11.11.2009, 16:03 | #1 | ||
Ребят,помогите разобраться?!Утром холодно,завожу машину(Isuzu gemini 1.6 turbo бензин),она пытается схватывать,но не заводиться,выкручиваю свечи,прокаливаю их горелкой газовой,вкручиваю обратно,машина заводится.Свечи стоят Iridium,что делать,в чём проблема?!?!И еще из глушителя дымок черноватый валит.Когда разгоняешься,машина сильно тупит,но когда турба включается,вроде хорошо едет.В че проблема,помогите разрешить её?!?!?!?
11.11.2009, 16:05 | #2 | ||
Иридиум прокаливать!!! Бред, Поправьте если не так.
1JZ 110 IR-S-Продан в Питер.
GX 81 2.5 TWIN TURBO.Оформил.Продан в Еактеринбург. TourerV 90 МТ.-Продан в Краснодар. |
11.11.2009, 16:12 | #3 | ||
MARK_054 По другому не заводиться на холодную(!
11.11.2009, 16:29 | #4 | ||
попробуй поменять, поможет ФАКТ
12.11.2009, 01:32 | #5 | ||
Выкрутил свои свечи(HKS iridium),вкрутил обычные двухконтактные,завелась хорошо на холодную,а вот ни едет нихера,пердит,стреляет...может надо обычные одноконтактные denso поставить?!или что еще может быть?!(
12.11.2009, 03:57 | #6 | ||
Нужно поставить иридиум, а затем видимо провода ВВ смотреть, Катушки, Явно смесь обогащенная раз стреляет, значит топливо не сгорает
12.11.2009, 04:04 | #7 | ||
Провода сто пудов
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: Ночью глянь под капот на заведенную,если будет салют меняй проводы |
12.11.2009, 04:07 | #8 | ||
IliaSib
А чё праздник какой???
12.11.2009, 04:44 | #9 | |||
12.11.2009, 05:23 | #10 | ||
Ну что починил?отпищись если есть результат,а то многие темы создают а об результатах ничего не пишут.а ведь у многих может быть такая проблема
Apexi,HKS,Enkei |
12.11.2009, 07:55 | #11 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
12.11.2009, 15:33 | #12 | ||
IliaSib
12.11.2009, 16:02 | #13 | ||
Вобщем вкрутил я сегодня обычные родные свечи,завожу,проверяю какие цилиндры работают посредством вытаскивания бронепроводов,1 и 4(слева на право) когда вытаскиваю без изменений,т.е. не работают,и еще,когда провода снимаешь со свечей либо с 1 либо с 4,ну с нерабочих,на другом конце провода начинает пробивать искра,что за фигня понять не могу,но я замотал изолентой немного,там где она проюивает,все равно бьет!Что посоветуете друзья?!?!?
12.11.2009, 16:22 | #14 | ||
Замена проводов и свечи желательно новые.и будет норм
Apexi,HKS,Enkei |
12.11.2009, 16:38 | #15 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: Цитата:
И два прозапас |
12.11.2009, 16:47 | #16 | ||
Народ,вы думаете,это сто пудово из-за двух этих бронепроводов?!?!?!?!И из-за проводов когда едешь и машина тупит(притормаживает из-за того что льет её?!!?!)А может из-за инжекторов?!?!??!
13.11.2009, 02:23 | #17 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
13.11.2009, 03:17 | #18 | ||||
13.11.2009, 06:31 | #19 | ||
ну для начала проверить на пробой....может и масса на двиге плохая...свечи тоже не факт хорошие...
сниси всё в маг на проверку...исходя из результатов отпишись
15.11.2009, 21:51 | #20 | ||
Подскажите черный дым на 4.5-5 тыс. оборотах на 1g-fe что может быть не так?
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд: Еще вопрос у меня блок двигатель под инжектором в масле. Что там может быть? Я еще не лез туда не смотрел?
HiPower HKS; Traum; W58; Тормоза V; SSR Integral GT-1; TEIN Type HA
Белый дым из глушителя! | TOYOTAMAN | Двигатель | 21 | 02.02.2012 12:45 |
дым из глушителя! | GX81-механника | Двигатель | 15 | 10.01.2010 13:07 |
хлопки из глушителя | xpyct | Двигатель | 58 | 21.07.2009 07:01 |
Защита глушителя | NightRider | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 25.04.2009 15:06 |
Два глушителя?! | Green | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 28.05.2005 05:58 |
