Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр. |
07.11.2009, 17:56 | #1 | ||
Привет Всем!
Подскажите какой кулер с пайпами лучше взять на сорик под 2жз ГТ35? Конктретно интересует размер вход\выход... Благодарю!!! |
07.11.2009, 18:50 | #2 | ||
Dimas Rostov
Возьми бренд, какой нить спекр В.
UNDER CONSTRUCTION
08.11.2009, 01:43 | #3 | ||
в любом случае бери бренд под свою машину: китай приспосабливать (и пайпинг к нему искать) вы...бешься, не стоит оно того
Были:
08.11.2009, 03:45 | #4 | ||
Greddy Spec B однозначно или аналог.
08.11.2009, 07:44 | #5 | ||
Mopar Pete
Ты знаешь по собственному опыту.)))))
UNDER CONSTRUCTION
08.11.2009, 12:52 | #6 | ||
MikhailV
да-да
Были:
08.11.2009, 13:02 | #7 | ||
Китай у меня есть. Пайпы-городульки слетают. А диаметр спек В достаточный для пропуска?
08.11.2009, 13:04 | #8 | ||
Dimas Rostov
Диаметра тебе хватит за глаза.)) Тебе 100мм мало?
UNDER CONSTRUCTION
08.11.2009, 13:15 | #9 | ||
100мм - это спек R, спек в - 76мм.
а пайпы надо сваривать аргоном |
08.11.2009, 13:53 | #10 | ||
ОТцы, скажите а чем отличается спек лс и спек в? всевозможными крепежами?
08.11.2009, 14:35 | #11 | ||
Russalochka
LS чуть попроще, я так понимаю, в спек вэ внутренние полости полированные, что-то по типу того
Были:
08.11.2009, 15:27 | #12 | ||
Аргон есеснено. На сколько я понимаю грамотно оставить 4 силикона: турба, 2 кулер и впуск. А 76 = 3 дюйма это вроде норма. Где найти характеристики того же греди или хкс? Или толщина кулера обычно соответствует диаметру пайпов?
08.11.2009, 15:43 | #13 | ||
стоковые пайпы насколько я знаю имеют диаметр 63 мм
Были:
08.11.2009, 16:14 | #14 | ||
Ты прав. Имеешь ввиду 76 больше стока и для гт35 вполне?
08.11.2009, 16:37 | #15 | ||
76 кмк сильно побольше стока, думаю для несток турбы вполне подойдет
Были:
08.11.2009, 21:03 | #16 | ||
Светлый
Блитс спекр В толщина кулька 100мм, пайпы на 80 мм, за пайпы я не уверен надо глянуть бумажку ипонскую.
UNDER CONSTRUCTION
09.11.2009, 02:52 | #17 | ||
Еще вопрос=) А в каком комплектации можно получить верхний левый пайп что от турбины? В LS его вроде как нет, остается резиновый старый.
09.11.2009, 07:14 | #18 | ||
Russalochka
Как получить с китом кулера? Заходишь на яху находиш лот с этой трубой, потом кит с кулером и покупаешь. Этот кусок пайпа продаеться отдельно и с кулер китами не поставляется. Стоит он не так уж и дорого.
UNDER CONSTRUCTION
09.11.2009, 10:01 | #19 | ||
Ну все! думаю последний вопрос!=) сколько примерный вес интеркуллер кита, чтобы примерно расчитать доставку?
09.11.2009, 13:53 | #20 | ||
Russalochka
в спецификаях обычно указывают. Где то 5-6 кг.
UNDER CONSTRUCTION
установка 2 интеркулера | <zero> | Модификация системы охлаждения | 31 | 09.07.2014 06:25 |
Чистка интеркулера снаружи | trr | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 08.06.2011 10:57 |
глохнет без интеркулера 1JZ-GTE | nehrom | Двигатель | 11 | 14.03.2011 12:11 |
масло в патрубке интеркулера | жека24rus | Двигатель | 6 | 13.05.2010 16:04 |
Нагрев интеркулера | Дима | Двигатель | 10 | 15.06.2007 09:22 |
