11.11.2009, 18:32 | #1 | ||
всем привет. установлены усь blaupunkt gta280, саб kenwood (точные индекса не помню), похож на KFC-W3012. поначалу все работало гут, через год возникла следующая проблема: саб начал сам по себе колбаситься, причем жестко, не по музыке. проводкa в поряде, перепроверил. посоветуйте, товарищи.
11.11.2009, 20:06 | #2 | ||
что значит колбасится?
MARK II 1G-FE Beams, GX-100 98г
11.11.2009, 20:12 | #3 | ||
начинает долбить, вибрировать как компрессор какой то.
12.11.2009, 01:59 | #4 | ||
коротыш где-то в тракте. смотри всю цепь от ГУ до саба. смотри межблок, попробуй заменить на другой, или хотя бы этот отключи. проблема может быть и не снаружи, может по пайке провод внутри RCA коннектора отвалился. если останется проблема с вытащенным межблоком, тогда в усилителе что-то умерло, если уйдет, в ГУ копать.
12.11.2009, 10:28 | #5 | |||
12.11.2009, 20:20 | #6 | ||
благодарю. буду копать.
14.12.2009, 08:02 | #7 | ||
было такое.
попробуй другой саб подключи. скорее всего проблема в обмотке саба.
14.12.2009, 08:40 | #8 | ||
очень часто отрывается "земля" в разъёме линейного входа на усилке.
Cresta GX-90 1G-FE `94г. -> Subaru Legacy BH-5 `04г. -> Mark II IR-S `01г.
16.12.2009, 06:58 | #9 | ||
однозначно! проблема не в сабе и не в усилке, либо провода межблочные либо голова
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
17.12.2009, 09:27 | #10 | |||
если бы выбило массу в голове, то был бы дикий шум по всей системе, и в колонках и в сабе. если он не делал никаких манипуляций, то на 90% это обмотки саба.
17.12.2009, 09:46 | #11 | ||
судя по его словам саб не издаёт лишних шумов и хрипов, а "колбасится" значит на него подаются инфро низкие частоты, а вот откуда они взялись пускай ищет
Проблема с TRC | luxel | Электрооборудование кузова | 10 | 25.05.2010 01:05 |
Проблема с LSD | Xsander | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 16 | 13.08.2009 01:59 |
Бессконечные эксперименты с сабом!!! | Fraktal | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 13.07.2008 18:52 |
Проблема с сабом. | Lexus | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 05.10.2007 08:40 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
