TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация автоматической и свап механической коробки передач
Модификация автоматической и свап механической коробки передач Обсуждение усиления АКПП, свап МКПП, все о сцеплении, редукторах, гп и пр.
Старый 02.11.2009, 10:58   #1
288 TC
288 вне форума
Аватар для 288
По умолчанию Шайбы под гидроаккумуляторы 0
Обьясните хитрость : http://www.supraforums.com/forum/showth ... p?t=267655
Слабо понял, плохо в школе англицкий учил, а гугл ещё хуже переводит
Должно увеличить скорость срабатывания ГА, передачи втыкаются быстрее?
288 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2009, 11:55   #2
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
По умолчанию Re: Шайбы под гидроаккумуляторы 0
не забудь новую прокладку гидромозга, этот "картон" потртиться со временем и давление повышенное уже хуже держит
Старый 02.11.2009, 16:35   #3
Double
Double вне форума
Аватар для Double
Быстрее!!!У меня стоят, у "косячка",(где-то описалово от него), все три машины у нас на шайбах, у меня 10 мм...
Турер V МТ 'RDS edition'
Corolla AE100
Double вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 02:48   #4
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
да вообще прокладка гидромозга железная
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 03.11.2009, 13:13   #5
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
Матрос Железняк
А какже множества форумчан которые писали что она расыпается при разборе. Может это на турбо только?
Старый 03.11.2009, 17:04   #6
Welder
Welder вне форума
Аватар для Welder
Матрос Железняк
хз, купил эту, она картонно-образная, а вот ниже, после прокладки, как раз пластина, но это уже не прокладка вроде
288
да и не советую такой "хитростью" пользоваться! У нас тут в Москве 2 коробки так загубили недавно из-за этого "тюненха!"
MarkX GRX130
злая труено 4a-ge black top AE85 3D
Турбодиван mark II JZX90 TourerV MT
Кофемашина Suzuki Cappuccino
Welder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 05:12   #7
288 TC
288 вне форума
Аватар для 288
А как же Саша Harvest, вроде бы, он тоже ГА "исправляет"
Старый 04.11.2009, 05:52   #8
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
Нет, он не исправляет их, они остаются как и были ... одни гидромозги на другие меняются и всё, может надо бы подложить еще шайбочек попробовать ...?
Сменил номер телефона +791266два56O1 MTC
Vems вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 23:23   #9
Mopar Pete
Mopar Pete вне форума
Аватар для Mopar Pete
у меня уголочек от прокладки откололся при разборе правда не нарушив герметичность, так что вроде все норм
я себе тоже шайбы втыкал, на 10 мм, по совету косячка. езжу так примерно с середины лета, полет пока нормальный. со второй на третью очень хорошо переключается, если раньше размазанно было пипец, то сейчас очень четкое переключение со второй на третью. с первой на вторую эффект не такой, хотя он есть (раньше стрекотало, в смысле пердело, заметно дольше при переходе). в общем неплохая штука кмк такой тюнинх, на свой страх и риск естественно при спокойной езде вообще разница незаметна, автомат мягко и четко перебирает передачи.
Были:
JZX90 TourerV, Honda Prelude V6 (разбит)
Honda Inspire 3.5 - есть
Mopar Pete вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 01:37   #10
288 TC
288 вне форума
Аватар для 288
А есть топ или ссылка на то самое "описалово" от косячка?
Старый 05.11.2009, 08:03   #11
Mopar Pete
поищи тему на джейзибразерсах, называется она "тюнинг акпп или нет пропердам", как-то так. или кинь мне в личку свою почту, я вроде где-то сохранил эту статью, могу отправить
Были:
Старый 05.11.2009, 08:22   #12
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Сообщение от AZhaK
Это текстолит вроде
Старый 05.11.2009, 08:50   #13
DrBarlog
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
это не текстолит, а паронит. на картинке Велдера это верхняя и нижняя прокладки, посередине стальная пластина.
если при разборе она чёрно-коричневая и от неё что-то откалывается или она лопается - выкидывать 100% и менять на новые.
Cresta GX90 1G-FE - продана
DrBarlog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 09:29   #14
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Сообщение от DrBarlog
понятно. я разбирал аристовский мозг. там на коричневый текстолит похоже. или это и есть сверху тонкий слой паранита?
Старый 10.11.2009, 07:40   #15
Tuner-88
Tuner-88 вне форума
Аватар для Tuner-88
Так кто нить Юзал Мозги Харвеста + шайбы...? или как первый этап уст-я шайбы,а второй этап установка гидромозгов,с заменой шайб на стандартные..?
BOYARSKY Motorsport
Tuner-88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 13:55   #16
Hondist
Hondist вне форума
Аватар для Hondist
Tuner-88
А смысл? Теже яйца только в профиль..
In boost we trust
Hondist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 07:49   #17
Tuner-88
Tuner-88 вне форума
Аватар для Tuner-88
Hondist
если я правильно тебя понял...то можно ограничиться только шайбами на первое время...?
BOYARSKY Motorsport
Старый 13.11.2009, 10:05   #18
koskos
koskos вне форума
Аватар для koskos
Паш, это как раз студенческий вариант))
(У Андрюхи на кресте100_2.5 гидромозги харвестовкие, давно бы уточнили у Харвеста, можно ли их в jzx90 поставить...)
koskos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 12:45   #19
Hondist
Hondist вне форума
Аватар для Hondist
Tuner-88
Да, подкладка шайб ускорит переклбчения..
In boost we trust
Старый 15.11.2009, 10:37   #20
Tuner-88
Tuner-88 вне форума
Аватар для Tuner-88
Hondist
Спасибо
koskos
Можно..только пока мне ненужно)
BOYARSKY Motorsport
Нужны ли эти шайбы для маховика R154 hemingway Двигатель 3 05.11.2012 03:31
Регулировочные Шайбы клапанов ЭДГАР Двигатель 21 10.09.2012 13:13
шифт кит, шайбы powerlifting1986 Автоматическая и механическая коробки передач 0 19.04.2012 04:03
Регулировочные шайбы меченные? Слесарь Двигатель 5 25.10.2007 06:26
Регулировочные шайбы Двигатель 5 06.02.2006 13:42
