Старый 14.11.2009, 18:27   #1
Витамин 54 TC
Витамин 54 вне форума
Аватар для Витамин 54
По умолчанию Резинки направляющих суппорта 0
Услышал звон,но не знаю где он!!! Где то на просторах этого замечательного форума слышал, по моему даже от земляка, что есть какие то специальные резинки для направляющих суппорта(не ремкомплект для суппорта)! Цель резинок----устранение долбежки направляющих суппорта! Кто что может сказать по этому поводу? Предстоит замента колодок и в связи с этим ревизия суппортов!
Витамин 54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 19:00   #2
authent1c
authent1c вне форума
Аватар для authent1c
По умолчанию Re: Резинки направляющих суппорта 0
Могу сказать что на исправных суппортах никакой долбежки не происходит. Посему переборка тормозов целиком - is a must!
MR2 LHD Turbo
ex ??? JZZ30 '93
DUET M100A '00
authent1c вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 22:40   #3
Inch
Inch вне форума
Аватар для Inch
"Резинками" от "долбежки" не избавишься
Токарный станок тебе в помощь
Долгая счастливая жизнь...
Inch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 16:39   #4
Витамин 54 TC
Я понимаю что резинками не избавиться от долбёжки!!! Предстоит полная профилактическая работа с суппортами, заодно может бы и резинки эти поставил для шумоизоляции, если таковые существуют )))
Старый 16.11.2009, 07:11   #5
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
для шумоизоляции помогают резинки в уши
а если стучат суппорта от износа, то менять скобы и пальцы нужно
шесть по 0.5
Старый 18.11.2009, 11:48   #6
matvey33
matvey33 вне форума
Аватар для matvey33
Специальные резинки на направляющих есть в составе ремкомплекта, одеваются на направляющие, на концах есть канавки под них.
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998
matvey33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 13:19   #7
all
all вне форума
Аватар для all
matvey33
+1
эти резиновые колечки должны стоять только на нижней направляющей каждого суппорта
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
кто-нибудь может подсказать...
если закисли направляющие, нужно ли что-то делать со скобами или достаточно отшлифовать сами направляющие (либо их поменять на новые) и можно ли как-то шлифануть отверстия в скобах под направляющие???
トヨタチェイサー JZX100
all вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 09:14   #8
CRaSH
CRaSH вне форума
Аватар для CRaSH
Покупаем пыльники запрессовываем 47775-50010 примерно по 60 руб 4 шт на перед и колечки на нижние направляюшие 47769-50010 2 шт на перед берем кусман резины и подкладываем между колодкой и клыками суппорта,формой получится П образной,сбоку будет выглядеть примерно так,как на рисунке 80 тыс.км. тишина,до этого как на паравозе грохот стоял!!!УДАЧИ И ТИХОГО РУЛЕНИЯ!!!
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
ШЛИФОВАТЬ БЕЗПОЛЕЗНО,ИНАЧЕ ПОТОМ ПРИДЕТСЯ НАПРАВЛЯЮШИЕ НОВЫЕ ТОЧИТЬ,ПРОБОВАЛ Я ТАК ДЕЛАТЬ НА 2 МЕС ХВАТИЛО,Я ДУМАЮ СМЫСЛА НЕТ ЧТОБ МЕНЯТЬ НАПРАВЛЯЮЩИЕ И МЕНЯТЬ МАСЛО К ПРИМЕРУ!!!Выше изложил что 100% поможет избавится на долго,рисунок правда не удалось вставить,если суть не понятна,отвовись растолкую!!!
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
ремонт обойдется рублей в 300-350 обе стороны,если делать своими руками!!!
CRaSH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 15:23   #9
S-Luch
S-Luch вне форума
Аватар для S-Luch
CRaSH,
непонятно, вставь фотки плиз.
Жми предпросмотр/добавть файл/обзор
S-Luch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 08:51   #10
all
all вне форума
Аватар для all
Сообщение от CRaSH
во первых, не понятно про П образную форму резинки, можно либо фото либо...
во вторых, не понял по поводу направляющих
"Я ДУМАЮ СМЫСЛА НЕТ ЧТОБ МЕНЯТЬ НАПРАВЛЯЮЩИЕ И МЕНЯТЬ МАСЛО К ПРИМЕРУ", это как?
у меня стуков нет, просто закисли направляющие, вот я и выясняю, что лучше сделать? просто поменять на новые или что-то еще? и нужно ли что-то делать с отверстиями под направляющими в скобах???
トヨタチェイサー JZX100
Старый 24.11.2009, 11:00   #11
matvey33
matvey33 вне форума
Аватар для matvey33
Еще есть контрактные ЗЧ, я взял контракт подешевле и перебрал полным ремкомплектом, в том числе направляющее тоже новые.
Старый 03.12.2009, 12:50   #12
Punia
Punia вне форума
Аватар для Punia
CRaSH
и как вообще себя ведет резина рядом с колодками???
[s:1nhp9yax]CRESTA GX-100: 1G-FE[/s:1nhp9yax]
Punia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 15:26   #13
matvey33
matvey33 вне форума
Аватар для matvey33
Punia
Думаю также как вся остальная резиновая составляющая суппортов (если ее можно назвать резиновой). Перебирал на днях суппорта и тоже был удивлен тому что под пружинками колодок (тех в которые вставляются колодки в скобу) на обратной стороне от колодок,и нечто похожее на то про что писал CRaSH, только не П-образное, а просто квадратик 1*1см по самой широкой плоскости сочленения. По виду стоят давно! На ощупь как мягкий пластик.
Старый 03.12.2009, 16:54   #14
Punia
Punia вне форума
Аватар для Punia
matvey33
тоесть резинку под эти самые пружинки вставлять?
просто если сначала пружинки потом резинки потом колодки, то при изнашивании колодк они стремяться к тормозному диску, и мне кажеться что резинка им не даст скольжения к дискам тупо колодки остануться на месте, и тормоза вообще пропадут
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
CRaSH
если суда не получаеться вставить рисунок выложи на файлообменник какойнитьт, и сюда ссылочку, или на мыло пришли если не трудно philipok84@yandex.ru
Старый 07.12.2009, 21:16   #15
matvey33
matvey33 вне форума
Аватар для matvey33
Punia
не так было, от колодок идем: колодка --- металическая скобка"пружинка" --- резинка --- скоба суппорта
Но думаю если так не стучит ничего, то не нужно ставить резинки. Лучше хорошо все почистить, чтобы скобы не клинило и промазать все места соприкосновений узла специальной медной пастой (кроме фрикционных плоскостей).
Старый 08.12.2009, 07:06   #16
Punia
Punia вне форума
Аватар для Punia
matvey33
я заморочился вот так снял все скобы, отвез на завод токарю, ом мне выточил новые отверстия в скобах, и новые напрявляющие для этих отверстий, этот шум я победил
ID:	116693   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.12.2009, 23:37   #17
matvey33
matvey33 вне форума
Аватар для matvey33
Punia
У тебя был большой износ направляющих и стук уже был не на конце (который гасится резиновыми наконечниками), а в начале колодца, ближе к пыльнику. Лет не мало машине, а кто ее и как обслуживал большой вопрос. Выход не самый простой, но зачетный 8))
Старый 07.10.2010, 09:43   #18
Костяныч-11
Костяныч-11 вне форума
Аватар для Костяныч-11
Помоги в проблеме У меня чайник 100 таурик-с нужны резинки совтулкой 15мм ,,оригинал заказывал 47775-30070 приходят по17мм (нужен код рези на15мм)
Костяныч-11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 09:18   #19
all
all вне форума
Аватар для all
Костяныч-11
тебе нужны резиновые колечки или пыльники?
トヨタチェイサー JZX100
Старый 11.07.2017, 00:02   #20
SuperRIF
SuperRIF вне форума
Аватар для SuperRIF
Всем привет, не нашёл куда написать- напишу тут.
Стоят суппорты от gx90, на конце направляйки канавка, я так понял для резинки, верхние и нижние одинаковые направляйки, при этом продавец предлагает резинку для нижней а для верхней нет хотя там точно такая же канавка, стоит ли ставить туда резинку? Объясните если нет зачем тогда там эта канавка?
SuperRIF вне форума   Ответить с цитированием
Смазка направляющих суппортов AST Подвеска, рулевое управление и тормозная система 336 03.07.2013 13:03
Замена направляющих суппортов на 110 Марке Андрей-Битл Подвеска, рулевое управление и тормозная система 17 30.10.2008 13:55
Плохо идет воздух из направляющих!!! ALESHASFP Кондиционер, отопление и вентиляция 4 15.10.2008 12:50
Резинки фпирёт. Sav Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 30.05.2006 07:26
