02.11.2009, 09:46 | #1 | ||
внезапно проявилась следующая проблема: при заведенном двигателе из района заднего сидения доносится сильный шум, наподобие свиста. сразу подумал про бензонасос, но есть нюанс: если просто чиркнуть стартером, то слышно, как насос работает, а свиста нет. проявляется только на заведенном двигателе, неважно в состоянии покоя или при езде, обороты двигателя на интенсивность звука не влияют. подскажите, это насос или все-таки что-то еще? и если насос, как много времени у меня есть до его полного отказа?
02.11.2009, 10:09 | #2 | ||
Скорее всего это свист из-за неплотно прилегаемой прокладке бензанасоса или датчика уровня топлива кот. в баке. Видимо в пробке бака накрылся клапан вот и ваккуумирует где есть хоть небольшая щель. Сними спинку сиденья и по ходу дела разберешься...
MARK II GX 90, 1G-FE был.
CHASER TOURER S, JZX 100 Toyota Chaser JZX100, 1JZ-GTE, Mines, HKS, TRD, Defi, Torsen, Apexi, Tein, Vertex, Boost up! |
02.11.2009, 10:17 | #3 | ||
если клапан накрылся в пробке бака, зачем тогда вообще лезть к бензонасосу? может проще пробку попробовать поменять?
02.11.2009, 10:49 | #4 | ||
qwe3215
+1,только я думаю что это не она
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
02.11.2009, 10:49 | #5 | ||
кстати, сейчас завел с пробкой от другого марковника и послушал: все равно свистит, причем свист слышен даже снаружи.
04.11.2009, 07:14 | #6 | ||
Откинь спинку заднего сиденья и послушай, там как раз стоит насос в баке. В общем не трудно будет понять откуда сверчок...
05.11.2009, 18:34 | #7 | ||
Да так же было... Через 3 дня насос умер
08.11.2009, 06:46 | #8 | ||
насосу кирдык
08.11.2009, 07:22 | #9 | ||
открой багажник и прислушайся, свист усиливается, если это бензонасос.
обычно если зашумел уже, то через секунду-день он сдохнет. у меня тихо посвистывал год, потом зашумел и через пять минут сдох
Cresta GX90 1G-FE - продана
Стучит сзади... | footfan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 04.03.2011 13:40 |
Непонятный шум сзади. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 03.02.2009 16:52 | |
Что-то сзади заскрипело... | Rom@n | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 05.05.2008 14:32 |
Стук сзади | Константи_н | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 02.06.2006 04:31 |
Стук сзади в IR-V | FourCam | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 20.04.2006 07:22 |
