11.11.2009, 20:28 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста каталожный номер ролика натяжителя приводного ремня или аналога.Зашёл в экзист - там говорится,что деталь снята с производства и в наличае её нигде нет.
11.11.2009, 20:35 | #2 | ||
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=13 ... d=31&sr=15
Mark II'94 JZ90
11.11.2009, 21:18 | #3 | ||
Сдаётся мне,что этот ролик не подойдёт...Как я понимаю этот ролик от ремня грм,а мне нужен на приводной ремень дополнительного оборудования....
11.11.2009, 21:28 | #4 | ||
а, сорри за невнимательность, попутал ремень грм и приводной. Действительно, 16620-46012 отсутствует.
Mark II'94 JZ90
11.11.2009, 21:32 | #5 | ||
Как же так?? )))Взяли и сняли с производства )))
12.11.2009, 02:31 | #6 | ||
Вот смотри, правда весь натяжитель в сборе: http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=2092, можно поменять просто подшипник в ролике, выпресовывается просто молотком, подходит один в один от ГАЗ-УАЗ, подшипник который стоит в "попе" коленвала, в него входит первичный вал от КПП. Или подобрать по размерам подшипник KOYO или GMB, по моему его номер (по позже посмотрю и отпишусь).
Добавлено спустя 51 минуту 32 секунды: По моему подшипник KOYO 6301.
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver) |
12.11.2009, 07:06 | #7 | ||
Андрей с чайником а вчём причина замены? засвистел? так набей смазкой!
я раз в 30 тык набиваю его... странно но почему то смазка постепенно уходит из подшипника... тем неменее он в отличном состоянии при пробеге под 200 родном.... может его после 100тык меняли в япии, но трудно сказать...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
12.11.2009, 11:26 | #8 | ||
Андрей с чайником
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=16 ... d=31&sr=15
удачи на дорогах!
13.11.2009, 02:59 | #9 | ||
мужики может кто подскажет , у меня натяжной стрекочет на прогретом движке , что это может быть?
13.11.2009, 05:55 | #10 | ||
либо смазки нет -сухой, либо опять же от отсутствия оной большой изнс.. снять натяжитель и проверить дело 5 минут....
17.11.2009, 14:22 | #11 | ||
У меня 1jz-gte tt искал на него этот ролик в конце концов мне приятели подогнали ролик от 1jz-fse (думал не подойдет) встал как родной хотя по каталогу тоётовскому они разные 3 месяца полет нормальный оба крутил в руках, циркулем мерил разницы так и не нашел!
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд: По поводу СТРЕКОЧЕТ ролик- это не излечимо, подшипник если зашипел-загудел это меняется без проблем путем замены этого подшипника, ( стоя на месте руль в лево в право еще сильнее щелчки) это как раз вот эта пружина короче мы пробывали вылечить эту заразу там разбивает втулку и вся эта натяжная приблуда стоит криво! так что ищи если с разборки будешь брать сразу договорись о возврате если она тоже уставшая я когда искал 4 штуки попробывал и все болели пока от 1jz-fse 2005 года не вырулил! |
17.11.2009, 16:55 | #12 | |||
17.11.2009, 17:23 | #13 | ||
тока газовские-вазовские не надо туда. тыщ через 10-20 запросто может кирдык. зарулите в подшипник.ру, например, попросите ХОРОШИЙ подшипник 6203, ипонские, французские бывают.
17.11.2009, 20:40 | #14 | ||
Люди, а не у кого не заволялось именно самого ролика (без подшипника), м/б отдадите за недорого?
удачи на дорогах!
20.11.2009, 05:12 | #15 | ||
Да ты не парься просто поменяй подшипник там 203 помойму надо посмотреть, стоит он в оригинале 300 с чем то руб помойму.Сам недавно поменял .Делов там на 30 минут снять выпрессовать запрессовать и поставить на место !!!!!
P.s. Покупаешь подшипник,снимаешь ремень навесного,откручиваешь шкив ролика,выпрессовываешь подшипник,запрессовываешь новый ,смазываешь , ставишь обратно в порядке снятия и все дела. Сам ролик стоит где-то 3500-3800 руб. в originale..... Вот ит думай, его надо менять когда уже сам механизм подклинивает,а то что ролик свистит это излечимо....
JZX-90 V, был......
JZX-81, ещё не время...... |
20.11.2009, 08:10 | #16 | ||
viewtopic.php?f=8&t=48379
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 3&start=60 конкретно вот тут http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 298#p94298 себе поставил 90099-10165. |
20.11.2009, 10:09 | #17 | ||
Kardanchik
у меня проблема в том, что сам ролик кривой. мне и подшипник то не нужен
удачи на дорогах!
20.11.2009, 10:33 | #18 | ||
to kvone
я в НИМС заезжал как то на ремонт и видел у них лежал имеено отдельно ролик для натяжителя в Тойотовской упаковке, значит они отдельно от всего ролика продаются, надо узнать только номер запчасти, именно этот ролик, а тогда уж можно и заказать новый посмотри на самом ролике ниче не выбито? может там номерочек где-нибудь запрятался
Mark II JZX90 - 2,5атмолитров, погиб, продан
Кручу, верчу, упасть не хочу - Stels Navigator200 |
20.11.2009, 11:41 | #19 | ||
Никуя себе как же ты его погнуть умудрился Ну тады тебе разборка поможет с любого jz-та подойдет....
JZX-90 V, был......
24.11.2009, 07:11 | #20 | ||
VAV
уверен что ролик натяжителя ремня навесного, а не ГРМ, например?
удачи на дорогах!
Ролик натяжителя ремня ГРМ jz-ge и jz-gte vvti ? Разница...? | 129279 | Двигатель | 6 | 26.10.2013 10:10 |
Братцы выручайте. Ролик натяжения приводного ремня 1JZ | SoniC | Двигатель | 22 | 19.08.2013 07:15 |
2jz ge можно ли смазать ролик приводного ремня? | Fiber | Двигатель | 9 | 20.10.2008 19:09 |
Ролик натяжителя приводного ремня. | duf | Двигатель | 4 | 13.11.2007 10:36 |
