26.10.2009, 11:45 | #1 | ||
В общем, родные тормоза приказали долго жить... Тормозила машина очень плохо, переднее левое постоянно блокировало на мокрой дороге или лёгком песочке на асфальте. Постоянный скрип от переднего левого колеса, усиливавшийся при долгой езде и при неровностях, нагрев этого же колёсного диска и неровный износ тормозного диска сказали о закисшем суппорте. Правый тормозной тоже просил замены колодок, вследствие чего было решено ставить новые передние тормозные диски в сборе с суппортами.
Для этого у Ронина (респектос ему) были куплены те самые тормоза: http://foto.mail.ru/mail/ronin6666/159/160.html Две недели ожидания и вот они у меня в багажнике на фото 1, а багажник в холодном гараже вместе с машиной тёплым субботним вечером. Снимаем колесо и видим такую картину, как на фото 2. А именно, родной кожух тормозного диска не налазит на турбовые тормоза! Звонок Pavelracing'у (Паш, прости, не смог ждать конца сезона шиномонтажника и сделал всё сам, но ремни обязательно у тебя менять буду!!) не удовлетворил, ибо Паша предложил поискать их у себя, но ждать я не мог… Ну ессно опытный тюнер и драйвер это знает и поэтому заранее покупает такой кожух! Но не я! В итоге было принято решение колхозить родной. Его порезали как ромашку ножницами по металлу, на наковальне выпрямили, поставили на ступицу, потом прикрутили диск на место, подогнули кожух под диаметр нового диска, приравняли и вуаля! Новый кожух))) Смотрим фото 3. Сашка ещё предложил проволочку по окружности вставить, чтоб совсем ровно и красиво было, но я его чудом отговорил. Далее следовала процедура смазки напраляющих суппорта, настройка колодок, прокачка тормоза. Потом привинчиваем диск и смотрим результат на фото 4 и фото 5. Сравниваем его со стоком на фото 6 и 7 и радуемся, после повтора процедур на левой стороне. В итоге получаем: 1. Не приработанные диски, которые натираются до глянца неизвестно сколько времени, из-за этого вибрация на руле при торможении со скорости в 100 км/ч. Пока решил подождать какда приработаются, если нет то проточу. 2. Огромные диски по сравнению со стоком (по размеру почти как колёса жигулей). Смотрится круто))) 3. Отличное торможение по сравнению с тем, что было. Пропали скрипы (это в качестве бонуса) 4. Меня щасливого и хотящего заниженные пружины с аммортами от Obera в первую голову. П.С. Ессно не рассказываю как долго парились со съёмом родного тормозного, потом накручивали новый суппорт на тормозной шланг ( а не на оборот!) и т.д. и т.п. П.П.С. Сашке отдельное спасибо и респектос перманентный!
полноприводное купе на палке
руль слева |
26.10.2009, 13:53 | #2 | ||
А от чего тормоза новые? Задние тоже менял?
Mark II Grande twin cam 24 GX81 (был)
Crown Royal Saloon GS131 (был) Chaser Avante G JZX90 (был) BMW 535i (был) Chaser Avante G JZX90 (есть) |
26.10.2009, 17:43 | #3 | ||
фигасе, дискари от поршака
BOYARSKY Motorsport
27.10.2009, 03:26 | #4 | ||
Ф л и н т
Новые от 1g-gte, модель не знаю, но маркообразное точно!) Задние не менял, но ТО им провели, надо колодки менять и ручника, и основные. kvas Да, все прикалываются!)) В шиномонтажках особенно.
руль слева |
27.10.2009, 08:16 | #5 | ||
Круто! У меня тож имеется проблемка с передком... Скок они тебе обошлись, если не секрет?...
27.10.2009, 14:17 | #6 | ||
Блин, как у меня диски. Я х.з. откуда они у бывшего владельца и в самом деле думаю от порша они или нет?
Мои кстати х16, 7J, вылет разный - перед 32, зад 22. Я когда в сервис к знакомому заезжал на яму он прикалолся, что не каждый крузак такой широкий Свои я покрасил в малярке за 4 т.р. черный мат, кроме ободов, смотрится намного лучше чем было. Так отчего такие диски, кто знает?
MARK II GX81 1GGZE MT BIG WIN SUMITOMO 4POT
такой вот хамелеон |
28.10.2009, 03:50 | #7 | ||
Ego®
не секрет. 1600 за пару плюс доставка 1000 р. из Владика в Томск. Итого 2600 Sanches_GZE Поначалу тоже были мысли красить, нашёл контору по порошкойвой окраске, в итоге на лето решил брать бОльшие диски и по ширине и по радиусу и затею с покраской пока похоронил
руль слева |
28.10.2009, 04:18 | #8 | ||
Да, с такими торомозами нужно и диски по польше, чтобы народ смотрел, восхищался и завидовал! А как покрасишь, мммм, ляпота будет ...
28.10.2009, 04:49 | #9 | ||
Ego®
ага! Вот только с большими дисками колхозный кожух будет видно!)) придётся облагораживать))
руль слева |
28.10.2009, 04:55 | #10 | ||
Ну эт уже мелочи... Тем более что народ врядли будет глядеть какой там кожух, многим интерена лишь поверхностная красота, а знающие люди поймут и оценят...
28.10.2009, 05:08 | #11 | ||
В таком виде кожух будет звенеть и скрипеть со временем. Лучше бы просто край болгаркой срезали, если разогнуть целым не вышло.
шесть по 0.5
28.10.2009, 05:21 | #12 | ||
Прикольно. Я тож ищу такие же диски. Но у меня то турба, такие родные стоят. Они изношены на 5-6 мм от номинала =)
На разборах только маленькие диски. =( PS: насчет биения. бить могут не только передние диски. У меня задний левый суппорт был не то что закисший, он был заклинивший и блокировал колесо раньше чем переднее, поэтому при торможении была вибрация. Отремонтировал все 4 суппорта, диски не трогал. Вибрация пропала!!! PSS: Хочу заметить что диски разные, а колодки одинаковые )))
Cresta GX81 1G-GTE/5MT/HKS/Torsen inside была
Hilux Surf RZN185 езжу |
28.10.2009, 06:22 | #13 | ||
Ego®
Согласен!) Вот уже оценивает народ!)))Старания н епрошли даром) Hel S. К сожалению не было болгарки... Вот щас только подумал, прочитав твоё сообщение, что скорее всего так и сделаю, если кожухи не найду. Целым разгибать его бесполезно, металл тонкий и рвётся, так что только резать.BiG Задним провели ТО, одна направляющая была закисшая, смазали, разработали, биения не ушли, скорее всего проточка поможет. Ты хочешь сказать, что на г-ге и г-гте одинаковые передние тормозные колодки, не смотря на то, что рабочая часть тормозного диска больше и сам суппорт больше??????....не сравнивал, но как то не логично получается...
руль слева |
28.10.2009, 08:02 | #14 | ||
the Blackbird
Я тож непонял поначалу. А потом по каталогу посмотрел. Номера одинаковые
28.10.2009, 08:44 | #15 | ||
Хм..как время придёт заказывать колодки, куплю и сравню со стоковыми))
Вот сижу и думаю о проточке дисков..надо её делать ехать
руль слева |
28.10.2009, 11:28 | #16 | ||
the Blackbird
Прежде чем делать проточку возьми индикатор со стойкой и проверь биение дисков на ступице. Возьми микрометр и промерь толщину по кругу через каждые 10 мм. Почисти посадочное место, там может быть грязь и ржавчина. Новые диски вообще советуют при биении снять и развернуть на 180 градусов. Или индикатором подобрать оптимум.
28.10.2009, 11:36 | #17 | ||
BiG
хм....каждый день что-то новое узнаю...хорошо, попробую заморочиться)
руль слева |
29.10.2009, 08:37 | #18 | ||
the Blackbird
Вот так они выглядят
29.10.2009, 10:00 | #19 | ||
ага, помню фотки эти, там ещё где-то "пёс прёццца!"))) У тебя вылет другой наверна?? Или проставки стоят?? У меня так не торчат колёса. И куда колпачки дел со знаком поршака??
руль слева |
29.10.2009, 14:16 | #20 | ||
the Blackbird
Проставок нет. Вылет сам по себе дикий (Яж говорю 32 и 22 пер, зад) У тебя не так? Колпачки просто решил не красить и посмотреть как оно будет черный диск, а колпачек серебро. Да чето как то не пондравилось. Лежат, ждут пока покрашу. Как тормоза то? притер? смерть поди???
Подойдут ли передние суппорта от jzx90 к gx81? | ruslanich | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 05.05.2015 18:02 |
передние пружины GX81 | vudy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 86 | 11.09.2014 05:36 |
передние тормоза с 2,5 | RomaN659 | Продам | 0 | 23.04.2013 12:53 |
GX81. Передние картриджи стоек от 1G-FE к 1G-GZE. Можно? | ProstGX81 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 20.05.2010 11:36 |
Передние тормоза ... назад | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 17.11.2007 21:36 |
