30.10.2009, 03:20 | #1 | ||
Всем доброго времени суток. Пришла зима, на улице похолодало и вновь появился этот противный стук сзади при проезжании неровностей и особенно гравийки. По звуку стук как будто в багажнике по бокам валяются железяки и стучат подпрыгивая на кочках. Прошлой зимой задолбал все СТО в городе с этим стуком, ничего не нашли. Одного СТОшника даже катал в багажнике, он стук слышал, а что стучит сказать не смог. Так подвеска без нареканий, все работает отлично. Машина ночует в теплом гараже, выезжаешь и минут 15 тишина, а потом СТУК. Подскажите варианты какие возможны?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.03.2021 в 21:25. |
30.10.2009, 05:58 | #2 | ||
Какие-то резинки дубеют. Либо в стойках сальники (скорее всего), либо какие-то сайлентблоки.
Chaser 90 ---> Volvo S80
30.10.2009, 06:19 | #3 | ||
Стойки новые поставил в июле, думал причина в них, хотя старые работали нормально. Как найти стукача ?
30.10.2009, 06:22 | #4 | ||
давай сделаем тебе стойки
30.10.2009, 06:42 | #5 | ||
Однажды тоже брал новые стойки Кояба. Причем в конторе, в которой я покупаю детали более 2 лет. Доверяю 100%... но стойки умерли через полтора месяца. Одна застучала, пока искали стук не думая на стойки, из другой вытекло масло.
30.10.2009, 07:23 | #6 | ||
У меня тоже Кояба и тоже брал у проверенных людей. На предыдущих машинах такой муйни ни разу не было, поменял и забыл. Кстати, вот что заметил, ямка или кочка может быть одна а стуков после нее издается несколько.
Добавлено спустя 20 минут 49 секунд: Может есть все таки в задней подвеске какой то наиболее подверженный износу сайлентблок (как сайлент косого рычага впереди-менял уже 2 раза) и попробовать его поменять. Нет средств на замену всех сразу. Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: Может есть все таки в задней подвеске какой то наиболее подверженный износу сайлентблок (как сайлент косого рычага впереди-менял уже 2 раза) и попробовать его поменять. Нет средств на замену всех сразу. |
30.10.2009, 10:53 | #7 | ||
может плавающие с/блоки?
auto:
30.10.2009, 11:26 | #8 | ||
Когда менял бензонасос, отвертка упала между в щель между баком. Торопился, доставать не стал. Так она меня там чуть с ума не свела за несколько дней. Так забесила
31.10.2009, 16:17 | #9 | ||
посмотри плавуюшие...... только на днях от такой проблемы избавился
нормальный руль-левым не назовут)))))
crown jzx-141 2.5 1994г.в(был) mark2 jzx-90 2.5 1992 г.в (был) MARK 2 TourerV 1996 г.в. |
31.10.2009, 16:31 | #10 | ||
Супер-модератор
Может пыльник об стоёку стучать.....
Может стабилизатор поперечной устойчивости стучать..... Плавающий сайлент - рыбий глаз, тоже может стучать..... 8) Надеюсь, чем то помог....
01.11.2009, 20:52 | #11 | ||
Посмотри плавающий. У меня также стучало, и не мог понять в чём дело, несколько раз смотрел и не мог найти где стучит, даже на яме. Берёш заднее колесо сверху и раскачиваеш поперёк машины появляется стук, а напарник из ямы щупает шароблок. Таким же образом проверяетя верхняя шаровая. Дело в том что некоторые сервисмены проверяют подвеску на подъемнике, а верхнюю шаровую в таком положении зажимает и проверяй не проверяй будет казаться что она в норме. удачи!
Opel Vectra A 89, Ока, MARK2(90;1G-FE;93г),пешеход.
02.11.2009, 02:05 | #12 | ||
Спасибо всем за информацию. Решил начать с плавающих. Если возможно подскажите где они там находятся и как выглядят ? Проблематично их поменять самому ?
02.11.2009, 10:47 | #13 | ||
Хакас
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=4830791A Добавлено спустя 44 секунды: тот который TAB-168
давлю гашетку помаленьку
02.11.2009, 15:05 | #14 | ||
А ещё шароблоков оригинальных не существует, надо брать либо рычаг, либо неоригинал, либо от супры и точить втулки, сайлентблок вместо шароблока лучше не ставить, кароче вот тема http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=27227
03.11.2009, 02:59 | #15 | ||
Ого ! Не все так просто как я посмотрю. Буду заниматься. Всем спасибо за подробную информацию.
03.11.2009, 07:37 | #16 | ||
Интересно этот стук проявляется по центру или из какой либо стороны? Вообще стучать может даже колодки стояночного тормоза, да что угодно и не обязательно что то в подвеске...
MARK II GX 90, 1G-FE был.
CHASER TOURER S, JZX 100 Toyota Chaser JZX100, 1JZ-GTE, Mines, HKS, TRD, Defi, Torsen, Apexi, Tein, Vertex, Boost up! |
03.11.2009, 08:05 | #17 | ||
Стучит именно по бокам. Стук слышен из салона, на улице его не слышно. Колодки и суппорта стучат иначе (звонко). А тут частый и глухой стук.
03.11.2009, 09:45 | #18 | ||
Супер-модератор
Хакас
Стабилизаторы попречной устойчивости - яйца, посмотри.....
05.11.2009, 02:14 | #19 | ||
Точно такая-же проблема и не только по холоду. Все сервисы достал уже, ничего найти не могут, думал уже стойки заказать, потому как ничго найти не могут, грешат на стойки уже
Toyota Mark2 /JZX110/1JZ-FSE/Grande G/2500сс/2001 Продан. Отличный был авто
Audi A8 D3 4.2l |
06.11.2009, 08:19 | #20 | ||
Привет!Сегодня после холодной ночи,поехал,тоже что то постиукивает с зади с лева,плавоющие менял,чё за хрень,так роздражает этот звучёк ,в богажнике порядок,так как люблю чистоту,греметь там точно нечему!проверял!подумал на крышку бака,та что на кузове,засунул туда тряпку,прокатился тоже самое посматрел заднюю полку,всё как должно быть,не чего лишнего у меня теперь подозрения на стойку,задок задран,пружины не родные,широкие,и по высоте от стондартных выше,жёские.но смотрется не плохо!с левой стороны летом пружина тёрла стойку,в низу где посадка пружины,снял,там прям метал уже трёт,шлифанул кроя пружины,стало по лутче.на перекатах отстреливает не серчайте что так написал,пишу как есть!ты есле проблему свою решиш,то черкани пару строк!
Mark 2 1G-FE GX-90
Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? | Slava65region | Двигатель | 18 | 17.09.2018 08:03 |
на ходу появился стук с зади подскажите | Drag | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 12.03.2010 17:09 |
Прокладка редуктора.стук с зади. | Maark 2 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 02.11.2009 17:40 |
Стук где грм 1g-fe | Гришка | Двигатель | 7 | 08.09.2009 11:33 |
