Полиуретановые сайлентблоки от "Точки Опоры" DailyDriftParts тюнячка из Японии, новое и б/у
Старый 27.04.2006, 05:38   #1
MSA-OMSK TC
MSA-OMSK вне форума
Аватар для MSA-OMSK
По умолчанию Диодные стопари отключают АБС!!!????? Посоветуйте. 0
Прикупил, еще зимой на свой чайник модные стопарики (диодные).
Поставили, красиво, поехал. Но... объявилась проблема.
Во первых при нажатии на тормоз загорается лампа "неисправности габаритов", это ерунда, при желании лампу можно и погасить.
А самое главное, при включении габаритов, фар и после нажатия на тормоз зажигается лампа "АБС" и "антиюз", соответственно не работают эти системы. Т.е. как я понимаю не работают датчики АБС на которые все завязано.
Может кто-нибудь с этим сталкивался, и обманывал компьютер. Может чего-то припаяли к стопарям таким?
P.S.
Поставщик стопарей ни чего вразумительного так мне и не ответил.
MSA-OMSK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2006, 05:57   #2
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
а навесь параллельно светодиодам шунт, чтобы выйти на паспортные значения тока, дабы "неисправности габаритов" не отрабатывались.
хотя вообще-то в а/м системы особенно жизненно важные все-таки не пересекаются. да и глупо как-то завязывать АБС на неисправность стопарей.
uzzzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2006, 07:08   #3
MSA-OMSK TC
MSA-OMSK вне форума
Аватар для MSA-OMSK
Шунт - что это?
Системы для меня и важней. Они вырубаются когда включаешь свет.
Цель такая - заставить "понимать" электронику, что сзади есть фонари.
Старый 27.04.2006, 07:12   #4
Kos
Kos вне форума
Аватар для Kos
шунт это сопротивление, а вот значение его нужно как-то рассчитать, но вот в электричестве я не силён
Kos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2006, 08:10   #5
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
На рауме встречал подобное - там цепь АБС завязана была с лампами стоп-сигнала, когда они перегорали, загоралась лампа АБС и АБС переставала работать.
И в этом есть смысл - ибо нех ездить без стопарей.
Правильно говорят, шунтируй фонари.
шесть по 0.5
Старый 27.04.2006, 08:14   #6
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
штатные лампочки навесь параллельно стопорям , бусть багажник освещают 8)
а если серьезно -- то методом тыка, но при тыканьи имей ввиду именно штатную нагрузку. на самом деле не понятно, какая нагрузка контролируется: в момент включения (когда ток приличный) или уже горящая лампа (когда нить имеет высокое сопротивление и ток относительно небольшой).
так что штатная лампа -- хороший ход...
самый лучший вариант, конечно, отключить этот контроль или изменить контролируемые параметры, но схем нет, значений параметров -- тоже
Старый 27.04.2006, 08:19   #7
MSA-OMSK TC
MSA-OMSK вне форума
Аватар для MSA-OMSK
Примерно так и предполагаю сделать, электрик должен расчитать и навешать.
Сегодня мне на СТО сказал парень, что вчера смотрел на импрезе диодный стопарь, там провод идет через какую-то "коробочку", но она блин залита вся лаком и прочитаь ничего нельзя,
Кстати во они фонари
Старый 27.04.2006, 08:27   #8
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
кстати, раз действительно идет такая связка с АБС, надо просто найти схему, найти проводок от блока контроля к АБС, посмотреть, что на нем в нормальном состоянии и в аварийном режиме, да и отрезать его (ну и/или закоротить его на землю или питание, в а/м обычно без изысков).
с комплектом ламп ездить все-таки не круто
Старый 27.04.2006, 08:33   #9
MSA-OMSK TC
MSA-OMSK вне форума
Аватар для MSA-OMSK
[quote="uzzzer"]штатные лампочки навесь параллельно стопорям , бусть багажник освещают 8)
Когда я поездил вечерок и заехал на СТО сменить на старые стопари, тогда и похохотали, что мол давай старые паралельно воткнем и в багажник положим.
Старый 27.04.2006, 11:41   #10
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
я ж плохого не посоветую 8)
ради интереса загляну в схему по 90-му кузову
Старый 27.04.2006, 11:54   #11
markii
markii вне форума
Аватар для markii
Hel S.
ага, япы типа подумали - стопари если не "работают" то нехай и абс не работает -всёравно смертник за рулём.. да??!!!
странно всё это...
[s:29ds0yui]???II MаrkII JZX90 1JZ-GЕ[/s:29ds0yui]
???? Lеxus GRS190L Prеmium 3GRFSЕ/05
GAZ-21
Старый 27.04.2006, 12:10   #12
pop20
pop20 вне форума
Аватар для pop20
Есть знакомый с такими фонарями, спрошу, напишу как у него.
TOURERV был...
pop20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2006, 12:22   #13
MSA-OMSK TC
MSA-OMSK вне форума
Аватар для MSA-OMSK
Сообщение от pop20
Заранее спасибо.
Добавлено спустя 4 дня 9 часов 6 минут 35 секунд:
Сегодня забрал машину, поставили.
Поставили со стопаря субары VRX (диодного) какую-то коробочку всю облитую лаком, распаяли на два стопаря, все заработало, только лампа несиправности габаритов горела, электрик че-то там поколдовал и решил эту проблему. С самим электриком сам я не виделся (он приходящий на СТОшку), да и меня эти дни в городе не было, а хозяин СТО улыбается и говорит что не вникал как тот делал.
Ну а получилось вот так.
Добавлено спустя 2 минуты:
??????????????7
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Не могу что-то фотку вставить
Старый 02.05.2006, 14:06   #14
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
MSA-OMSK
Серёга, фотка должна быть размером 600 на 800 пиксель.
Нажимай - ответить - и колдуй. Там всё вставляецца.
Давай.
дом, семья, работа
OBER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2006, 04:08   #15
MSA-OMSK TC
MSA-OMSK вне форума
Аватар для MSA-OMSK
Да я на фотоаппарате выставил самый маленький размер 640*480.
Короче вот ссылка, фотка в самом низу. Помоему вышло хорошо, да и машина быстрее ехать стала. Шутка конечно!
http://forums.auto.vl.ru/showthread.php?t=51966
Замена ламп заднего хода на диодные лампы Asvik Электрооборудование кузова 3 10.02.2011 00:23
Замена ламп заднего хода на диодные лампы Asvik Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 6 06.02.2011 20:52
диодные стопари на кресту 90 кузова 1996 года sasha52 Электрооборудование кузова 16 13.11.2006 06:25
Стопари Электрооборудование кузова 8 02.03.2006 17:42
