30.10.2009, 01:02 | #1 | ||
Всем доброго времени суток!
Возникла необходимость помыть двигатель и подкапотное пространство на Марк 2 с указанным двигателем. Ознакомление с различными сообщениями показало, что возможно возникновение проблем, связанных с заливкой свечей и т.п. Подскажите, какие условия при этом необходимо соблюсти, что в дальнейшем не возникло разлчных проблем? |
30.10.2009, 04:57 | #2 | ||
Мыть лучше мойкой высокого давления. И какой нибудь химией. Сначала заводишь его прогреваешь, глушишь, потом моешь, но сильно не заливай, по окончании тут же его снова заводишь. Свой движок мыл таким образом 2 раза уже =)) Ничего сложного и страшного. =)
30.10.2009, 07:19 | #3 | ||
Neo_Magadan
зачем сначала прогревать?
トヨタチェイサー JZX100
30.10.2009, 08:24 | #4 | ||
all
Чтобы вода не попала, в цилиндры, на случай если провода пропускают, и меньше воды попадает в генератор =) Который остается открытым.. |
31.10.2009, 07:37 | #5 | ||
Там где катушки закрыть надо тряпкой чтоб вода туда не попала. Берем отчиститель жидкий типа 1000, 7000 и распрыскиваем на двигатель особенно в местах скапления жирных пятен ну и тех мест которые хочеш помыть. Через минуту напром воды ссмыаеш струей если аппарат высокого давления есть еще лучше результат. Смотри чтоб вода непопала на катухи зажигания.
CHASER ????V
31.10.2009, 12:07 | #6 | ||
Лучше из химии взять Hi Gear'овский очиститель двигателя. Он под давлением, работает так же как и Профам. Мне хватило одного баллона. После мойки двигатель аж заблестел =))
02.11.2009, 11:16 | #7 | ||
свою тоже мыл!
после дождя такой же результат!
MARK II 90 - кузов убийца!!!
Toyota Camry 30LE - 2.4 |
02.11.2009, 11:19 | #8 | ||
Была креста с таким двиглом, вопще не заливаемый двиг мое мнение !!! мыл много раз !!! По лужам ездил выше дверей на приличной скорости, хоть бы хны
вот 1джейZ залить как два пальца а бимс не зальешь
JZX100 Mark2 TourerV
JZX100 Mark2 TourerV JZX110 Mark2 IR-V |
03.11.2009, 04:14 | #9 | ||
ВованТурер
всем машинкам бы такое!
08.06.2010, 09:01 | #10 | ||
А есть еще такая тема, как сухая химчистка двигателя или химчистка паром на некоторых автомойках. Кто-нибудь юзал эту опцию ?
UP Добавлено спустя 5 дней 17 часов 23 минуты 35 секунд: Еще раз апнем тему... P.S. Неужели никто не пробывал такой способ помывки моторного отсека ?
ТАЗ 21053
Peugeot 405D Vista SV30 Mark II 2002 г.Grande Regalia 1G-FE |
Мойка двигателя соляркой | Юрий696 | Двигатель | 24 | 14.09.2012 09:29 |
Мойка Двигателя 1jz-fse | Morrgoth | Двигатель | 2 | 15.08.2012 11:47 |
Мойка двигателя и вибрация... (не свечи) | gost | Двигатель | 4 | 24.09.2009 06:57 |
