28.10.2009, 07:11 | #1 | ||
Я не знаю может не там где надо написал, но хотелось бы что бы мне помогли разобраться.
у одного человека с форума на 81м кузове стоит мотор 1JZ-GTE н переделал его на мкпп, причем коробка от 1G-FE колокол перевареный от 1JZ. но суть вся не в этом, он или не хотел говорить или сам не знает от чего у него маховик!?единственное говорит что у него отверстия расточены. есть у меня в городе еще одине знакомый у него супра 70 с таким же мотором и тоже переделаная коробка от 1G и когда он ее снимал он определил что корзина у него от 2C (это дизель 2,0л) а я когда себе сжог диск и корзину методом подбора определил что 2C 1G-FE 3S-FE(и или 3S-GE) корзины одинаковые. а вот с чего у него маховик он так и не смог определить, но сказал что у маховика расточены отверстия под болты! Если кто то с чем то подобным сталкивался подскажите, очень хочется 1JZ-GE + мкпп
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
28.10.2009, 11:57 | #2 | ||
маховик подойдет точно от турера с мехой р154 а также от мехи в58 от супры80
28.10.2009, 14:44 | #3 | ||
От турера с мехой р154 маховик то подойдет, а подойдет ли корзина от 58 на этот маховик?
Думаю что нет. Корзины по размеру разные, вижим различается 3наю точно, что весь комплект подойдет от атмо супры 80 с 58коробкой которая. колокол, маховик, корзина, диск, вилка
Cresta JZX71 ???
29.10.2009, 02:22 | #4 | |||
Caxep
Светлый я знаю что 154 подойдет, вопрос то не в этом. от чего можно еще маховик подобрать что бы можно было корзину поставить от 2C, 1G, 3S у них простой выжим и там все просто, а на 154 обратный выжим! я почему всем этим заморочился я уже купил коробку от 1G мне только осталось маховик подобрать и кардан. Добавлено спустя 43 секунды: Цитата:
29.10.2009, 02:47 | #5 | ||
NIK81
58-ая стояла на 2jz-ge с супры jza-80. .. Расточенный маховик не есть гут, так как неизвестно как он точился. возможны биения...
29.10.2009, 03:09 | #6 | ||
да я согласен с тобой! но у двоих как минимум человек это все работает и у обоих 1JZ-GTE и мкпп от 1G с перевареным колоколом! и не кто не знаеть от чего уц них маховик! известно только то что у обоих расточеные отверстия под болты!
29.10.2009, 04:34 | #7 | ||
NIK81
Рискну предположить, что маховик с турбодизеля от чайника.. Смотрел, сравнивал диски сцепления - они похожи..очень
29.10.2009, 07:24 | #8 | ||
kind
тоесть от 2L, а болтов там сколько? я вот тут у себя на складе пошарился. ... нашел маховик от 2с он как и 1JZ на 8 болтов и отлично встает на коленвал но только отверстия под болтя на пол милимктра нужно увеличить и тогда он встанет как родной. и корзина и диск все состыкуется, но ... Но косяк в диаметре 2с больше 1JZ на 1,5-2,0 см и стартер не подоидет! позвонил кенту у которого эта супра онговорит очень похоже на то и у него похоже с родного 2с маховика сняли зубья и переставили их от акпп шного венца 1JZ немного подточив его у токарей что бы тот оделся на 2с маховик. я сравнил впринцепи это реально но вот только как его потом центровать !?
29.10.2009, 07:34 | #9 | ||
NIK81
По моему АКПП-ый маховик потоньше МКПП-ного раза в 2-3... Поэтому переделок что-то до хера... Попробую по экзисту пробить...может покажет куда еще ставилися такие маховики
29.10.2009, 08:15 | #10 | ||
kind
Я имел в виду что они зубья с 1JZ акпп переставили на 2C маховик мкпп. да сам винец тонкий но а зубья то нормальные только на акпп они приварены а на акпп запрессованы на горячую. Они срезали с акпп обработали их на станке и насадили на маховик от 2с
23.07.2011, 14:32 | #11 | ||
Я именно от 2С маховик обточил, венец с АКПП посадил на него , отверстия боЛтов расточил и всё стало ОК
25.07.2011, 15:28 | #12 | ||
PILOT-T я давно все сделал. отчет в подписи.
21.05.2017, 23:47 | #13 | ||
Друзья у меня такой вапрос маховик от атмо джея на турбо встанет ли?одинаковые или нет? коробка автомат
Подскажите по замене МКПП на АКПП | Чаявод | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 4 | 07.04.2012 15:41 |
Подскажите по МКПП | WouH | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 29.02.2012 15:44 |
Подскажите что нужно для замены АКПП на МКПП на 1G-FE GX-90 | Автоматическая и механическая коробки передач | 33 | 19.09.2009 16:20 | |
Подскажите по МКПП Toyota Chaser SX70 | NFEHTHD | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 13.08.2008 03:56 |
вопрос по стоковому маховику R154 | dexterV | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 24 | 27.11.2007 09:49 |
