Результаты опроса: нравится? | |||
да | 20 | 86.96% | |
нет | 3 | 13.04% | |
Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
08.11.2009, 15:37 | #1 | ||
вот друзья решил и я выложить свою работу. сильно не бейте, думаю получилось хорошо
что нужно: 1 диодная лента РГБ 2 шкурка нулевка 3 пару диодов белых для стрелок (по желанию) 4 свободное время и так начнем. как то попалась мне в руки диодная лента. ну и начал я ее сувать куда попало, реснички делать, бардачек подсвечивать и все в этом роде. потом решил сделать приборку поярче. снял все и поехали.... снимаем панель, несем домой , разбераем, там 2 болтика маленьких остальное на защелках. Сняли стекло идем дальше, снимаем приборы, приборы держим что бы не падали при демонтаже. отламываем штатные рассеиватели , снимаем стрелку. далее шкуркой нужно убрать напыление на шкале с тыльной стороны. подгоняем ленты. я еще сделал себе 3 переключалки, цвет по настроению менять. паяем все дело . собераем и радуемся. фоток мало, некогда было много фоткать. делал ночью. панель переключения передач забыл пофоткать. отпишусь как делал, она там вынимается из пазов , выкрутил все лампочки, и вместо штатных ламп впаял зеленые диоды (других не было) через резюк номиналом 1кОМ других не было. резулятатом остался доволен!!!! если че не понятно спрашивайте.... |
08.11.2009, 18:06 | #2 | ||
Прикольно,но надо над равномерностью свечения еще поработать,особенно у стрелок
Молодец
Toyota Cresta Suffire LX-90
08.11.2009, 21:01 | #3 | ||
это на фото так. в живую этих нюансов не видно
08.11.2009, 23:02 | #4 | ||
От чего запитал диоды? если от питалова лампочек без стабилизатора погорят ленты через пару тройку недель.
09.11.2009, 03:45 | #5 | |||
тоже хотел это написать,ставь КРЕНки а то перегорят
09.11.2009, 11:03 | #6 | ||
таким мастереам надо руки вырвать..... на моём овоще кто то точно так же сделал до меня..... так остальные контрольные ламнпы выкинули нахххх
нормальный руль-левым не назовут)))))
crown jzx-141 2.5 1994г.в(был) mark2 jzx-90 2.5 1992 г.в (был) MARK 2 TourerV 1996 г.в. |
09.11.2009, 11:26 | #7 | ||
запитал через кренки. не погорят. они уже год работают. ток в другом месте. схема таже. старые лампы в коробочке лежат, мало ли продавать придется. все можно вернуть обратно
kos88 зачем же руки вырывать? сами сделаете, напишите, а мы обосрем так же |
12.11.2009, 23:06 | #8 | ||
Имхо качество подсветки отвратное.
Делал пару лет назад у себя на 90-м кузове. Подсветка на белых SMD диодах тёплого свечения (3500к). Диоды напаяны на фигурные печатные платы, специально разработанные. Внутри приборки выкушены все световоды, т.к. подсвечиваются непосредственно сами шкалы. Для того, чтобы добиться равномерности свечения, на подсветку панели ушло чуть более 100 светодиодов. Боольшой трах получил, когда добивался равномерности в районе "160-180км/ч" на спидометре (там с обратной стороны механизм сброса суточного пробега мешается). Питается всё от специально для этой схемы спроектированного импульсного БП, на выходе которого находится ШИМ-регулятор тока. В итоге можно изменять яркость подсветки как душа пожелает. Разбирать приборку, чтобы сфотографировать внутренности, желания особого не возникает, но фотки, как это всё выглядит, выложу на днях. ЗЫ: Если кому интересно будет, могу выслать чертежи платок в формате P-CAD 2004.
Cresta GX-90 1G-FE `94г. -> Subaru Legacy BH-5 `04г. -> Mark II IR-S `01г.
14.11.2009, 10:47 | #9 | ||
Leo_vrn
спасибо за критику. буду переделывать. и делать по нормальному. можете выложить схемку или фото вашей работы?? и если можете выложите пожалуйста чертежи. за ранее спасибо |
14.11.2009, 15:49 | #10 | ||
Моя работа...на фото красная зона не видна, на самом деле ее хорошо видно...также как и стрелок уровня топлива не видно, а они есть....такая фотка
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
14.11.2009, 16:29 | #11 | ||
RGB должны поярче светить, но в любом случае надо больше диодов для равномерного свечения, у мня стоит 160 диодов в щитке SMD белые .
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
14.11.2009, 19:56 | #12 | ||
да количество диодов не проблема. проблема купить их. у нас 1диод белый стоит 13р. накладно выходит. но все равно переделывать буду
14.11.2009, 23:28 | #13 | ||||
Как и обещал выкладываю фото своего варианта приборки.
Стрелки не стал подсвечивать специально. Попробовал сначала их подсветить, но получилось некомфортно для глаз. То, что хреново видно стрелку спидометра, а также не видно стрелки указателя уровня топлива - из-за неравномерного внешнего освещения в гараже. Добавлено спустя 11 минут 24 секунды: Цитата:
Во вложении печатные платы на шкалы приборки в 90-й кузов в формате P-cad 2004.
15.11.2009, 00:08 | #14 | ||
на последней фотке супер свет
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ооо, еще и с Воронежа, заходи в раздел черноземья
Toyota soarer 1jz-gte. hks gt2835pro. apexi PFC. R154. 1999
Снятие передней панели, ремонт заслонок. Отчёт. | aquarius2002 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 99 | 27.10.2017 06:56 |
Фотоотчет:Тюнинг приборной панели Mark 2 gx90 | Stark | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 43 | 15.08.2015 13:01 |
Светодиодный тюнинг маркообразных! Обсуждаем, как у кого?! | buholcev | Электрооборудование кузова | 36 | 07.11.2010 10:14 |
Тюнинг дефлекторов панели кондиционера jzx90 | Barsikline | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 4 | 26.10.2009 17:05 |
