10.11.2009, 08:35 | #1 | ||
Вобщем поставил на 90-й послерестайлинговый Марк баранку от Цельстора 30-го. Настало время задействовать все кноки на ней. Всего их 14: 4шт - круиз-контроль, 3 кнопки - правый блок (будет использоваться для управления пневмоподвеской), 7кнопок левый блок под музыку.
Ещё остаётся звуковой сигнал, сигнал на срабатывание подушки безопастности и на подсветку кнопок. Беда в том, что токосьёмное колечко, через которое можно передать сигнал или подать питалово имеет всего 4 контакта. Внедрив туда шлейф от более свежих моделей не решит проблему. Так как сигнал с кнопок в самом руле шифруется и передаётся в декодер по 3 проводам. Покупать устройства согласования - дорого и бессмысленно применительно к моим задачам. Поэтому пока мне видится задействование их (контактов в колечке) следующим обазом. 1 - питание передающего устройства (о нем ниже) 2 - подсветка кнопок 3 - сигнал подушки 4 - звуковой сигнал Единственным, приемлимым на мой взгляд, решением задействовать кнопки остается использование 4 подобных модулей http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=131467, совместно с парой http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=30442. Логичней использовать для маломощной нагрузки (музыка) ключи на транзисторах, но я боюсь, не самый лучший электрик и самостоятельно не накидаю схему. Устройства больше чем на 4 канала мне попадались только на ИК-лучах. Использовать их - сильно снизить надёжность срабатываний и внешний вид (пришлось бы сверлить отверстия под приёмник и передатчик). Может у кого есть ссылки на готовое 16-и канальное устройство? А то огород из 4 блоков будет ещё тот. Передатчик должен быть небольших габаритов, что бы поместиться в руль. Баранка для наглядности на фото.
Приступил к изучению баллистики. Планирую собрать пулю.
10.11.2009, 15:40 | #2 | ||
а есть схема или фотки внутренностей? откуда там эти копки растут?
Mark II JZX110 1JZ-FSE
10.11.2009, 17:20 | #3 | ||
Щас тему фотками перегружу. Места там не очень много, но небольшую платку чуть меньше пачки сигарет можно запихать.
11.11.2009, 00:30 | #4 | ||
я извиняюсь, что ты там про пневмоподвеску говоришь?
404 - not found
11.11.2009, 02:33 | #5 | ||
dozens
Руки дойдут - напишу статью. Как-нибудь.
11.11.2009, 03:39 | #6 | ||
Pelican
дак я с чего ты решил что сигнал внутри кодируется? кто его там кодирует, нет же ничего там может по принципу "как у всех" реализовано несколько кнопок на 2 проводах. В магнитолах например все кнопки висят всего на 3, один из которых масса, и никаких кодирований. Последовательно с каждой кнопкой включено сопротивление, и при нажатии разных кнопок получается разный потенциал на этих двух проводах, а контроллер по этому потенциалу программно определяет какая кнопка нажата. Это я к чему все говорю - 7 кнопок управления музыкой думаю можно без особых проблем привинтить собственно к музыке
11.11.2009, 07:34 | #7 | ||
We-BEER
По принципу делителя собрано только управление круизом. В правом блоке кнопок стоит плата к которой подходят провода от левого блока и на ней-же сидят кнопки левого блока. Так вот с этой платки выходят на колечко всего 2 провода. К гадалке ходить не надо, что бы понять о чём эта платка.
11.11.2009, 08:31 | #8 | |||
404 - not found
11.11.2009, 12:59 | #9 | ||
Pelican
ну тогда я пас, не настолько силен в математике
11.11.2009, 22:20 | #10 | |||
Попробуй тестером проверить проходное сопротивление этих двух контактов, если там порядка 100 ом то есть шансы обойтись малой кровью
12.11.2009, 02:28 | #11 | ||
MPR
Изначально у Цельсиора где у меня колечко токосьёмное стоит шлейф 9 жильный. От блока круиза 3 провода, сигнал 1, подсветка 1, подушка 2 и от кнопок 2. Всё по памяти +/- 1 провод. У меня колечко 4-х контактное и как я не крутил колечко от Цельсиора, нет никакой возможности поставить его. Оно толще больше чем в 2 раза. И если даже есть возможность расшифровать сигнал с кнопок (я думаю, ты это имел ввиду), то меня это не спасёт!
12.11.2009, 17:17 | #12 | ||
Скорее всего расшифровывать не придется, коды AVC LAN должны соответствовать, если дело только в колечке то я бы колечко сделал на сколько нужно дорожек и все, делов на вечер. Но надо протестить сигналы, что бы быть уверенным на 100
Фото колечка выложи, поглядим что там
12.11.2009, 18:48 | #13 | ||
если даже не все кнопки заведены на резисторы с разным сопротивлением, то ничто не мешает и остальные сделать так же. на сайте compcar.ru есть пример обработчика такого "шифратора" на интересном девайсе -- arduino.
в самом руле кодировщика кнопок напрямую в авц-лан точно нет. Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: кстати, у меня в альфарде руль такой или практически такой 8). пластик разрисованный под деревяшку Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: посмотрил на твой выбор исполнительного устройства. это 6-амперными реле собираешься регулировать громкость еще чуток и можно стартером управлять
13.11.2009, 02:39 | #14 | ||
MPR
Если была бы возможность переделать колечко, я давно бы так и сделал. Уменьшить цельсиоровское по толщине не получится. Внутри шлейф скручивается-раскручивается. Даже если найти шлейф на 9 жил не такой широкий, всё равно разницы в ширине будет не достаточно. Сама конструкция такая не допускает уменьшения толщины до необходимой. А выточить 9 дорожек на кольце шириной в 2см (я сейчас про Марковское) и добится надёжного контакта мне представляется анрил задачей и уж тем более не на один вечер. uzzzer Про arduino и его возможности я знаю, но не силён в самостоятельной разработке, поэтому и ищу готовый девайс. Про использование ключей, а не реле писал выше, но опять же дайте схемку.
13.11.2009, 05:48 | #15 | ||
нащщет ардуино -- зря отказываешься. самый что ни на есть готовый девайс, с программами, примерами реальных приложений, в т.ч. и как раз управление кнопками с руля. потрать вечер на чтение доков -- поймешь, что очень даже силен.
а в мастеркитовком наборе -- ну так это и есть ключ, нагруженный реле. какие там еще схемы -- n-p-n транзистор и пара резисторов. да и вообще, если не сильно замученные кнопки, то и напрямую с контроллера можно управлять. я представил процесс регуливки громкости с таким реле -- нажимаешь кнопку, а из под торпеды -- звук перфоратора
30.11.2009, 07:09 | #16 | ||
мыслишка тут пришла. если мафон не штатный у тебя будет, то можно так:
берем пульт от мафона, разбираем, выпаиваем к едреной фене ик-диод и вешаем вместо него 2 провода, которые через колечко идут к голове, где и стоит выпаянный ик-светодиод вблизи приемника. распаиваешь кнопки пульта на кнопки руля, прячешь пульт в руль и вуаля только батарейку надо будет менять иногда ))
30.11.2009, 09:14 | #17 | ||
We-BEER
За это сообщение автора We-BEER поблагодарил: Pelican Мне как-то в голову и не пришло. Твоя идея малость по-другому и вуаля - решение найдено. У чипа и дипа есть пульт с приёмником о 15-и каналах. Так можно будет не только магнитолой управлять. И вполне бюджетно. Ещё раз спасибо. Одна голова - хорошо, а две головы - хорошо-хорошо.
30.11.2009, 09:33 | #18 | ||
Pelican
30.11.2009, 10:32 | #19 | ||
We-BEER
А нельзя и питалово к пульту ч/з шлейф завести, чтоб батарейки не менять
шесть по 0.5
30.11.2009, 10:52 | #20 | ||
Hel S.
Это уже дело техники. Останутся свободные дорожки - легко. Главное с главным разобрались. Сорри за тавтологию. Даже если дорожки не хватит для этих целей, можно поставить 3 вольтовый аккумулятор и подзаряжаться он будет в то время когда будет включены габариты/подсветка кнопок на руле.
Multivision попытка ремонта, требуется совет | mudrick | Аудио, видео и другая электроника | 14 | 25.08.2020 01:32 |
Требуется совет по свету | Nekkits | Электрооборудование кузова | 4 | 09.11.2010 07:47 |
Требуется совет или разъяснение | Stabilithrone | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 5 | 11.12.2009 17:36 |
Требуется совет бывалых профи. | ArturV | Модификация и свап двигателя | 121 | 12.03.2007 12:02 |
