28.04.2006, 00:19 | #1 | ||
Такая проблема. В районе заднего правого колеса при нажатии на тормоз слышен однократный четкий щелчок, если машина остановилась последующие нажатия тормоза щелчка не дают, но стоит проехать 5-10 м снова щелкает. Примерно такой же звук слышно когда колесо проезжает неровности на дороге. Звук слышно только снаружи, если окна закрыты в салоне ничего не заметно. Что может быть? Какие мнения?
28.04.2006, 02:23 | #2 | ||
Phantom
Такаяже фигня. прокачивали тормоза постоянно щелкало
28.04.2006, 04:38 | #3 | ||
думаю тут 2 варианта - либо направляющие брякают.....либо колодки (отсутствуют разводящие пружинки)
28.04.2006, 06:36 | #4 | ||
Phantom
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=4961 здесь более раскрыта тема. Могу сказать, что определенно щелкает солдатик колодки ручника при смещениях. После разбора всего механизма, смазав все что только можно, щелчки исчезли, но как только одел диск, то все по новому началось... В сервисе говорили про кривой диск, после проточки все осталось как было. Перебрал суппорт, все направляющие смазал, и по х.. Короче положил я на это дело... хрен сним, пускай щелкает |
28.04.2006, 08:07 | #5 | ||
LEXX (TOURERV 90)
Я эту тему видел, и даже писал в ней, но у меня немного другая ситуация: чик у меня однократный при нажатии на тормоз и больше не повторяется до отпускания педали, хоть полчаса на тормозах катись, а вот при перезде неровностей появляется, опять же если не надавить перед этим тормоз.
28.04.2006, 10:02 | #6 | ||
ну тогда фиг знает... может сама колодка, в посадочном месте мозги еб.. типо болтается.
28.04.2006, 15:12 | #7 | ||
Cегодня провел диагностику: вывесил задние колеса, снял щелкающее колесо, запустил двигатель и поставил автомат на D. Оказалось, что тормозной диск сильно поведен восьмеркой и из-за этого суппорт буквально болтается на направляющих. Скорее всего волнами диска бьющимися о колодки их разводит, а когда нажимаешь на тормоз они сжимаются со щелчком. Надо будет попробовать проточить диск, если не получится, то поменяю.
02.05.2006, 06:01 | #8 | ||
Phantom такая же фигня с диском. Проточка не дала результата, диск определенно мутный. Даже после проточки 0,5мм биение так и осталось начал сразу на ступичный вал грешить... но в сервисе надо мной только посмеялись, типо ступица всегда прямая... Сейчас диск новый беру.
Переделка ходовой на марке | skulldvin | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 8 | 21.08.2014 12:31 |
Для чего эта распорка в ходовой на JZX? | MarkDiesel | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 11.11.2012 20:51 |
проблемы с ходовой на чайнике | Fireman2251 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 11.04.2011 20:18 |
Консультация по ходовой. | Artyomdis | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 20.04.2010 21:31 |
Диагностика и ремонт ходовой | СЭМ | Белый и черный списки | 2 | 23.08.2006 07:39 |
