой.
Cresta GX90 1G-FE - продана
05.11.2009, 10:36 | #7 | ||
DrBarlog
+мульен
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
06.11.2009, 07:33 | #8 | ||
да тоже в последнее время стал слышать клацк при нажатии педали тормаза... думаю смажу и зазвукоизолирую в скором времени
06.11.2009, 11:44 | #9 | ||
не в шумоизоляции дело, там либо соленойд сам по себе стукает (тогда его разбирать), либо механизм который он двигает, тогда нужно этот механизм задемпферить (подложить резинку где нужно)
06.11.2009, 20:04 | #10 | ||
Думаю в механизме люфты просто
11.11.2009, 07:43 | #11 | ||
Тот же щелчёк в селекторе,там вроде какая то прокладка истёрлась.....
-Это феррари?!
-Нет,это ЧЕЙЗЕР! |
11.11.2009, 13:25 | #12 | ||
Забейте вы на него!
12.11.2009, 01:14 | #13 | ||
вам не повезло, у меня машине 18 лет и его еле слышно
01.02.2010, 03:17 | #14 | ||
Ну как? Кто нибудь победил эту проблему?
Щелчок при нажатии газа | REM-VLAD | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 31.01.2011 07:49 |
Замена подсветки в селекторе АКПП для 100-го кузова | Gizmo | Электрооборудование кузова | 25 | 06.04.2010 07:04 |
Бесит щелчок замка | Михаловечъ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 16 | 24.02.2009 02:31 |
В селекторе АКПП в 90м кузове есть подсветка? | kvone | Электрооборудование кузова | 9 | 14.07.2008 10:37 |
щелчок при торможении | arnage | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 11.07.2008 15:41 |
