28.10.2009, 19:05 | #1 | ||
Парни, у меня ксенон штатный в одной фаре периодически отключается. Едешь и щелк - погасла фарка правая. Выкл/вкл и снова горит а минут через 5 опять ЩЕЛК! и отключилась. В чем может быть трабл? В блоках розжига или в самих лампах ShoMe ) Диагноз?
29.10.2009, 03:49 | #2 | ||
СлаваГер
Хочется думать что проблема в лампах, но скорей всего в блоке розжига Когда умирает лампа это видно она цвет начинает менять и т.д. А вот твои симптомы это как некачественный ксенон который включаешь, а горит только правая, затем выкл. снова Вкл горит только левая и раза с третьего загораются обе Я в туманки купил китайский ксенон, повелся на уговоры барыги, так он с самого начала так работает то одна загориться то другая Хотя может у тебя напруга слабая для розжига, нет врядли это влияет. Сейчас кстати есть блоки пятого поколения которые автоматом перезапускают незагоревшуюся лампу и ненадо вкл. выкл. делать.
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
29.10.2009, 05:34 | #3 | ||
СлаваГер
блок
дваузет одинжизет |
29.10.2009, 16:13 | #4 | ||
не проще поменять лампы местами и проверить?
Вобщем у меня так много раз лампы умерали, даже с эффектом стробаскопа были, потом также вкл выкл и опять горит но не долго... вобщем надо проверить, лампы всёже гораздо чаще перегорают чем блоки...
Продано: Toyota Mark II 115 2.5 2001; Toyota Mark X 125 2.5 2005; Toyota Harrier 2.2 1998; Toyota Mark X 120 2.5 2005.
Есть: BMW E60 2004. |
29.10.2009, 19:17 | #5 | ||
Случилась у меня такая же фигня на туманке. Думал хана лампочке или блоку,а оказалось разьем от блока глючил. Разобрал,поджал контакты и все.
Для начала, нужно на включеной фаре, провода пожамкать туда-сюда
Chaser 100 2.5 Турбо. Все кони от солярки разбежались,осталось 97
29.10.2009, 20:57 | #6 | |||
+1 у меня тоже раземы корозией покрылись почистил и все, так что начни с простого
toyota chaser
30.10.2009, 14:51 | #7 | ||||
МАРК2 TOURER S
31.10.2009, 08:26 | #8 | ||
Это блок ,у меня так было замена и всё в поряде.
Волга в городе....
31.10.2009, 17:18 | #9 | ||
перекинул лампы - один хрен правая мигает и гаснет... значит блок.
Теперь думаю что делать. новый блок стоит 1600 руб. китайский, б/у оригинал дороже 500 рублей брать не хочу ибо то же старье что и у меня ) кот в мешке. Или же взять и сделать нормальный свет... линзы и все такое.
01.11.2009, 13:14 | #10 | ||
А че это китайский блок стоит 1600, у нас за 2000 можно комплект купить, у вас должно быть еще дешевле
01.11.2009, 16:31 | #11 | ||
Блок можно менять смело, у меня тоже самое. Есть вариант еще, что контакты плохо соеденил.
MARK II / 1JZ-GE / JZX90 - Продан
Nissan Micra / K12 - Есть |
02.11.2009, 07:51 | #12 | ||
kral
не, с контактами все гуд. 100%. Это блок
03.11.2009, 12:53 | #13 | ||
У меня есть блок от разбитой фары, могу за малую долю отдать. Рабочий 100%.
МАРК2 TOURER S
05.11.2009, 11:12 | #14 | ||
Не обязательно, что умер или умерает блок. Нужно проверить все контакты на предмет попадания влаги, далее предохранители, если они есть в цепи ксенона, они обычно 20А. Если это биксенон, то должен быть контакт на массу. Проверь его. Если он подсоединяется к покрашенному металлическому элементу кузова, то этот этот элемент нужно доработать наждачкой, чтобы контакт был прямой. Цвет света не поменялся? Пережимов проводов нигде нет?
Toyota Chaser — мы летаем для Вас!
Toyota Chaser 1995 1G-FE GX90 — был. Nissan Cefiro 1997 VQ20 A32 — есть. TourerV — будет. |
При движении периодически отключается ECO Тойота Марк 2 2,5 | Vinkor | Двигатель | 3 | 16.08.2011 04:50 |
Маркировка на фаре | Codename | Электрооборудование кузова | 31 | 08.11.2010 10:44 |
Потерялся свет в одной фаре...??? | SB_Kastor | Электрооборудование кузова | 3 | 14.05.2010 10:16 |
перестал работать корректор в одной фаре | max1985 | Электрооборудование кузова | 21 | 05.05.2010 19:06 |
Периодически отключается электронное табло. | DIESELHEART | Электрооборудование кузова | 1 | 09.11.2009 13:58 |
