26.10.2009, 12:54 | #1 | ||
Ехал домой и заметил что при интенсивном наборе скорости начинает моргать Check. Как только сбрасываю обороты ниже 3 тыров, моргать перестает. В чем может быть трабла???
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
26.10.2009, 13:12 | #2 | ||
Vitalik
имхо - свечи, насос движек не троит не колбасит? затупа нет? просто чек мигает?
MR2 LHD Turbo
26.10.2009, 13:15 | #3 | ||
authent1c
Затупа нет, едет очень хорошо, даже после 180. Насос новый от Супры А вот на свечи тож сначала подумал, но почему тогда на холостых работает ровно?
26.10.2009, 13:16 | #4 | ||
Vitalik
под нагрузкой пробивает, при наддуве, у тебя как раз на 3тыщах нормально дуть начинает.. и трындец, выкрути посмотри как они там... поживают
MR2 LHD Turbo
26.10.2009, 13:20 | #5 | ||
authent1c
Дельная мысля, вот и занятие на вечер
26.10.2009, 13:22 | #6 | ||
Vitalik
ну и как вариант... не переливает новый насос от супры то? дыма нет? бензом не воняет недогоревшим? на холостых не увидишь ... турбы на P и N не дуют, топлива ему много не надо, а вот на скорости может... хотя черт его знает. но я бы свечи посмотрел сначала.
MR2 LHD Turbo
выбивает check!!!((( | barminov1984 | Двигатель | 8 | 30.06.2014 20:28 |
Check engine!!! | GX81-механника | Двигатель | 8 | 07.12.2010 17:18 |
Check engine & TRC | х727хх27rus | Двигатель | 3 | 15.02.2010 06:39 |
)CHECK ENGINE( | Владимир8686 | Электрооборудование кузова | 5 | 10.12.2009 18:08 |
Снова и снова про расход, Maek 2, 100-й кузов, 2,5 литра. | Двигатель | 23 | 27.03.2006 14:00 |
